Предисловие:
Сразу приношу свои извинения, фотки не все. Периодически забывал их делать… Но, надеюсь и так все будет ясно.
Да, еще, решил сделать отчет, когда уже все разобрал. Поэтому фоткал уже процесс сборки, выкладывая его здесь в «обратном порядке». Ну вот так получилось.
Не обессудьте.
Не было фотика под рукой при разборе.
Приступим.
Первым делом естественно открываем капот
Видим два винта крепления декоративной решетки радиатора.
Ключом «торкс» Т30 отворачиваем два этих винта и вынимаем решетку вверх, отщелкивая от бампера 4 упругих защелки по низу решетки. Аккуратно, чтобы не сломать…
Решетка не понадобится долго, а поскольку деталь экстерьера и требует бережного обращения, убираем ее подальще, так, чтобы не поцарапать и не поломать.
Далее, сняв решетку, видим 4 винта под «торкс» Т30 , крепящих бампер к направляющей бампера (может по другому называется, не знаю). Тоже их выворачиваем:
Затем заглядываем под арки передних крыльев и видим там по 3 винта под «торкс» Т25 по-моему (могу ошибаться), крепящих локер к бамперу. Выворачиваем их. Также есть еще по одному аналогичному винту , крепящему угол бампера к крылу (завернуты вертикально). Тоже выкручиваем.
Здесь они уже выкручены (фото неудачное, но, думаю, понятно):
У кого стоит защита картера или пластиковый пыльник, отворачиваем три винта снизу бампера.
Сняв боковые решетки бампера, отсоединяем разъемы с ПТФ (у кого есть).
Снимаем бампер вперед по ходу движения авто. Отставляем аккуратно в сторонку.
Снимаем пластиковую направляющую бампера, что стоит перед радиатором, для чего откручиваем два винта под «торкс» Т30 по ее бокам в углублениях. Снимаем фары (электрические разъемы, 4 винта под «торкс» Т27 (или Т25), или ключ «на 10»: по два сверху, по одному снизу за фарой и по одному по внутренним бокам фар (вынимаем из телевизора трапециевидные резинки и видим внизу под ними эти винты).
Далее ключом «на 10» отворачиваем два винта крепления радиатора охлаждения жидкости ГУРа:
и, отсоединив от него датчик температуры забортного воздуха отводим радиатор вниз в сторону переднего левого колеса под машину.
Датчик температуры аккуратно вынимаем внутрь моторного отсека и там его куда-нибудь кладем, чтобы лишний раз не дергать.
Далее не сфоткал процесс снятия усилителя бампера, но сложного ничего нет. Просто отворачиваем ключом «торкс» Т35 по три винта от каждого лонжерона и он у вас в руках. Этими же винтами крепится к лонжеронам «телевизор».
Затем отсоединяем электрический разъем от датчика на радиаторе кондиционера, ключом «на 10» отворачиваем 4 самореза крепления его к радиатору системы охлаждения (по два с каждой стороны), снимаем скобки и собственно, сам радиатор, осторожно отведя его в сторону.
Далее берем емкость, надеваем шланг на «пипку» радиатора, откручиваем сливную пробку в нижнем углу радиатора со стороны левого крыла и сливаем охлаждающую жидкость. Если термостат живой и не заклинил в открытом положении, то сольется литра 3-3,5 (определял «на глаз»).
Отсоединяем патрубки от радиатора охлаждения, затем вынимаем два пластиковых штифта, что сверху на телевизоре.
После этого радиатор можно снимать, выдвинув «на себя его верхнюю часть и подняв его весь вверх.
Отставим его подальше, дабы не попортить нечаянно.
Далее снимаем замок капота (два винта под «торкс» по бокам его и один под ключ «на 10» снизу. Отсоединяем электрический разъем замка капота и отводим замок в сторону.
Теперь откручиваем оставшиеся винты крепления телевизора: два под «торкс» Т30 на крыльях, два на кронштейнах по бокам под фарами, слева еще откручиваем винт крепления к телевизору бачка с омывайкой, снимаем разъемы с улиток сигналов, проверяем, не забыли ли еще какие провода отстегнуть от «телевизора» (там два жгута: один на вентилятор кондиционера, другой на замок капота и радиатор кондиционера…) и снимаем «телевизор».
Затем отворачиваем оставшиеся два (по одному на каждом лонжероне) винта и снимаем вот эту трубу:
Берем шестигранник «на 5», отворачиваем 4 винта крепления крыльчатки вискомуфты, снимаем ее.
Шестигранником «на 6» ослабляем два винта натяжителя ремня привода компрессора кондиционера и снимаем ремень:
Надев рожковый ключ «на 17» на прилив натяжителя ремня навесных агрегатов, нажимаем на него в сторону левого крыла, при этом снимаем ремень с роликов и отпускаем натяжитель:
Головкой или ключом «на 13» отворачиваем натяжитель ремня навесных агрегатов:
Ключом «торкс» Т30 отворачиваем 2 винта крепления крышки шкива распредвала:
После чего проворачивая коленвал за центральный болт его крепления совмещаем метки на шкиве распредвала с меткой на корпусе клапанной крышки, а также метку на шкиве коленвала с меткой на металлической крышке под ним. Фоток нет, т.к. при разборе на фоткал. Но там все предельно понятно.
Далее шестигранником «на 6» отворачиваем 4 винта крепления шкива коленвала, удерживая его ключом за центральный болт. Еще раз проверяем метки, и только после этого снимаем шкив.
Ключом «на 10» отворачиваем оставшиеся винты крепления щитков ремня ГРМ и снимаем их:
Ключом «на 13» ослабляем гайку крепления ролика-натяжителя ремня ГРМ.
Все делаем аккуратно, дабы не сбить метки.
Вставляем шестигранник в соответствующее отверстие на натяжителе и давим довольно сильно в направлении против часовой стрелки, взводя демпфер натяжителя в исходное состояние. У меня на это ушло около 2-х минут. Уходит очень медленно. Стучать и прилагать очень большое усилие нельзя.
Когда шток демпфера полностью убирается, фиксируем его в этом положении (например, плоской отверткой):
Далее снимаем ремень, ролик-натяжитель, головкой «на 12» отворачиваем обкатной ролик-успокоитель и тоже снимаем его.
Вот они, уставшие, потрепанные жизнью:
На их места ставим соответственно, новые ролики и ремень.
И переходим к натяжению ремня.
Процедура довольно простая, вместе с тем, требующая аккуратности.
При замене помпы ранее уже сталкивался с ней, читал на одном из аудюшных форумов.
При регулировке натажения необходимо повернуть эксцентрик ролика против часовой стрелки до штока, освобождаем шток и поворачиваем эксцентрик под давлением штока до момента, когда расстояние между корпусом демпфера и лапкой натяжителя составляло 8 мм. Для этого вставляем между ними, например, сверло диаметром 8 мм. Затягиваем гайку ролика.
После этого проверяем метки и проворачиваем коленвал на 2 оборота.
Снова проверяем метки и расстояние между корпусом демпфера и лапкой натяжителя. Оно не должно превышать 10 мм.
Ну, собственно, и все. Далее все собираем в обратном порядке.
Новые сообщения форума
запишись к психологу или сразу иди в дурку.
Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
Это болячка именно этих авто. В режиме тавтомат по городу бублик больше 150 тыс не живет.
fibonathi Сегодня, 11:14
