комбинации двигателей и коробок передач
двигатель 1,6 л/75 кВт с 2-х клапанной техникой
двигатель FSI 1,6 л/85 кВт
двигатель FSI 2,0 л/110 кВт
турбированный двигатель FSI 2,0 л/147 кВт с турбонаддувом
двигатель TDI 1,9 л/77 кВт с 2-х клапанной техникой
двигатель TDI 2,0 л/103 кВт с 4-х клапанной техникой
двигатель TDI 2,0 л/103 кВт с 2-х клапанной техникой и сажевым фильтром
сажевый фильтр
керамические свечи накаливания (разогрев, остаточное накаливание, промежуточное накаливание).
Комбинации двигателя и коробок передач
Двигатель 1,6 л/75 кВт с 2-х клапанной техникой
Двигатель 1,6 л/75 кВт базируется на известном двигателе 1,6 л/75 кВт с буквенным обозначением BGU, установленном в Golf 2004.
Технические характеристики
- 2-х клапанная техника; привод клапана с помощью рокера
- Алюминиевый блок двигателя с ребристым масляным поддоном
- Система вторичного воздуха
- Пластмассовый впускной коллектор с изменяемой геометрией
- Датчик абсолютного давления вместо термоанемометрического пленочного расходомера воздуха (HFM)
- Отсутствует вентиляция картера, вентиляция только через ГБЦ
- Отсутствует система рециркуляции ОГ
Технические характеристики двигателя 1,6 л/75 кВт с 2-х клапанной техникой
| Буквенное обозначение двигателя | BSE |
| Тип | однорядный 4-цилиндровый двигатель |
| Рабочий объем | 1595 куб см |
| Диаметр цилиндра | 81 мм |
| Ход поршня | 77,4 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Степень сжатия | 10,3 : 1 |
| Максимальная мощность | 75 кВт при 5600 об./мин. |
| Максимальный крутящий момент | 148 Нм при 3800 об./мин. |
| Управление двигателем | Simos 7.2 |
| Топливо | АИ 95 (АИ 91 при незначительном уменьшении мощности) |
| Нейтрализация ОГ | лямбда-зонд перед катализатором: линейный лямбда-зонд, лямбда-зонд после катализатора: переключаемый лямбда-зонд |
| Норма токсичности ОГ | EU 4 |
Диаграмма мощности и крутящего момента
Двигатель FSI 1,6 л/85 кВт
Двигатель FSI 1,6 л/85 кВт взят из Volkswagen Passat Седан 2006.
- Привод распредвалов при помощи цепи
- Постоянная регулировка фаз газораспределения
- 2-контурная система охлаждения
- Регулируемый масляный насос
- Система непосредственного впрыска топлива MED 9.5.10
- Режим 1 лямбда-зонда (гомогенный режим)
- Топливная система с регулировкой подачи топлива в зависимости от расхода
Технические характеристики двигателя FSI 1,6 л/85 кВт
| Буквенное обозначение двигателя | BLF |
| Рабочий объем | 1598 см3 |
| Диаметр цилиндра | 76,5 мм |
| Ход поршня | 86,9 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 12 : 1 |
| Максимальная мощность | 85 кВт при 6000 об./мин. |
| Максимальный крутящий момент | 155 Нм при 4000 об./мин. |
| Управление двигателем | Bosch Motronic MED 9.5.10 |
| Топливо | АИ 95 (при АИ 98 происходит увеличение крутящего момента в среднем диапазоне частоты вращения) |
| Нейтрализация ОГ | Предварительный катализатор, главный катализатор, лямбда-регулирование |
Двигатель FSI 2,0 л/110 кВт
В двигателе FSI 2,0 л/110 кВт не применяется послойное сгорание смеси и контроль за содержанием NOx. Сокращение FSI сохраняется.
- Насос высокого давления Hitachi, устойчивый к воздействию этанола
- Два расположенных сверху распредвала с постоянной регулировкой фаз газораспределения на впуске
- Коромысло с гидравлическим регулятором зазора
- Редуктор балансировочных валов
- Пластмассовый впускной коллектор с заслонкой изменения геометрии впускного коллектора
- Постоянно регулируемые заслонки управления движения воздуха в камеру сгорания
- Система рециркуляции ОГ с водяным охлаждением
- Гомогенный впрыск топлива
Технические характеристики двигателя FSI 2,0 л/110 кВт
| Буквенное обозначение двигателя | BLR |
| Рабочий объем | 1984 см3 |
| Диаметр цилиндра | 82,5 мм |
| Ход поршня | 92,8 мм |
| Степень сжатия | 11,5 : 1 |
| Максимальная мощность | 110 кВт при 6000 об./мин |
| Максимальный крутящий момент | 200 Нм при 3500 об./мин. |
| Топливо | АИ 98 (Аи 95 при незначительном уменьшении мощности) |
| Нейтрализация ОГ | Два предварительных катализатора и один тройной катализатор mit лямбда-регулированием |
Турбированный двигатель FSI, 2,0 л/147 кВт с турбонаддувом
Двигатель FSI с турбонаддувом является дальнейшей разработкой двигателя 2,0 л/110 кВт.
Впервые этот двигатель был установлен в 2004 г. на Audi A3 Спортбэк и на Volkswagen Golf GTI.
- Однопоточная система выпуска ОГ с катколлектором и катализатором, расположенным под днищем кузова
- Топливная система без обратной топливной магистрали
- Съемная ведущая звездочка редуктора балансировочных валов
- Эллиптическая звездочка зубчатого ремня на коленвале
- Механический насос усилителя тормозов
Технические характеристики турбированного двигателя FSI 2,0 л/147 кВт с турбонаддувом
| Буквенное обозначение двигателя | AXX |
| Регулировка фаз газораспределения | 42°- угол поворота коленвала |
| Степень сжатия | 10,5 : 1 |
| Максимальная мощность | 147 кВт при 5100 – 6600 об./мин. |
| Максимальный крутящий момент | 280 Нм при 1800 – 4700 об./мин. |
| Управление двигателем | Bosch Motronic MED 9.1 |
| Нейтрализация ОГ | Два трехкомпонентных катализатора с лямбда-регулированием |
Двигатель TDI 1,9 л/77 кВт с 2-х клапанной техникой
Этот проверенный двигатель TDI 1,9 л/77 кВт установлен на последней модели Volkswagen Golf, а также на других моделях Volkswagen.
Для установки в Volkswagen Passat Variant 2006 он был модифицирован и адаптирован к новому автомобилю.
- Управляемый радиатор системы рециркуляции ОГ
- Уплотнительный фланец коленвалов со встроенным датчиком частоты вращения двигателя
- Педаль газа с бесконтактным датчиком положения педали
- Бесконтактный выключатель сцепления
Технические характеристики двигателя TDI 1,9 л/77 кВт с 2-х клапанной техникой
| Буквенное обозначение двигателя | BKC |
| Рабочий объем | 1896 см3 |
| Диаметр цилиндра | 79,5 мм |
| Ход поршня | 95,5 мм |
| Степень сжатия | 19 : 1 |
| Максимальная мощность | 77 кВт при 4000 об./мин. |
| Максимальный крутящий момент | 250 Нм при 1900 об./мин. |
| Управление двигателем | Bosch EDC 16 |
| Топливо | Дизельное топливо, минимум 51 CZ |
| Нейтрализация ОГ | Рециркуляция ОГ и окислительный катализатор |
Двигатель TDI 2,0 л/103 кВт с 4-х клапанной техникой
Разработанный для Passat Variant 2006, этот двигатель базируется на двигателе TDI 2,0 л/103 кВт 4V из Volkswagen Golf 2004 или Volkswagen Touran.
Вибрации и шумы были снижены при помощи модуля балансировочных валов и новых модулей насос-форсунок с пьезофорсунками.
- Модули насос-форсунок с пьезофорсунками
- Модуль балансировочных валов
Технические характеристики двигателя TDI 2,0 л/103 кВт с 4-х клапанной техникой
| Буквенное обозначение двигателя | BKP |
| Рабочий объем | 1968 см3 |
| Степень сжатия | 18 : 1 |
| Максимальная мощность | 103 кВт при 4000 об./мин. |
| Максимальный крутящий момент | 320 Нм при частоте вращения от 1750 об./мин. до 2500 об./мин. |
| Управление двигателем | Simos PPD 1 |
Двигатель TDI 2,0 л/103 кВт с 2-х клапанной техникой и с сажевым фильтром
Двигатель TDI 2,0 л/103 кВт с 2 клапанами на цилиндр является улучшенной версией двигателя 1,9 л/96 кВт.
Он уже был устанавлен в Volkswagen Passat 2001 модельного года.
По сравнению с двигателем 2,0 л в Volkswagen Passat 2001 этот двигатель обладает следующими отличительными характеристиками:
- Сажевый фильтр
- Расположенный сверху повернутый на 180° турбонагнетатель. Благодаря своему теперешнему положению турбонагнетатель обладает лучшими характеристиками принятия нагрузки. Также стало возможным уменьшение объема нагнетаемого воздуха.
- Керамические свечи накаливания
Технические характеристики двигателя TDI 2,0 л/103 кВт с 2-х клапанной техникой и с сажевым фильтром
| Буквенное обозначение двигателя | BMP |
| Степень сжатия | 18,5 : 1 |
| Нейтрализация ОГ | Система рециркуляции ОГ и сажевый фильтр |
Сажевый фильтр
Все дизельные двигатели Volkswagen Passat Variant 2006 модельного года соответствуют нормам, установленным законодательством по ОГ EU 4.
По желанию клиента автомобили с дизельным двигателем могут быть оснащены системой сажевых фильтров нового поколения.
Эта новая система объединяет окислительный катализатор и сажевый фильтр в один узел - дизельный сажевый фильтр с каталитическим покрытием.
Для сжигания сажи не требуется никакой присадки к топливу, что обусловлено монтажным положением (близко к двигателю).
Новые дизельные сажевые фильтры в сочетании с новым моторным маслом не требуют технического обслуживания.
Новая на момент 2006 года свеча накаливания с керамическим нагревателем устанавливается в автомобилях с дизельным двигателем и сажевым фильтром. Для различных дизельных двигателей используются свечи накаливания разных размеров. Длинный вариант с резьбой М8 для дизельных двигателей с 4 клапанами на цилиндр и короткий вариант с резьбой М10 дизельных двигателей с 2 клапанами на цилиндр.
Преимущества керамических свечей накаливания:
- лучшие характеристики холодного старта из-за более высоких температур разогрева и остаточного накаливания
- лучшие параметры эмиссии благодаря более высоким температурам накаливания
- больший срок эксплуатации
Керамические свечи накаливания состоят из болта клеммы, корпуса свечи накаливания, нагревательного элемента из керамического материала. Нагревательный элемент состоит из керамического изолирующего слоя и внутреннего проводящего слоя, который выполняет функции регулировочной и нагревательной спиралей металлических свечей накаливания. Номинальное напряжение керамических свечей накаливания 7 Вольт.
Разогрев
При внешней температуре ниже 14°С после включения зажигания включается система разогрева.
В течение максимум 2 секунд для быстрого разогрева подается напряжение 11,5 В.
Затем напряжение регулируется блоком управления двигателя через блок управления автоматики свечей накаливания в зависимости от режима двигателя.
Остаточное накаливание
Для снижения выбросов углеводорода при температуре ОЖ до прим. 20°С в течение максимум 5 минут после запуска двигателя свечи поддерживают температуру остаточного накаливания. Благодаря повышению температуры остаточного накаливания до 1350°С (у металлических свеч
накаливания: 1100°C) было улучшено остаточное накаливание.
Промежуточное накаливание
Промежуточное накаливание используется в целях регенерации дизельного сажевого фильтра. Благодаря промежуточному накаливанию улучшаются условия сгорания в процессе регенерации. Благодаря длительному сроку эксплуатации керамики дополнительная нагрузка от промежуточного накаливания для регенерации дизельного сажевого фильтра не представляет особой опасности для керамических свечей накаливания.
Керамические свечи накаливания чувствительны к удару и изгибу. Обязательно следовать указаниям, приведенным в руководстве по ремонту.
Статья взята с http://autoholding.net
Новые сообщения форума
Сериалы. Впечатления. Отзывы.
optimist_51, режиме твоё какое?
EDD XXI Вчера, 21:08
