Passat WORLD - АКПП Volkswagen: основные причины неисправности
  • АКПП Volkswagen: основные причины неисправности
    Фольксваген – один из самых любимых в народе автомобилей, идеально сочетающий такие качества как практичность, надежность, стильность и оптимальная стоимость. А надежность этой популярной в России немецкой марки во многом определяется технологическим совершенством основных узлов и агрегатов автомобиля, а также качеством используемых комплектующих и сборки.
    Автоматические коробки передач этих машин, как и другие их компоненты, отличаются высоким качеством сборки, практически не содержат каких-либо конструктивных недостатков и имеют приличный эксплуатационный ресурс. Но ввиду своей сложности все же являются одним из наиболее уязвимых элементов автомобиля. Хотя нужно отметить, что ремонт АКПП Volkswagen требуется чаще всего в связи с некорректной эксплуатацией, несоблюдением требований производителя и несвоевременным (нерегулярным)  обслуживанием. Наиболее часто страдают АКПП автомобилей, владельцы которых предпочитают агрессивный стиль вождения и эксплуатируют свой Фольксваген в сложных дорожных условиях.
    Чаще всего к проблемам с АКПП Volkswagen всех без исключения моделей приводит следующее:
    – Низкий уровень масла (его недостаток). Служит причиной целой цепочки последствий: насос захватывает воздух, образующаяся в результате этого воздушно-масляная смесь сжимается, давление масла в системе снижается, смазка отдельных деталей становится недостаточной, что ведет к их быстрому износу.
    – Повреждение фильтра и вспенивание масла, как следствие этого. Приводит к тем же проблемам, что и масло в недостаточном количестве. И диагностируется точно так же – с помощью специального щупа.
    – Нарушение работы электроники в блоке управления коробки. Причины и последствия могут быть самыми разными. Диагностируются посредством профессионального диагностического оборудования.
    Кроме того, важно знать, что в конструкции коробок-автоматов, устанавливаемых на разные модели Фольксваген, имеются собственные особенности, которые непременно должны быть учтены при ремонте, и есть собственные проблемные места. У отдельных моделей Фольксваген неисправности АКПП связаны прежде всего с нарушениями в работе гидроблока из-за износа уплотнителей поршней, выхода из строя фрикционов. У других – с естественным износом ступицы «директа» либо нарушениями в работе шестерни турбинного вала (проворачиванием втулок). И так далее. Точно диагностировать и качественно отремонтировать АКПП  Фольксваген смогут только настоящие профессионалы, обладающие опытом и располагающие необходимыми ресурсами для полноценного восстановления АКПП на автомобилях данной марки. Поэтому, если требуется ремонт АКПП Фольксваген, – обращайтесь к специалистам. Самостоятельность лучше проявлять там, где она не ставит под угрозу чью-то жизнь или здоровье.
    Статья взята из материалов: http://polomoknet.ru/
  • Партнеры
    ЗапчастиФольксвагенРФ
    autodoc
  • Реклама
