Перед праздниками заехал к представителю компании Шумоff в Твери и закупился материалами: М2/Герметон А15/Шумофф П4В/
Дело было вечером — делать было есть чего
ну в общем погнали…Процесс разборки, фотки есть не все
1. Снимаем накладки передних стоек. Снимаем декоративную накладку с надписью AIRBAG, аккуратно без фанатизма, и выкручиваем шуруп Т15. Отщекливаем, там еще 2 пистона
2. Снимаем накладки центральных стоек.Снимаем декоративную накладку с надписью AIRBAG, аккуратно без фанатизма. Выводим края из под дверного уплотнителя. Берем широкую плоскую отвертку и заводим в отверстие от декора и нажимая на металлический язык рукоятку отвертки ведем к потолку. Освобождаем зажим. Далее накладку стойки отщелкиваем и вытаскиваем движением вверх и оставляем болтаться на ремне безопасности.
3. Снимаем накладки стоек сзади пассажиров.Снимаем декоративную накладку с надписью AIRBAG, аккуратно без фанатизма и выкручиваем шуруп Т15. Выводим края из под дверного уплотнителя. Далее накладку стойки отщелкиваем и вытаскиваем движением вверх.
4. Откручиваем потолочные ручки. По 2 самореза Т15 на штуку, откручиваем и дергаем за ручку она выходит из защелок. Откладываем
до сборки.5. Откручиваем петли для сетки. По 1 винту Т15 итого 4 шт.
6. Разбираем центральный плафон. Снимаем центральный плафон начиная с накладки в центре в накладки с секторами сеточек по краям, просто поддев. Откручиваем 2 винта Т15, вытаскиваем внутрянку отщелкивая все разъемы: подсветка салона/микрофон подготовки для телефона(если есть). И еще 2 винта Т15 держат потолок
7. Снимаем защитные козырьки от солнца. По 2 винта Т15 на козырек. Откручиваем, снимаем только части куда козырек защелкивается. На чем козырек крутится оставляем до лучших времен!
8. Снимаем задние накладки стоек багажник . Самое долгое
а. снимаем декоративную накладку порога багажника 2 винта Т20 (вроде, со стороны запаски) и 5 защелок под накладкой просто дергаем вверх.
б. снимаем пол багажника и вытряхиваем все из ниши для запаски.
в. со стороны ниши откручиваем по 2 болта (на 10 или 13) на сторону.
г. откручиваем 2 винта М15 соединяющий 2 части пластика вокруг ниши для запаски и снимаем их.
д. откручиваем 6 петель (4 больших и 2 малые, болты М15 и М20)
е. откидываем диван.
ё. снимаем "бананы". откручиваем по гайке М6 и сдвигаем вверх и снимаем.
ж. теперь дергаем за обшивку багажника и снимаем — она на защелках.
з. отщелкиваем накладку в конце потолка и у нас накладки на стойках освобождены.
Теперь накладки стоек отщелкиваем и приопускаем потолок, но не сильно, чтобы не сломать его.
9. Теперь приопускаем потолок спереди авто и через образовавшееся пространство аккуратно отщелкиваем разъемы на козырьки и снимаем сами козырьки.
10. Выводим потолок из салона и откладываем до сборки.
потолок[/FONT][/COLOR]И что мы видим…
2 куска штатной шумки над передними сидениями и от задних пассажиров до 5-й двери.
И все это нужно снимать.
Делал так: сначала содрал 1-й слой (бумага)
бумага
затем кусками второй (пористый материал) и затем по тихоньку последний слой со слоем типа резинового/каучукового клея/герметика.
клей
Далее очистил от влаги/конденсата металл потолка и приступил к поклейке.
Первый слой был вибропоглащающий материал М2. Ушло ровно 22 листа
М2
Вторым слоем лег материал Герметон А15Л 2,1 листа
Герметон А15Л
Далее проклеил все накладки стоек с внутренней стороны.
Переходим к потолку
Отщелкиваем защелки от потолка вдоль лобового стекла к которым крепились козырьки и потолок 6шт.
защелка
держатель разъема козырька
И собираем и устанавливаем козырьки на снятую крышу.
собираем
разъем не очень удобен
уже в салоне
Установить потом будет проблематично и разъемы и защелки.
Заводим потолок в салон, желательно вдвоем делать
. Вставляем ручки в свои места и наживляем шурупы, но не закручиваем и осаживаем полностью потолок на свое место.
Далее всю мелочевку устанавливаем и прикручиваем на место, остается только багажник, в котором тоже делаем шумку (фоток не сделал
После шумления собираем все на место
.На будущее остался пол в салоне и двери.
Всем добра, не забываем плюсануть
Так же уложил по нормальному провода от Си-Би и регистратора, приаттачил к штатной проводке, чтоб не болтались под обшивкой
Для тех кому нужно снять рейлинги, что на крыше, придется снимать потолок
Так что эти процедуры лучше совместить.
Новые сообщения форума
Политика, новости, комментарии - 18
Мадуро запросил у Путина ракеты.. Интересно, подкинет орехов?
FalconM Сегодня, 07:52
