Действующая тема - ЗДЕСЬ
Привет всем!
Чтобы не покрыться плесенью в новогодние праздники, решил разобраться с потолочным светильником и микропереключателем, который не дожимался.
Итак начнем...
Предистория такова - перестал фиксироваться микрик плафона освещения, у кого-то может и вообще не нажиматься, позже покажу виновника этой беды.
Переключатель состоит из 3 частей....
1 - корпус.
2 - контактная группа.
3 - движок с катушкой, она же контакты
4 - пружина, сразу обращаю ваше внимание на этот УСИК, он не лишний, и должен ТОЛКАТЬ КАТУШКУ вперёд, то есть к контактной группе.
5 - пружина переключения...
Вот такая маленькая деталь и есть причина всех бед при... НЕ ДО ВКЛЮЧЕНИИ, НЕ ФИКСАЦИИ.
Может просто выскочить из посадочного места.
Всё это разбирается без фанатизма и прочих матерей, главное выпаять контакты из платы, иначе тяжко будет.
Разобрали, начинаем сборку.
Берём корпус, там есть прорезь
Она сверху(что то там блестит
Вставляется вначале в корпус, я вставлял спичками... первая.
Ласточкин хвост или деревянный пинцет, как назовёте так и будет
И вторая служила мне для корректировки в посадочных местах.
Пружина переключения вставляется большим плечом в корпус и фиксируется пластиковым выступом внутри корпуса, увидите там усик такой.
Следующий шаг, вставляете витковую пружину так же в корпус, на дне есть для неё посадочное место, при установки одна пружина прижимает другую - №5..
Аккуратно вставляете сам движок\бегунок...#3.
Будьте внимательны, усик, должен торчать в сторону контактов(КАТУШКИ) и проходить\толкать её вперёд... под ней, то есть изнутри пружина давит на КАТУШКУ. Вставить до фиксации.
Шаг следующий, установка контактной группы.... не сложно.
У контактной групы есть 2 выступа, так же в корпусе есть 2 выступа, слегка подоткните под корпус этот узел и не сильно надавив пальцами продвиньте его к верху, так же до фиксации.
Тестером прозвоните действие контактной группы в сборе и приступайте к пайке, если нет контакта, то тогда или разогните витковую пружину, а именно её УСИК или чуть подогните контакты, они просто износились.
Микрик не клеить, всё держится на фиксаторах, немцы однако...
Новые сообщения форума
Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
Это от датчика внизу бачка ОЖ
razrus Сегодня, 15:14Это от датчика ОЖ на тройнике
Я на проводку ставлю
