Passat WORLD - Передняя дверь не открывается снаружи. Устройство и ремонт.
  • Passat B6. Передняя дверь не открывается снаружи. Устройство и ремонт.
    Автор: igorjek
    2 дня назад случился неприятный инцидент, подходим к пасику, открываем кнопкой с брелка авто, дергает хозяин авто ручку двери (водительской) а она нихт арбайтен, ну не открывает и всё!
    Все двери открываются, а водительская нет! только изнутри!
    Короче говоря разбираем:
    -снимаем обшивку... по периметру на клипсах, в середине на 3-х винтах под торкс,
    -дальше вынимаем 2 пробки на внутренней стороне двери, там видим крепление стекла к подъёмному механизму, и видим головку 4-5 мм(не помню точно) винтов крепления стекла,откручиваем их...
    ВНИМАНИЕ!!! резьба левая, момент затяжки при сборке 8Н.м!
    Вынимаем стекло вверх из двери...
    - с торца двери(напротив ручки) снимаем 2 резиновых колпачка, там винт под крестовую отвертку, его выкручиваем полностью,
    - с ручки(наружной) снимаем колпачёк пластиковый, снимается очень просто, из ключа вытаскиваем пластиковое жало ключа, и снизу вставляем, придерживая колпачёк рукой и он у вас в руках...дальше в торце лвери маленькое отверстие, там винт под 25-й торкс его выкручиваем до упора (он останется там), вытаскиваем саму личинку из ручки.теперь ручку надо сдвинуть назад и вытащить её, но она там во что то упирается и не выходит!(скажу наперёд я промучался полчаса и разобрал всю дверь до конца...)
    далее вижу что ручка , при открывании не доходит до крайнего положения!
    что делать?
    Снимаем стальную пластину прикрученную к двери-это так называемый кронштейн стеклоподъемника...
    Я поотсоединял все разъёмы снаружи что мог, разъем от стойки (по елза отсоединять не стал, открутив винты по периметру(тоже торкс) и открутив 2 винта с торца двери самого замка вытаскиваю эту панель и в полу подвешенном состоянии опираем на пол.(при вытаскивании её из двери сначала выводим правый нижний угол)
    Ручку и механизм замка сверху закрывает пластиковый защитный колпак, - снять его-это просто фестиваль!
    Короче говоря как не знаю, но я чудом вытащил наружную ручку,
    - открутил снаружи винт под торкс и снял внутреннюю часть ручки...
    Все детали на столе.... посмотрел всё, вроде исправно?!?
    За 20 минут не спеша, собрал всё назад, и о чудо, всё работает как и прежде!
    Если вдруг у кого нибудь возникнет такая проблема, не спешите разбирать дверь, можно обойтись снятием только наружной ручки, в ней(скорее всего) и была проблема...
    Жаль я не сделал фото, но объясню на словах...
    Цилиндр замка крепится в корпусе двумя винтами, одним непосредственно(под отвертку крест), а другим через рычаг, который там его зажимает, нижний край этого рычага, как то попал перед ручкой, и не давал ей открываться до конца, а так же из за него я не мог её вытащить!!!
    Причем сам Цилиндр замка был уже извлечён!
    Добавлю фото для наглядности:
    Эта статья изначально была опубликована в теме форума: Передняя дверь не открывается снаружи. Устройство и ремонт. автор темы Axl Посмотреть оригинальное сообщение
  • Партнеры
    ЗапчастиФольксвагенРФ
    autodoc
  • Реклама
