Всем привет!!!
Предыстория:
В АКПП попала вода (похоже что все-таки антифриз, радиатор буду менять), и ускорила износ итак подношенной коробки.
Решено разобрать и перебрать.
За один день не получилось
Зато получился большой фотоотчет.
Начнем =)
Вот она родимая
Снят ГТР
Почистить не помешает
VoFFka417 =)
Снимаем маслонасос
Маслонасос снят
Собственно маслонасос
Тормоз В2 и муфта заднего хода К2
Муфты сняты
Разбираем муфту К3
Изношенный фрикционный диск
Разбираем К2
Изношенный вхлам до металла фрикцион К2
Остальные в пакете выкрошены
...и изношены
Виновник нежелания ехать назад
Распрессовку муфт К1 и К3 делали на прессе, тут она уже собрана
Самая злая пружина тут, разбирать ТОЛЬКО НА ПРЕССЕ!!! Мы потеряли фиксирующее кольцо, но потом нашли =)
Раздраконили крышку - по другому никак не получилось ее снять
Одноходовая муфта и планетарка
Потроха 01N
Новый поршень К2
Фрикционные диски необходимо замочить в ATF
На завтра намечена сборка коробки, обещаю продолжить фотоотчет
ПРОДОЛЖИМ!!!
Волшебный планетарный редуктор:
Собираем тормоз В1
Чтобы установить одноходовую муфту/поршень тормоза В1 снимаем гидроплиту
Гидроплита снята
В центре фото клапан рычага выбора передач
НЕ ОТКРУЧИВАЙТЕ регулировочный винт!!!. Потом придется его регулировать.
Собственно зачем снимать гидроплиту: штуцер поршня тормоза В1, что совмещен с одноходовой муфтой подпружинен. Когда вытаскиваешь одноходовую муфту/поршень, он выскакивает (лучше конечно сразу снять плиту, но мы решили потом, чтобы не занести мусор. Вот он, без уплотнения
Штуцер со стороны гидроплиты
Уплотнение штуцера - резиновое колечко
Собираем привода солнечных шестерней и водила планетарки
Собираем муфту К1
Фиксатор пакета К1. На заднем плане масло, которое будет залито - ESSO LT 71141
Гидроплита перед разборкой и чисткой
Сняв крышки не забываем про шарики - вынимаем и запоминаем как они стояли
Снимаем шлейф
Разбираем плиту
Соленоиды и клапана плиты
Плита - все что внутри =)
АКПП без плиты
Устанавливаем сборку муфт К1 и К3
Собираем тормоз В2
Все готово для установки маслонасоса/поршня В2
АКПП собрана!!!
Новые сообщения форума
Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
Это от датчика внизу бачка ОЖ
razrus Сегодня, 15:14Это от датчика ОЖ на тройнике
Я на проводку ставлю
