Действующая тема ТУТ
Доброго времени суток!
В общем стал в последнее время мотор на моем пепелаце поджирать масло не хило, было решено найти ему замену.У партнера клуба был куплен мотор без навеса, ниже несколько фоток по его установке. Для проведения сей операции был предоставлен гараж нашим клубнем Максимом (Floreen), он же активно участвовал в процессе инсталляции нового моторчика, так же посильную помощь при снятии и установке ДВС оказал мой коллега по работе Вован. Было прикуплено расходников на 10 руб (прокладки, уплотнения, болты, гайки, ОЖ, масло, фильтра). На багажнике стоял ноут с открытой Эльзой, все болты гайки крутились динамометрическими ключами с предписанными производителем моментами. Процесс оказался не таким быстрым, первый заход с 7-30 вечера до 7-30 утра, после 12 часов работы новый мотор стоял на месте, был прикручен коробас и выпускной коллектор, остальная сборка проводилась с 3-х дня до 11 вечера. В процессе работы нас любезно обогревала тепловая пушка работающая на газу.
Скидываем бампер и усилитель бампера
Отводим радиатор кондиционера, отсоединяем все разъемы от электрики установленной на телевизоре, сливаем ОЖ , отсоединяем патрубки радиатора и скидываем морду
Скидываем короб с воздушным фильтром, воздушный патрубок, откручиваем насос ГУР, вскрывать систему не нужно
Откруваем компрессор кондиционера, вскрывать систему не нужно
Отсоединяем разъемы с флейты, откручиваем впускной коллектор и вытаскиваем его
Заглядываем во впуск и видим засранные впускные клапана
Отходим от шока и откручиваем впускной коллектор и отводим его в сторону
Откручиваем коробас, нижние болты с ямы верхние сверху, цепляем крюками буксировочного троса за верх мотора, просовываем под трос железную балку, двое по краям приподнимают мотор, третий выдергивает его на себя, как итог имеет картину маслом
вот он касатик, верой и правдой пробежавший почти 300 мегаметров
По ходу меняем выпускной коллектор, который немножко стал негерметичный, откручиваем старый ставим новую прокладку и новыми красивыми гаечками прикручиваем его с нужным моментом
Далее со снятого ДВС откручиваем все кроншнейны, маслоохладитель, ДПКВ, сцепление и тд.
двухмассовый маховик порядком потрепало жизнью, но еще послужит
Все что сняли со старого ДВС бодренько прикручиваем на новый, естественно заменяя все уплотнения и не забываем пользоваться динаметрическим ключом.
Далее втыкаем мотор на родину, двое также приподнимают мотор, третий подводит, заводит первичный вал коробки, ставит на подушки мотор и аплодисменты.В реалии, мотор падла тяжелый при вывешивании одна сторона постоянно уход вверх, в общем впихнули вал приблизительно, положили мотор на подрамник и с помощью домкрата давай приподнимать то коробку то мотор, пока вал не зашел полностью, убили минут 30, в общем секас еще тот, потом прикручиваем коробас у мотору, время 7 утра пора разбегаться, пока собирались я прикрутил еще выпускной коллектор. В общем самое сложное позади, дальше тока крути гайки
Поспав и отдохнув приступаем к сборке
Прикручиваем стартер
Ставим насос ГУР
Прикручиваем сзади фланец ОЖ
Ставим компрессор кондиционера, был установлен другой БУ с замененой трубок
Моем ДЗ, хотя была практически чистая
Прикручиваем ее к впускному коллектору, ставим новые прокладки
Втыкаем впуск на место
Ставим на форсунки новые колечки и устанавливаем рампу
Меняем прокладку под клапаной крышкой
Собираем впуск и систему ВКГ
Навешиваем морду, соединяем все электрические разъемы, собираем систему ОЖ, выставляем положение морды и притягиваем ее, устанавливаем радиатор кондиционера, заливаем ОЖ, сливаем остатки старого масла, заливаем новое, одеваем клемму АКБ, пепелац готов к первому запуску
Включаем раз 5 зажигание, надо наполнить рампу топливом, крутим стартером 3 сек,тишина,
еще раз тишина, с третьего раза заводится
, после прогревочных оборотов начинает трясти не по деццки, забыл я одну вакуумную трубочку одеть, не глуша мотор натягиваю ее и наслаждаемся работой ДВС. При прогреве из под капота шли запахи еще те, с выпускного коллектора реально дымаган шел как от костра, прокладка новая что ли обгорала
, в принципе после того как проехал с десяток км все запахи ушли. Ставим крепежный элемент бампера, выставляем бампер, прикручиваем, ставим радиаторную решетку, состыковывает тросик сцепления и не забываем поставить язычок открытия капота. Фсё
Как ни странно, не осталось ни одной лишней детали
после 40 км, мультик 0, аддитив есть, но это из за колхоза с энжекционным насосом, надо вернуть штатный и все будет хоккей.
ПС
из выхлопа больше не воняет жженым маслом
Новые сообщения форума
Любителям единоборств сюда
Забыл отчитаться)))
AXel_23 Сегодня, 22:36Только сегодня прислали) Делали офигенную нарезку)
