VW Passat B6, годы выпуска: 2005-2010
Двигатели(основные, 2005-2008г.в.):
(- код двигателя можно определить по наклейке в дверном проеме на водительской стойке внизу - справа 3(после 2008 года 4) буквы, либо на наклейке в нише запасного колеса(там же и основные коды комлектации), либо по такой же наклейке в сервисной книжке, либо в Интернете по ссылкам ниже;
- модельный год(авто выпущенные во второй половине года маркируются следующим модельным годом) - 10-й символ VIN-кода, точная дата выпуска указана в расшифровке VIN-номера - номера кузова.
- а/м с установленным на заводе сажевым фильтром(DPF) можно узнать по коду комплектации 7GG, 7MB или 7ME на табличке с данными автомобиля.
Дизельные Двигатели (все с интеркуллером):
- 1,9TDI 8V(эл.механические насос-форсунки) 105 лс, 250 Нм - BKC, BXE, BLS(с DPF);
- 2,0TDI 8V(эл.механические насос-форсунки) 140 лс, 320 Нм - BMP(с DPF);
- 2,0TDI 16V(пьезоэлектрические насос-форсунки) - BMA(136 лс), BKP(140 лс, 320Нм), BMR(c DPF, 170лс, 350Нм).
- 2,0TDI 16V(common rail) (2008- ) - CBAA(136 лс), CBAB(140 лс);
- 2,0TDI 16V(common rail) (2009- ) - CBAC(143 лс), CBBB(170 лс);
Дизельные двигатели в силу особенностей обычно оснащаются дополнительным обогревом: электрическим "феном"(обогрев только салона) или догревателем Webasto(оба варианта работают при заведенном двигателе и температуре ОЖ ниже 70 гр. С) или автономным обогревателем Webasto(имеет таймер и режимы обогрев/вентиляция, может комплектоваться пультом ДУ, работает на обогрев салона и двигателя). Наличие Webasto можно определить по наклейке "Webasto" на передней панели под капотом.
Бензиновые Двигатели:
- 1,4TSI 122 лс - CAXA, CDGA; (2009)
- 1,6MPI 102 лс - BSE, BSF;
- 1,6FSI 115 лс - BLF, BLP;
- 1,8TSI 152-160 лс - BZB(2008- ), CGYA(2009- );
- 2,0FSI 150 лс - BLY, BLR, CCTB(с 2008 модельного года);
- 2,0TFSI 200 лс - AXX, BWA, BPY(поставлялся только в США)
- 2,0TSI 200 лс(2008 - ) - CAWB, CCTA(цепь вместо ремня);
- 3,2FSI V6 250 лс - AXZ;
- 3,6FSI V6 275 лс- BLV(поставлялся только в США и только с АКПП), BWS(2007- )
Визуально отличить 1,9TDI от 2,0TDI можно сзади - у 1,9 шильдик "TDI" и/или выхлопные трубы меньшего диаметра, у 2,0 шильдик "2,0TDI" и трубы большего диаметра.
Версии V6 имеют раздельную выхлопную систему - выпуски с двух сторон.
Полный привод(и шильдик "4 motion" ) был только в 2,0TDI (BMP и BKP только с 6МКПП и далее в common-rail) и V6 двигателях.
Трансмиссии:
- 1,9TDI - только 5МКПП.
- 2,0TDI - 6МКПП или 6DSG
- 2,0TFSI и 2,0FSI - 6МКПП или 6АКПП
- 3,2FSI - только 6DSG.
- 3,6FSI - только 6АКПП.
Базовые европейские комплектации(основное отличие - сидения и их обшивка):
- Trendline(тканевое покрытие, комфорт-форма)
- Sportline(тканевое покрытие, спорт-форма)
- Comfortline(велюровое покрытие, комфорт-форма)
- Highline(кожа с алькантарой, спорт-форма) (визуально отличается передним значком с окантовкой и хром-накладками на решетке радиатора(установлены на другие комплектации с завода быть не могут), универсал дополнительно имеет алюминевые релинги(могут быть установлены и на другую комплектацию, но тут входят в базу).
Комплектации имеют наборы базовых опций по нарастающей, дополнительные опции могли быть установлены в любую базовую комплектацию.
ЖИДКОСТИ. ФИЛЬТРЫ.
Масло в двигатель.
- Дизельные двигатели с сажевым фильтром(DPF) - допуск 504.00/507.00.
5W-30, допуск VW50700
0,5 л - G V52195A1
1 л - GVW052195M2
5 л - G 052195M4
60 л - G 052195M6
0,5 л - G V52195A1
1 л - GVW052195M2
5 л - G 052195M4
60 л - G 052195M6
- Дизельные двигатели с насос-форсунками без DPF - допуск 505.01.
5W-40, допуск VW50501
1 л - G 052167M2
5 л - G 052167M4
60 л - G 052167M6
1 л - G 052167M2
5 л - G 052167M4
60 л - G 052167M6
- Бензиновые двигатели С продлением сервисного интервала - допуск 504.00. (пракически для всех)
5W-30, допуск VW50400
0,5 л - G V52195A1
1 л - GVW052195M2
5 л - G 052195M4
60 л - G 052195M6
0,5 л - G V52195A1
1 л - GVW052195M2
5 л - G 052195M4
60 л - G 052195M6
- Бензиновые двигатели Без продления сервисного интервала - допуск 502.00.
5W-40, допуск VW50200
1 л - G 052167M2
5 л - G 052167M4
60 л - G 052167M6
1 л - G 052167M2
5 л - G 052167M4
60 л - G 052167M6
Бензиновый двигатель
- 1.4 CAXA
Масляный фильтр - 03C115561B
Воздушный фильтр - 1F0129620
Пробка поддона с уплотнительной шайбой (меняется при замене масла) - N 90813202
Свеча зажигания NGK - 101905626
Поликлиновый ремень генератора - 6Q0260849A
Ремкомплект цепи ГРМ (цепь, шестерни, успокоители) - нет данных
- 1.4 CDGA (EcoFuel)
Воздушный фильтр - 1K0129620D
Фильтр топливный с регулятором давления - 1K0 201 051 C
Свеча зажигания - 101905626A
Поликлиновый ремень генератора:
• для автомобилей с кондиционером/климат-контролем (9AK/9AP), размеры 21.18х1698мм - 03C260849A;
• для автомобилей с воздушным компрессором, размеры 17.65х492мм - 03C145933A.
- 1.6 BSE; BSF
Масляный фильтр - 06A115561B
Свеча зажигания:
• NGK - 101000033AA;
• Beru - 101000041AC.
Поликлиновый ремень генератора - 06F260849E
Ремкомплект ГРМ (ремень, ролики) - 06A198119
Свеча зажигания:
- 1.6 BLF
Масляный фильтр - 03C115562
Воздушный фильтр - 03C129620B
Свеча зажигания Bosch - 101000068AA
- 1.8 BZB; CGYA; CDAA; CDAB
Масляный фильтр - 06J115403C
Свеча зажигания:
• Bosch - 101905631H;
• NGK - 06H905601A.
Поликлиновый ремень генератора - 06J260849D
Свеча зажигания:
• NGK - 06H905601A.
- 2.0 BPY
Масляный фильтр - 06D115562
Воздушный фильтр - 06F133843A (*)
Свеча зажигания:
• NGK - 06H905601A.
Поликлиновый ремень генератора - 06F260849L
Ремкомплект ГРМ (ремень, ролики) - 06F198119A
Свеча зажигания:
• NGK - 06H905601A.
- 2.0 BLR; BVX; BVY
Свеча зажигания - 101905620
- 2.0 BLY; BVZ
Свеча зажигания - 101905610A
- 2.0 BWA
Свеча зажигания:
• NGK - 06H905601A.
• для автомобилей с кондиционером/климат-контролем (9AK/9AP), размеры 21.36х1054мм - 06F260849L;
• для автомобилей с отопителем с ручным управлением (9AA), размеры 21.36х953мм - 06F903137L.
Свеча зажигания:
• NGK - 06H905601A.
- 2.0 CAWB; CCTA; CCTB; CCZA]
Свеча зажигания:
• NGK - 06H905601A.
Свеча зажигания:
• NGK - 06H905601A.
- 3.2; 3.6 AXZ; BLV
Масляный фильтр - 071115562A
Свеча зажигания - 101905622
Поликлиновый ремень генератора - 022145933AP
- 3.2; 3.6 BWS
Свеча зажигания - 101905622A
Дизельные двигатели
- 1.6 CAYC
Масляный фильтр - 03L115562
Фильтр топливный - 3C0 127 434
Свеча накаливания:
• Beru - 059963319F;
• Bosch - 03L963319;
• NGK - 03L963319A.
Поликлиновый ремень генератора - есть 3 варианта:
• 03L903137G - применялся до 31.08.2009 для машин со всеми видами отопителя/кондиционера (9AA, 9AP, 9AK); размеры - 21,34х1140мм
• 03L903137 - применяется c 31.08.2009 для машин с кондиционером/климат-контролем (9AP/9AK); размеры - 21,18х1070мм
• 03L998037 - "Repair set for poly-v-belts with fitting tool" для машин без кондиционера/климат-контроля (9AA); размеры - 21,36х842мм
Ремкомплект ГРМ (ремень, ролики):
• 03L109119C - ремень зубчатый
• 03L109244D - Ролик обводной
• N 10675602 - Болт креплени обводного ролика
• 03L109243B - Ролик натяжной
• 038109454A - Гайка крепления натяжного ролика
• 03L109244 - Ролик обводной
• N 10699901 - Болт креплени обводного ролика
• 038109244J - Ролик обводной
• N 10609201 - Болт креплени обводного ролика
Всего 4 ролика с крепежами и ремень.
Свеча накаливания:
• NGK - 03L963319A.
- 1.9 BKC; BLS; BXE
Масляный фильтр - 071115562C
Свеча накаливания - N 10591602 или N 10591603
Поликлиновый ремень генератора - 03G903137B
Ремкомплект ГРМ (ремень, ролики) - 038198119A
- 2.0 BKP; BMA
Свеча накаливания - N 10579802
Ремкомплект ГРМ (ремень, ролики) - 03G198119A
- 2.0 BMP
Свеча накаливания - N 10591608
- 2.0 BMR; BUZ
Свеча накаливания - N 10579805
- 2.0 CBAA; CBAB; CBAC; CBBB; CBDC
Свеча накаливания - 059963319F (Beru); 03L963319 (Bosch); 03L963319A (NGK)
Поликлиновый ремень генератора - 03L903137
Ремкомплект ГРМ (ремень, ролики) - 03L198119
Салонный фильтр
Угольный фильтр (2V5) - 1K1819653B.
Обычный фильтр (2V1) - 1K0819644B.
Охлаждающая жидкость.
Изначально залита спецификация G12++(plus plus). Для доливки во избежании ухудшения свойств доливать необходимо такую же. При полной смене ОЖ допускается применение G12 и G12+.
- Концентрат:
1,5 л - G 012A8GM1
5 л - G 012A8GA3
60 л - G 012A8GM8
5 л - G 012A8GA3
60 л - G 012A8GM8
Масло трансмиссионное / ATF
- Механическая 5-ступенчатая КПП
(JCX; JJU; KBM; KJF; LHP; LHV; MBX; MDM)
1 л - G 052512A2
1 л - G 052512A2
Заправочный объем при полной замене:
(JCX; KBM; KJF; LHP; MDM) - 1.9л
(JJU; LHV; MBX) - 2.1л
- Механическая 6-ступенчатая КПП
(KVT; KVZ)
1 л - G 052512A2
Заправочный объем при полной замене - 2.1л
(JJY; JPG; JWX; JYL; JYQ; KNP; KNS; KNU; KNY; KWB; KXU; KXX; KXZ; KZS; LHX; LNZ)
1 л - G 052171A2
(JJY) - 1.9л
(JWX; JYL; JYQ) - 2.1л
(JPG; LHX) - 2.2л
(KNP; KNS; KNU; KNY; KWB; KXU; KXX; KXZ; KZS; LNZ) - 2.3л
1 л - G 052512A2
1 л - G 052171A2
(JJY) - 1.9л
(JPG; LHX) - 2.2л
- Автоматическая КПП Tiptronic
(JUB; JUC; JUD; JUN; JUP; JYY; KFD; KFE; KGS; KGT; KGU; KGV)
Заправочный объем при полной замене - 7.0л
Заправочный объем при частичной замене - 5.0Л
(прокладка 09g321370, фильтр 09g325429a, шайба 09d321181b, масло g055025a2 - 5шт)
1л - G 055025A2
1л - G 055025A2
- Роботизированная 6-ступенчатая КПП DSG
(KPS; KPZ; KQC; LHS; LQT; LQV; LQY; LRE; LRH; LTD; LTE; LTK; LTT; LTW; MFL; MFM; MKM; MLZ; MMH)
Заправочный объем - 7.2 л
1 л - G 052182A2
20 л - G 052182A6
(Для замены достаточно 6 литров.
Фильтрующий элемент - 02E305051C
Уплотнительное кольцо (на корпус фильтра) - N 91084501
Уплотнительное кольцо (на сливную пробку) - N 0438092)
1 л - G 052182A2
20 л - G 052182A6
- Роботизированная 7-ступенчатая КПП DSG
(LKG; LKM; LKN; LKP;LPJ; LPK; LPL; LQK; LSS; LWW; LWZ; LXA; MGK; MGL; MGM; MLB; MLC; MLD)
Заправочный объем - 1.7 л
1 л - G 052171A2
1 л - G 052171A2
Прочие смазки
- Литиевая смазка для петель (аэрозоль) - G 000 115 A2 (200мл).
- Спрей для смазки личинок замков - G 052 778 A2 (50 мл).
- Смазка для деталей суппорта (пригодится при замене колодок) - G 000650 (100 гр.), G 052150A2 (180 гр.) - нужны обе.
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Внимание! Индикатор износа колодок есть только спереди(на левой внутренней колодке), контроль износа задних колодок осуществляется визуально. При износе передних колодок в верхней части MFA+ загорается желтый индикатор - в течении ближайших 1-1,5ткм во избежании порчи тормозных дисков колодки необходимо заменить.
- Колодки тормозные передние(для кодов опций: 1LJ, 1LH, 1ZM): 5K0 698 151
- Колодки тормозные задние(для кодов опций: 1KU): 3C0 698 451B
(колодки для среднестатистического а/м, но лучше сверить свои коды опций с указанными)
Для замены задних колодок необходим диагностический компьютер(или сервисный кабель VAG-COM). C его помощью необходимо провести следующие процедуры:
Начало:
- 53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить - колодки развелись
Меняем колодки.
Завершение:
- 53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить - колодки подвелись к диску
- 53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить - производится адаптация колодок
Меняем колодки.
Завершение:
Тормозные колодки
- Передние тормоза
(1LH) - Ø диска = 312 мм, применялся до 02.11.2008
5K0698151
(1ZM) - Ø диска = 312 мм, применяется с 03.11.2008
3C0698151C
(1ZG) - Ø диска = 312 мм, исполнение для стран Северной Америки / Японии
3C0698151A
3C0698151A
3C0698151A
3C0698151A
(1LK, 1LM) - Ø диска = 345 мм, для двигателей 3.2/3.6 л
1K0698151B
3C0698151A
1K0698151B
5K0698151
3C0698151C
3C0698151A
3C0698151A
3C0698151A
3C0698151A
1K0698151B
3C0698151A
1K0698151B
- Задние тормоза
(1KU) - Ø диска = 286 мм, применялся до 31.12.2008
Оригинал - 3C0698451D
Аналог - TRW GDB1622
(1KW) - Ø диска = 286 мм, применяется с 01.12.2008
3C0698451E
(2EA, 2EL) - Ø диска = 310 мм, для двигателей 3.2/3.6 л
3C0698451C
3C0698451E
3C0698451C
Тормозная жидкость
(При замене достаточно 1 литра)
0,25 л - B 000750M1
1,0 л - B 000750M3
10 л - B 000750M6
30 л - B 000750M7
60 л - B 000750M9
1,0 л - B 000750M3
10 л - B 000750M6
30 л - B 000750M7
60 л - B 000750M9
КУЗОВ и АКСЕССУАРЫ
- Резинки в дворниках могут быть заменены отдельно. Номера: 1K0 955 429C - водительская и 1K0 955 429B - пассажирская резинка. В комплекте идут пластиковые колпачки.
Если все же требуется замена, то вот коды щеток:
3C1955425C - водительская (600мм) + 3C1955426C - пассажирская (475мм).
Либо комплектом - 3C1998002.
Щетка заднего стеклоочистителя (для универсала) - 3C9955425 (*).
Кроме того, есть достойный и более дешевый комплект щеток BOSH - 3 397 118 979.
- Комплекты брызговиков с крепежом: 3C0 075 111 - передние, 3C0 075 101A - задние, тип кузова значения не имеет. При установке будут цеплять на неровностях с характерным звуком.
ПОДВЕСКА и ПРИВОДЫ
- Передняя ось
Сайлент-блок - 1K0407182 (по одному с каждой стороны)
Шпровая опора (левая) - 3C0407365A
Шпровая опора (правая) - 3C0407366A
- Задняя ось
Передний привод
Сайлент-блок подрамнника (передний), 2шт. - 3C0505145A
Сайлент-блок подрамнника (задний), 2шт. - 3C0505145
Сайлент-блок рычага, 2шт. - 3C0505541
Сайлент-блок корпуса подшипника ступицы, 2шт. - 1K0505553A
Полный привод 4motion
Сайлент-блок подрамнника (передний), 2шт. - 1K0505145J
Сайлент-блок подрамнника (задний), 2шт. - 1K0505145K
Сайлент-блок главной передачи (сзади снизу), 2шт. - 3C0599438A
Сайлент-блок главной передачи (сзади сверху), 2шт. - 3C0599437A
Сайлент-блок главной передачи (спереди снизу), 1шт. - 3C0599437A
Сайлент-блок главной передачи (спереди сверху), 1шт. - 3C0599438A
ТРАНСМИССИЯ
Комплект маховика и сцепления может быть двух производителей - LUK или SACHS.
При замене по отдельности необходимо ставить деталь той же фирмы.
- Маховик и сцепление для 6МКПП 2,0TDI 140 лс:
LUK 03G 105 266BB (c 01/04/2009 замена 03L 105 266A) сцепление 022 141 015S
SACHS 03G 105 266AD (c 01/12/2007 замена 03G 105 266BN) сцепление 03G 141 015L
ЭЛЕКТРИКА
- Все внешние лампочки имеют контроль и при перегорании любой из них на панели приборов будет соответствующая ошибка.
- При слабом аккумуляторе блок управления отключает "лишние" потребители. Поэтому(особенно зимой) возможна ситуация когда обогревы стекол, зеркал, сидений могут не включаться(выключаться сами) даже не смотря на то что двигатель запустился.
ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ
(детские болезни и конструктивные недостатки)
- Дизельные двигатели 2,0 с пьезо-насосфорсунками - выход из строя пьезопакета влечет за собой невозможность пуска двигателя и последующую замену насос-форсунки(или нескольких);
- Дизельные двигатели 2,0 - износ привода масляного насоса("шестигранника" ) к пробегу 250 ткм приводит к проворачиванию привода, падению давления масла и выходу из строя турбины и вкладышей коленвала, замена;
- Дизельные двигатели с сажевым фильтром(DPF) - выход из строя дифференциального датчика давления влечет за собой невозможность завершить регенерацию и как следствие забивается фильтр.
- Двигатели 2,0TFSI(BPY) - износ колпачка толкателя ТНВД влекущий за собой износ распредвала(в последствии заменен на усиленный) приводит к замене колпачка, толкателя, впускного распредвала.
- Двигатели 2,0TFSI(BPY) - разрыв мембраны клапана ограничения наддува(N249), замена на улучшенный. Симптомы - ухудшенная разгонная динамика на верхах, при резком ускорении может появится ошибка.
- Двигатели 2,0TFSI(BPY) - выход из строя клапана ВКГ(PCV), замена на улучшенный. Симптомы - нестабильная работа двигателя, повышенный расход масла.
- Двигатели 2,0TFSI(BPY) - выход из строя клапана рециркуляции N80(EVAP), замена. Кроме ошибки есть проблема с запуском двигателя после заправки.
- Двигатели 2,0TFSI(BPY) - может отвалиться приемная труба катализатора от вибрации. Фото.
- А/м с кузовом универсал - коррозия в районе подсветки номера, окисление контактов подсветки. Нужен контроль.
- А/м с кузовом седан - износ/залипание замка крышки багажника. Проявляется в невозможности закрыть багажник. Разборка, чистка, замена на новый.
- Все а/м - замерзание штока отпирания лючка бензобака. Необходима продувка после мойки и смазка узла. Открывание замерзшего лючка.
- Все а/м - невозможность отрыть дверь снаружи - износ/залипание замка двери. Снятие, чистка, замена новым.
- Все а/м - выход из строя концевика в блоке ELV. Симптомы - загорается индикатор "рулевое колесо", затруднен пуск двигателя, Решение.
- Все а/м - износ кнопки электроручника. Симптомы - периодически не управляется ручник. Замена кнопки или чистка контактов в кнопке. Вот как выглядят внутренности кнопки. Номер кнопки: 3C0 927 225 BREH
- Все а/м - плохой контакт разъема подушки безопасности под сидением. Может появится после перемещения сидения в крайние положения. Устраняется чисткой контактов или соединением проводки напрямую(без разъема).
- Все а/м - выход из строя электроприводов стояночного тормоза из-за разгерметизации корпуса. Опыт ремонта.
Подкраска для закрашивания сколов
Код для заказа - Код краски - ID цвета - Цвет
============== Простые цвета ==============
LST0U1115RAL - 115 - 91 - hellelfenbein
LST0U2041 - 041 - A1 - чёрный
LST0U2B9A - B9A - B4 - candyweiss
============== Металлик ==============
LST0M2A7S - A7S - J4 - stonehengegrey-metallic
LST0M2A7T - A7T - X6 - unitedgrey-metallic
LST0M2A7W - A7W - 8E - reflexsilber-metallic
LST0M2B5L - B5L - Y2 - голубой металлик crystall
LST0M2B5M - B5M - 7J - articbluesilver-metallic
LST0M2B6S - B6S - 4W - granitegreen-metallic
LST0M2D1W - D1W - D1 - бежевый металлик wheat
LST0M2D5Q - D5Q - P6 - синий shadow металлик
============== Перламутр ==============
LST0P2C5E - C5E - 9R - cobaltblue-перламутр. эффект
LST0P2C5F - C5F - W9 - bluegraphit-перламутр
LST0P2C6S - C6S - 8S - derbygreen-перламутровый эфф.
LST0P2C8Z - C8Z - 3Q - moccaanthrazit с перл. эффектом
LST0P2C9X - C9X - 2T - черный deep с перл. эффектом
LST0P2Z5M - Z5M - 99 - nogaroblau-перламутр
Вложение 66829
ШИНЫ. ДИСКИ.
Параметры стандартных оригинальных дисков:
- штампованный железный - 6,5J x 16H2 ET42 5x112 3C0 601 027H (оригинальный колпак 3C0 601 147B);
- легкосплавной - 7J x 16H2 ET45 5x112:
- Коды дизайнов R16:
- Базовые размеры резины 215/55R16 93H и 205/55R16 91H(устанавливались с завода на маломощные и базовые версии).
- 3C0 601 025AD - "Milwaukee"
- 3C0 601 025AE - "Catalunya"
- 3C0 601 025AF - "Adelaide"(стандартный для комплектации Highline);
- 3C0 601 025C - "Monza"
- 3C0 601 025F - "Cortina" 6,5J(возможна установка цепей противоскольжения).
- центральный колпачек для "Аделаиды" - 3C0 601 149QTJY, для остальных - 3B7 601 171XRW.
- Коды дизайнов R17 (легкосплавной - 7,5J x 17H2 ET47 5x112(идут в базе на V6 версии)
- Базовый размер резины 235/45R17 94H.
- 3C0 601 025M - "Chamonix" 7J(возможна установка цепей противоскольжения);
- 3C0 601 025D - "Solitude"
- 3C0 601 025E - "Monte Carlo"
- 3C0 601 025G - "Macau"
- 3C0 601 025J - "Le Mans"
- 3C0 601 025K - "Westwood"
- 3C0 601 025R - "Siena"
- 3C0 601 025S - "Avignon"
- 3C0 601 025AJ - "Omanyt"
- центральный колпачек для "Macau" - 3C0 601 149ATJY, для остальных - 3B7 601 171XRW.
- Коды дизайнов R18 (легкосплавной - 8J x 18H2 ET44 5x112(устанавливались только под заказ):
- Базовый размер резины 235/40R18 95Y.
- 3C0 601 025AB - "Budapest"(для а/м с индивидуальной отделкой).
- 3C0 601 025T - "Chicago"
- 3C0 601 025AA - "Samarkand"
- 3C0 601 025AG - "Omanyt"
- центральный колпачек - 3B7 601 171XRW
При установке 18 колес необходимы накладки на арки.
Каталог дизайнов оригинальных дисков VAG.
У кого машина из Германии и на панели приборов есть подготовка под Bluetooth:
Нужно приобрести Адаптер Bluetooth-Pairing 3C0 051 435 PA
В итоге получим полноценный Bluetooth в автомобиле.
Материал собран с помощью http://forum.onliner.by и http://www.passat-club.ru, а так же http://passat-b5.ru.
Я думаю что в нашем клубе такая тема не будет лишней, чтобы не искать повсюду.
Новые сообщения форума
Любителям единоборств сюда
Забыл отчитаться)))
AXel_23 Вчера, 22:36Только сегодня прислали) Делали офигенную нарезку)
