Чтобы одно растение давало и съедобные клубни под землей, и аппетитные томаты над ней. Вот и в компании Peugeot решили заняться селекцией — скрестить кроссовер с компактвэном.
Получился семиместный Peugeot 5008 с отменной проходимостью — с заявленным клиренсом аж 230 мм!
Точнее, должен был получиться…
Peugeot 5008 не совсем кроссовер: это некий гибрид компактвэна и кроссовера, построенный на платформе EMP2, на которой уже выпускаются Peugeot 308 и Peugeot 3008.
Все бы ничего, но эта платформа не предполагает версий с традиционным «механическим» полным приводом! Только с отдельным электромотором на задней оси.
Зато дизайн хорош.
Выразительная светодиодная головная оптика, приятные пластиковые накладки на дверях.
А каков i-Cockpit: смело, свежо, необычно! Даже в средней комплектации «джинсовая» ткань в отделке футуристичного интерьера удачно сочетается с мягким пластиком.
А в топовом исполнении GT салон облагорожен вставками из фактурного серого «ламината» — приятного на вид и на ощупь.
Передние сиденья с эффектной прострочкой — привилегия версий GT и GT Line
Хай-тек и со вкусом подобранные материалы отделки — интерьер хорош
И все бы хорошо, но вот руль… Это в Peugeot 208 такой уместен: дамской машинке — маленький штурвал.
Однако в крупном кроссовере эта бараночка выглядит несерьезно.
Смотреть поверх руля на приборы удобно, но меня с моим ростом 190 см не покидает ощущение, что баранка лежит на коленях
Чего не скажешь о современном селекторе трансмиссии, облагороженном световой индикацией.
А углубившись в меню настроек и медиаприложений, можно зависнуть на час — наконец-то интерфейс в Peugeot интуитивно понятен и добротно русифицирован.
И на отзывчивость сенсорного дисплея, возвышающегося над передней панелью, грех жаловаться. Плохо только, что нет отдельной «домашней» кнопки, которой можно было бы вывести на экран главное меню.
Селектор с нефиксируемыми положениями радует приятной упругостью при переключениях. Рядом расположена шайба системы Grip Control, меняющая настройки электронных систем и призванная хоть как-то компенсировать отсутствие полного привода, улучшив проходимость вне асфальта
«А ты приложи три пальца к экрану и появится меню», — помог решить проблему один из сотрудников Peugeot. Классно придумано!
Под основными «дизайнерскими» клавишами расположен еще один ряд кнопок
Приятно, что все сообщения на виртуальной комбинации приборов русифицированы
Во втором ряду — три отдельных кресла, которые двигаются вперед-назад в диапазоне 18 см.
У крайних регулируются спинки, на окнах солнцезащитные шторки, а над головой панорамная крыша!
Но почему мне здесь неуютно? Да потому что, сидя на крайнем сиденье, я излишне прижат к двери и лишен центрального подлокотника.
Зато если впереди нет пассажира, можно устроиться как в лимузине — сложить спинку кресла и закинуть на нее ноги!
Сиденья второго ряда двигаются в диапазоне 18 см, спинки регулируются по углу наклона
Третий ряд сидений здесь скорее для детей, зато «багажные» кресла легко укладываются в подполье.
А в случае необходимости освобождаешь один фиксатор — и вынимаешь компактно сложенный стульчик, который весит меньше 11 кг. Кстати, когда вы держите его в руках, для закрывания крышки багажника достаточно пнуть виртуальный мячик под задним бампером — и включится электропривод пятой двери.
Электропривод пятой двери управляется кнопками из салона и на самой двери, с брелока или «с ноги»
• Трансформация багажного отсека продумана до мелочей: настил пола складывается в разных пропорциях, предусмотрено два места для шторки
• Разместиться с минимальным комфортом на багажных стульчиках можно, лишь сдвинув вперед кресла среднего ряда
Машина с турбомотором 1.6 THP и шестиступенчатым «автоматом» разгоняется неплохо.
Легкие запаздывания на газ можно убрать, нажав кнопку Sport, — правда, одновременно нальется излишней тяжестью и руль, а при столь малом его диаметре это уже ни к чему.
Даже в обычном режиме усилие на баранке великовато: в городе хочется иметь руль полегче. И с более натуральным реактивным действием.
Хотя само шасси в поворотах работает отменно — несмотря на то, что в задней подвеске здесь относительно простая схема с полузависимой балкой.
Между сиденьями вместительный бокс-подлокотник, куда войдет дамская сумочка средних размеров
К тормозам особых вопросов нет, а вот плавность хода разочаровала: автомобиль подробно сканирует мелкие неровности.
А когда мы съехали на грейдер с типично российскими ухабами, то пошли откровенные пробои.
И это на «средних», 18-дюймовых колесах. А топ-версия GT, которая комплектуется 19-дюймовыми, еще жестче.
Причем никакой адаптации подвески для России не планируется, ведь даже европейский Peugeot 5008, согласно данным производителя, обладает клиренсом 230 мм.
Бардачок небольшой, на левой стенке расположен сменный картридж ароматизатора
Стоп, это больше, чем у Дастера или Патриота, — не верю!
Беру рулетку, ныряю под машину — а под пластиковой защитой всего 160 мм. Примерно столько же Андрей Мохов намерил у Peugeot 3008 в нашем сравнительном тесте.
И это, замечу, на пустом автомобиле, а под нагрузкой будет еще меньше!
Знаете, откуда взялась цифра 230 мм? Оказывается, по внутренним стандартам Peugeot клиренсом принято именовать не минимальное расстояние от кузова до опорной поверхности, а... зазор между порогом и землей, который измеряется простым прикладыванием линейки к боковине автомобиля!
Ох, как далеки еще французы от наших российских реалий: какие пороги, если в первой же весенней колее Peugeot 5008 ляжет на брюхо.
Низко опущенные панели дверей позволяют сохранять пороги чистыми
Окончательный перечень модификаций, которые будут доступны в России, пока не утвержден, но, помимо бензиновой версии 1.6 THP, мощность которой для облегчения налогового бремени будет снижена с 165 до 150 л.с., российских покупателей обещают порадовать и дизельной 180-сильной модификацией 2.0 HDi.
С «автоматом» — резвой, тихой, но дорогой. А базовому 130-сильному трехцилиндровому мотору 1.2 PureTech дорога на наш рынок заказана: звучит он по-дизельному жестковато, при этом прекрасно уравновешен и тянет немногим хуже, чем 1.6 THP.
По паспорту разница в разгоне до «сотни» составляет всего 1,2 секунды — верю. Но каким будет ресурс? Да и несолидно ставить «тройку» на такой крупный кроссовер.
По три «апострофа» габаритных огней — новый стиль Peugeot
В 2019 году французы обещают еще и гибридную модификацию, у которой электромотор будет крутить задние колеса, а передние — скорее всего, все тот же 1.2 PureTech, но с восьмиступенчатым «автоматом».
Почему не дизель? В свете последних событий и «грязных» разоблачений дизельных двигателей компания PSA меняет стратегию своего развития: если раньше основная ориентация была на дизельные моторы и механические коробки передач, то теперь курс на бензиновые агрегаты и «автоматы».
Компактные багажные кресла весят меньше 11 кг каждое и легко вынимаются, добавляя к полезному объему багажника еще 78 литров подполья. Запаска-докатка закреплена под днищем
И все же — без традиционного полного привода Peugeot 5008 вряд ли выдержит конкуренцию с такими моделями, как Nissan X-Trail или Kia Sorento.
Еще и потому что они выпускаются в России и наверняка окажутся дешевле, чем импортный Peugeot 5008.
Говорить о российских ценах пока рано: начало продаж запланировано лишь на следующий, 2018 год. Но во Франции Peugeot 5008 стоит от 26400 евро (130-сильный 1.2 PureTech c «механикой»).
Для сравнения: переднеприводный Nissan X-Trail там можно купить за 25480 евро (163 л.с., механическая КПП), а 125-сильная Skoda Kodiaq в переднеприводном исполнении стоит 24950 евро.
Топ-версии GT Line и GT щеголяют не только эффектными накладками на бампере, но и светодиодными фарами
| Паспортные данные | |||
| Автомобиль | Peugeot 5008 | ||
| Модификация | 1.2 PureTech | 1.6 THP | 2.0 BlueHDi |
| Тип кузова | пятидверный универсал | пятидверный универсал | пятидверный универсал |
| Число мест | 5 | 5 | 5 |
| Размеры, мм | |||
| длина | 4641 | 4641 | 4641 |
| ширина | 1844 | 1844 | 1844 |
| высота | 1646 | 1646 | 1646 |
| колесная база | 2840 | 2840 | 2840 |
| колея передняя/задняя | 1593/1601 | 1593/1601 | 1593/1601 |
| Объем багажника, л | 780 | 780 | 780 |
| Снаряженная масса, кг | 1317 | 1365 | 1530 |
| Двигатель | бензиновый, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 3, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Рабочий объем, см³ | 1199 | 1598 | 1997 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 75,0/90,5 | 77,0/85,8 | 85,0/88,0 |
| Степень сжатия | 11,0:1 | 11,5:1 | 16,7:1 |
| Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин | 130/96/5500 | 165/121/6000 | 180/133/3750 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 230/1750 | 240/1400 | 370/2000 |
| Коробка передач | автоматическая, 6-ступенчатая | автоматическая, 6-ступенчатая | автоматическая, 6-ступенчатая |
| Привод | передний | передний | передний |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | ||
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | ||
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | ||
| Задние тормоза | дисковые | ||
| Размерность шин | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 225/55 R18 |
| Максимальная скорость, км/ч | 188 | 206 | 208 |
| Время разгона 0—100 км/ч, с | 10,4 | 9,2 | 9,1 |
| Расход топлива, л/100 км | |||
| городской цикл | 6,3 | 7,5 | 5,5 |
| загородный цикл | 4,7 | 5,0 | 4,4 |
| смешанный цикл | 5,2 | 5,8 | 4,8 |
| Выбросы СО₂, г/км, смешанный цикл | 120 | 133 | 124 |
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Емкость топливного бака, л | 53 | 53 | 53 |
| Топливо | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 | дизельное |
Олег Растегаев
Авторевю
Новые сообщения форума
Политика, новости, комментарии - 18
Ой да, сорян. Просто еще куча дел в голове а уже спать надо идти, а тут эти корованы
AXel_23 Вчера, 22:49Да простит меня Ленок
