Действующая тема ЗДЕСЬ
Замотался и забыл что уже давно пора было менять задние колодки, но вчера скрежет при торможении напомнил мне о них
Поехал покупать колодки, и тут увидел новинку от ATE.
Называются они ATE Ceramic
Немецкая фирма ATE запустила в производство тормозные колодки ATE Ceramic для дисковых тормозов, которые являются менее шумными, менее вредными для атмосферы и имеют увеличенный срок службы по сравнению со своими аналогами.
Еще одна особенность - данные колодки не оставляют тормозной пыли, которая, оседая на колесных дисках, создает проблемы для автолюбителей.
Если ее не убрать вовремя, может понадобиться применение специальных химических составов.
Накладки колодок состоят из нескольких слоев волокнистой структуры - именно этот фактор продлевает не только срок службы самих колодок, но и куда более дорогих тормозных дисков.
На коробке было написано что они для Тигуана
В гараже была коробка со старыми колодками решил их сравнить, чтобы уж наверняка
По размерам они совпадают, так что можно ставить
Все как обычно, снимаем колесо и .... теперь нам надо развезти колодки!
Берем ноутбук:
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить - колодки развелись (можно менять):
На скриншоте - колодки разведены
Далее вжимаем цилиндр, откручиваем две гайки на 13 крепления суппорта, и меняем колодки
После того как заменили колодки с обоих сторон,
Надо свести цилиндры:
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить - колодки подвелись к диску
Далее надо произвести адаптацию:
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить - производится адаптация колодок
Все, можно ехать.
Очучения:
Они еще пока притираются, но уже сейчас ощущается что корма стала тормозить получше (до этого стояли Textar),
Может это самовнушение, но вроде так и есть.
Как придет время менять передние, поставлю тоже керамику.
Дополнение от Kimi
Замена передних колодок!
5K0 698 151 — комплект тормозных колодок с датчиком износа для дисковых тормозов, перед. (3144 р. по ценам exist.ru)
аналог — Ate 13.0470-7184.2 Колодки тормозные дисковые, комплект "Аte Ceramic" (33оо р. по местным ценам)
(применимость уточняем по вину, хотя судя по коробке на многие идет)
G 000650 - высокотемпературная смазка для суппортов и направляющих нужно приобретать отдельно, в комплектах её нет, стоит не бюджетно, около 2ооо р.
новая ...
2ооо км после загорания лампочки на мфа ...
замена аналогично как и на B5
Отчет по замене передних колодок на VW Passat B5
Новые сообщения форума
Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
Это от датчика внизу бачка ОЖ
razrus Сегодня, 15:14Это от датчика ОЖ на тройнике
Я на проводку ставлю
