Passat WORLD - Ремонт стеклоомывателя заднего стекла (лопнувшая трубка)
  • Ремонт стеклоомывателя заднего стекла (лопнувшая трубка)
    Автор: dmitryi
    Доброго времени суток всем! Может кому будет интересно..
    Имеем проблему: закисшую, и впоследствии лопнувшую трубку которая проходит через ось дворника, а следствие этого бегающая струя за дворником, а потом и вода в багажнике
    Существует несколько простых способов ремонта, самый простой способ ремкомплект редуктора 8L0 998 711 , или восстановить только эту самую трубку используя стержень ручки или антену приемника, я использовал последнее, на мой взгляд надежнее. Наконец решился отремонтировать, а то так и зима закончится, отчета не нашел поэтому вот: снял редуктор (снятие обшивки и снятие редуктора описано много раз),
    разобрал редуктор, вынул стержень,
    закисшую часть высверлил сверлом. Трубку распилил, вот так
    теперь возьмем трубочку - колено от антены приемника, по диаметру чтобы плотно надевалось на трубку (я использовал со старого VAF) и отпиливаем нужную длинну, у меня получилось около 5 см, примеряем
    залудим
    и припаиваем
    далее нужно подобрать длинну для этого: вставляем вторую часть в припаяную трубку, ставим в редуктор на место и делаем так чтобы край трубки и оси редуктора находились заподлицо, после этого припаиваем вторую часть и зачищаем неровности
    и собираем обратно, предварительно все промазав смазкой, я использовал Castrol для люков и редукторов бежевая
    вот собственно и все, я думаю это отходит свое, причем очень немало
    для такого ремонта понадобилось:
    колено от антены,
    торкс Т10
    пласкогубцы
    напильник
    паяльный наборчик: паяльник, флюс, припой ПОС60 и канифоль
    20 минут на ремонт и минут 35 демонтаж монтаж редуктора и обшивки
    и конечно же литр живого пива с таранкой пока жена с дочкой у тещи))
    может кому интересно будет
    Эта статья изначально была опубликована в теме форума: Ремонт стеклоомывателя заднего стекла (лопнувшая трубка) автор темы енот Посмотреть оригинальное сообщение
  • Партнеры
    ЗапчастиФольксвагенРФ
    autodoc
  • Реклама
