Passat WORLD - Чистка линзы в VW RNS 510 и прошивка на "столе". Фотоотчет.
  • Чистка линзы в VW RNS 510 и прошивка на "столе". Фотоотчет.
    Автор: COOLLER
    Действующая тема ЗДЕСЬ
    Здрасьте
    Имеем ГУ - RNS 510, прошивка 4120. При попытке установки 5218 ошибка, неверное чтение с диска, бла-бла-бла.
    Посоветовали на stn форуме почистить линзу. И прошивать с подключенным блоком питания для поддержания 14.5в питания.
    Итак имеем ГУ:
    Для того, чтобы включить RNS на "полу" нужен, иначе она не включается.
    Код я узнал, спасибо Паше Бамбардия Кургуду(вроде так ник пишется ).
    Интересно. Машина у меня 2009гв, а магнитола февраль 2011. Видимо меняли по гарантии, ибо код она приняла, полученный у Паши, и в машине код не просит, при отключении АКБ.
    Предварительно перед тем, как разбирать вытаскиваем(если имеется) внутри компакт-диск!
    Для разборки вам понадобятся:
    - отвертка плоская
    - Торкс Т8 и Т6
    Берем магнитолу и откручиваешь 2 винтика сверху. Торкс Т8.
    И снимаем крышку.
    Вот наш дисковод:
    Он держится на двух болтах в задней части RNS. Торкс Т8.
    Дисковод держится на двух шлейфах. Отсоединить их просто.
    Отсоеденив дисковод переворачиваем его.
    Видим два винтика(они тут были, на фото уже выкручены).
    И с другой стороны платы так же 2 винтика Торкс Т8
    После того как открутили плату её нужно будет поднять, но этому действию мешают 2 шлейфа, которые нужно снять:
    Теперь откидываем плату "назад".
    Видим красоту
    Вот она наша линза! Только попой к вам
    Чтобы её снять нужно открутить полностью болтик под номером 1 Торкс Т6
    И приоткрутить болтик под номером 2
    Его НЕ НУЖНО полностью откручивать! Задача простая - дать свободу движения направляющей с линзой вперед!
    И вытаскиваем блок с линзой и направляющей из дисковода!
    Протирал просто - взял палочку для ушей, подышал на линзу и протер.
    Так раза 3-4 и все. Никакими спиртами не тер, а то можно стереть покрытие на линзе
    Никаких других болтиков не откручивать!
    Я открутил. В итоге сбил угол наклона диска в дисководе, и диск стал цеплять все подряд.
    Пришлось раскурочить весь дисковод, чтобы понять причину.
    Еле исправил методом тыка, сейчас все ОК.
    Собираем в обратной последовательности.
    О подключении магнитолы "на столе".
    Для этого нужен разъем черный:
    И в него 3 пина с номером N 906 845 05
    Масса подключается к 12 пину, а плюс к 15 и 16 пину.
    Жмем кнопку включения и вуаля, мафон просит код и дальше работает и фильмы показывает
    Для прошивки я использовал обычный блок питания(он же ЗУ) и АКБ от Вебасты(вторая АКБ в багажнике).
    АКБ чисто для буферного режима, вдруг что случится с зарядником или свет выключат
    А так хоть она прошьется, а не выйдет кирпич
    Прошивал 5269mtv версию.
    Процесс прошел успешно
    Информация о прошике
    Ставим карты 8049 новые.
    Немного изменилась сама картинка, появился значек Блютуса. Зачем не знаю.
    Все работает, телефон подключился, CD чейнджер шуршит, радио и нави работают. Все ОК
    Работать стала шустрее, звук вроде такой же.
    Я доволен
    Эта статья изначально была опубликована в теме форума: Чистка линзы в VW RNS 510 и прошивка на "столе". Фотоотчет. автор темы Axl Посмотреть оригинальное сообщение
  • Партнеры
    ЗапчастиФольксвагенРФ
    autodoc
  • Реклама
