Мексика! Страна сомбреро, кактусов и текилы.
А с этого года еще и родина Audi Q5 второго поколения, для выпуска которого в 200 километрах от Мехико-сити был построен новенький завод.
Никто изначально не планировал везти журналистов в эту «дикую и опасную», по мнению многих европейцев, страну: ездовая премьера Audi Q5 планировалась в Калифорнии.
Но буквально за три недели до события стало ясно, что сертификация новых Audi Q5 для Штатов затягивается, по неофициальной информации — из-за пристального внимания к моторам TDI после скандального дизельгейта.
И организаторам пришлось оперативно перенести тест-драйв в... Калифорнию. Только мексиканскую — в штат Нижняя Южная Калифорния, где есть курортный городок Лас-Пальмас.
Правда, началось все с проблем на границе. «Ждите!» — пограничник в Мехико-сити, потыкав кнопки на компьютере, забрал мой паспорт и препроводил в обшарпанную комнату с двумя мрачными полицейскими у дверей.
Сколько ждать-то? Человек с кобурой и противной ухмылочкой произнес: «Может, десять минут, а может, час…»
Через 20 минут мне подсунули бумагу на испанском языке: подписывай, тогда получишь паспорт.
Якобы у них в системе были переставлены местами мои имя с фамилией.
Подписал, что делать. Хотя до сих пор не знаю, что именно: по-испански-то я ни в зуб ногой.
Зато потом был прекрасный отель на берегу теплого океана, шикарный маршрут с раллийным грунтовым участком — и вереница новых Audi Q5 с новой трансмиссией quattro ultra.
Прощай, любимый Torsen! Теперь распределением момента в полноприводной трансмиссии заведует электроника — так же как в младших моделях Audi c поперечным расположением двигателей.
Причем в quattro ultra сразу две муфты, которые позволяют полностью останавливать карданный вал в условиях, когда привод на задние колеса не нужен.
Основа полноприводной трансмиссии quattro ultra — многодисковая муфта, быстро, но плавно подключающая привод на задние колеса (на схеме справа).
Вторая муфта, размыкающая правую заднюю полуось, работает в режиме включено/выключено: когда она разомкнута, карданный вал не вращается, останавливается и ведомая (бóльшая) шестерня главной передачи, что заметно снижает потери в трансмиссии
И наглядно это продемонстрировать взялся Дитер Видеманн, возглавляющий отдел разработки полноприводных трансмиссий Audi.
Подсел ко мне в машину (это была версия с двухлитровым бензиновым мотором TFSI мощностью 249 л.с.), скоммутировал свой iPad с бортовой сетью, включил тестовую программу и — вуаля!
На экране в режиме реального времени отображается суммарный вектор тяги, степень проскальзывания левых и правых колес и еще масса информации.
И главное — по цвету экрана всегда видно, когда включается привод на задние колеса.
При трогании с места экран всегда красный: система не знает, что под колесами, и на всякий случай обеспечивает полноприводный старт.
На горном серпантине экран тоже по большей части красный — «чтобы обеспечить однозначное поведение автомобиля в поворотах», поясняет Дитер.
Дитер Видеманн — глава отдела разработки полноприводных трансмиссий — демонстрирует возможности «интеллектуальной трансмиссии» quattro ultra на дисплее планшета. К сожалению, клиентам этот софт недоступен
Но вот под колесами песчаная грунтовка, и Дитер просит меня затормозить «в пол».
Исполняю — на экране порог включения полного привода тут же уменьшается!
Электроника, анализируя данные с датчиков вращения колес и GPS-приемника, понимает, что сцепление с дорогой низкое и привод на задние колеса нужен при меньшем значении тягового момента.
Анализируя данные по пятнадцати параметрам, электроника в большинстве «скользких» ситуаций включает полный привод превентивно, а если едешь по асфальту и выскакиваешь на ледяную поверхность, то время реакции составляет всего 0,2 секунды.
На скорости 100 км/ч это около 5,5 метра. Чуть больше корпуса самой машины!
Система Audi drive select — стандартное оснащение Audi Q5, а пневмоподвеска — в списке опций. С ней кузов поднимается на максимальные 45 мм в режиме lift/offroad или опускается на 15 мм в режиме dynamic
На грунтовом участке Audi Q5 порадовал азартной управляемостью при езде с отключенной системой стабилизации
После агрессивной езды по грунтовой дороге обнаружилась дисфункция в работе подвески
А сколько проживет такая сложносочиненная система из гидроприводов, мехатроники и электронных модулей?
На этот вопрос Дитер отвечает без запинки: система необслуживаемая и рассчитана на весь срок жизни автомобиля.
За те шесть лет, что были потрачены на разработку quattro ultra, агрегатоносители (это были Audi A4) намотали в общей сложности более миллиона километров — в условиях жары, в заполярье и даже на трассах танкового полигона под Берлином.
Как утверждает Дитер, проблем с надежностью не было: на одной из машин трансмиссия бесперебойно отработала в тяжелых дорожных условиях 180 тысяч километров.
Рекордно низкого в классе кроссоверов коэффициента аэродинамического сопротивления 0,30 удалось добиться в том числе и за счет аэродинамических экранов, почти полностью закрывающих днище
Спереди и сзади — сложные многорычажные подвески. Можно выбрать пружинный вариант с двумя степенями жесткости — обычной и спортивной — или регулируемую пневмоподвеску, за которую в Германии нужно доплачивать около 2000 евро
Я, конечно, киваю головой, но... Главное — ради чего? «Ultra экономит 0,3 л топлива на 100 км», — отвечает господин Видеманн.
Я чуть руль не выронил. Сколько-сколько? И наверняка это на беговых барабанах в лаборатории, а в жизни экономия будет ниже.
Для лучшей кинематики передней подвески корпус верхнего шарового шарнира буквально нависает над протектором — зазор минимальный, что делает невозможным использование нештатных колес или шин
На сыпучем грунте трансмиссия quattro ultra подключает полный привод превентивно, и основным ограничителем проходимости становятся шины
Хорошо, что на поведение автомобиля новая трансмиссия отрицательного влияния не оказывает.
Даже на грунтовом участке, который мы прошли в очень бодром режиме с легкими скольжениями и прыжками на трамплинах.
С отключенной системой стабилизации Audi Q5 мягко начинает скользить и легко управляется.
Дорога узкая, пыль столбом, по краям кактусы, что наши осины… И никаких проблем.
В том числе и благодаря пневмоподвеске, которая мягко отрабатывает ухабы мексиканской грунтовки.
И это на 20-дюймовых низкопрофильных шинах! Да, недолго сохранял свою гегемонию в классе Mercedes-Benz GLC: теперь и Audi Q5 в качестве опции предлагает пневмоподвеску с регулируемым клиренсом.
Двоим пассажирам сзади комфортно: за доплату предлагается продольная регулировка сидений в диапазоне 12 см. А вот третьему пассажиру мешает высокий центральный тоннель
В центре композиции салона качающийся селектор КПП — точно такой же, как и на Audi Q7
И тут опять встает вопрос надежности: обеспечивая шикарную (соизмеримую с мерседесовской) плавность хода, пневматика на наших дорогах может потребовать лишних визитов в сервис.
Вот и в нашем караване после прохождения грунтового допа на одной из машин появилось предупреждение о неисправности подвески…
В базовой комплектации традиционные «материальные» приборы, а в более дорогих — «виртуальный кокпит» (на фото) и проекционный дисплей вывода информации на лобовое стекло
А Audi Q5 с базовыми пружинами пожестче. Автомобиль подробнее повторяет профиль дороги, кузов подрагивает на мелкой волне.
Да, по комфорту «пневма» предпочтительнее.
У основания подлокотника — лоток для индукционной зарядки телефонов
Сенсорная панель позволяет управлять мультимедиасистемой на «аналоговом» уровне
А если говорить о выборе двигателей, то у российских покупателей он ограничен двумя вариантами: либо 190-сильный турбодизель, либо бензиновый TFSI мощностью 249 л.с.
С дизельным мотором машина шустро ускоряется на скоростях до 120 км/ч, лишь немного проигрывая в динамике бензиновой версии.
Но на большем ходу автомобиль на легком топливе предпочтительнее: он живее реагирует на педаль акселератора и, если верить производителю, способен разогнаться до 237 км/ч, в то время как потолок дизельной версии — 218 км/ч.
Теперь и на Audi Q5 доступны матричные светодиодные фары. А под ними что — тонированные противотуманки? Нет, по краям переднего бампера расположены два радара активного круиз-контроля, работающего в диапазоне скоростей 0—250 км/ч
К коробке передач никаких претензий нет: быстрые комфортные переключения, логичная адаптация к манере езды, достаточный выбор режимов от Эко до Спорта.
Причем это вновь S tronic — роботизированная семиступенчатая коробка DL 382 с двумя мокрыми сцеплениями, которая появилась на Audi A6 в 2014 году.
В Америке будет продаваться и Audi Q5 3.0 TDI tiptronic с традиционным «автоматом», но у нас — только машины с «роботами».
После нажатия клавиши в багажном отсеке Audi «приседает» на 55 мм для облегчения погрузки багажа
Разделенная в пропорции 40:20:40 спинка заднего сиденья — стандартное оснащение
Багажник идеальной формы можно дооснастить рейлингами с практичными фиксаторами
В подполье — надувная запаска-докатка
А ведь имидж преселективов по части надежности у нас подмочен...
По итогам продаж 2016 года среди премиальных кроссоверов Audi Q5 в России занял почетное второе место — 3494 машины.
Впереди только Mercedes GLC с результатом 4662 автомобиля.
Не пропустит ли «роботизированный» Q5 вперед не только BMW X3 (2928 штук), но и Jaguar F-Pace — с традиционными «автоматами»?
Впрочем, может, я дую на воду. А более точный прогноз продаж окажется возможным после объявления цен, которые станут известны со дня на день.
| Паспортные данные | ||
| Автомобиль | Audi Q5 2.0 TFSI | Audi Q5 2.0 TDI |
| Тип кузова | пятидверный универсал | |
| Число мест | 5 | |
| Размеры, мм | ||
| длина | 4663 | |
| ширина | 1893 | |
| высота | 1659 | |
| колесная база | 2819 | |
| колея передняя/задняя | 1616/1609 | |
| Объем багажника*, л | 550/1550* | |
| Снаряженная масса, кг | 1720 | 1770 |
| Полная масса, кг | 2400 | 2440 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,3 | 0,3 |
| Двигатель | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | дизельный с турбонаддувом |
| Расположение | спереди, продольно | |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | |
| Рабочий объем, см³ | 1984 | 1968 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 82,5/92,8 | 81,0/95,5 |
| Степень сжатия | 9,6:1 | 15,5:1 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин | 249/183/5000—6000 | 190/140/3800—4200 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 370/1600—4500 | 400/1750—3000 |
| Коробка передач | роботизированная, преселективная, 7-ступенчатая | роботизированная, преселективная, 7-ступенчатая |
| Привод | полный, с двумя муфтами подключения задних колес | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная (пневматическая), на двойных поперечных рычагах | |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная (пневматическая), многорычажная | |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза | дисковые, вентилируемые | |
| Размерность шин | 235/65 R17 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 237 | 218 |
| Время разгона 0—100 км/ч, с | 6,3 | 7,9 |
| Расход топлива, л/100 км | ||
| городской цикл | 8,3 | 5,3 |
| загородный цикл | 5,9 | 4,7 |
| смешанный цикл | 6,8 | 4,9 |
| Выбросы CO₂, г/км, смешанный цикл | 154 | 129 |
| Емкость топливного бака, л | 70 | 65 |
| Топливо | бензин АИ-95 | дизельное |
| * Со сложенными сиденьями второго ряда | ||
Олег Растегаев
Авторевю
Новые сообщения форума
Политика, новости, комментарии - 18
Возможно.
AXel_23 Вчера, 22:34Да прикольный он был. на вкус и цвет фломастеры разные.
