Действующая тема - ЗДЕСЬ
После 2.5 лет со дня покупки комплекта.. наконец-то дошли руки (и желание).
4 дня с 9.00 - 23.00 в гараже (шумка 4-х дверей + Dynaudio + наружное зеркало с затемнением + подсветка в дверях внизу).
Пузырек йода на порезы и ранения ..
О самой установке - нет смысла писать, есть куча ТЕМ на форуме.
Некоторые заметки, так сказать.
1. Снятие дверной карты.
Для её снятия снимают и ручку двери (так по крайней мере делал Кулер, да и не только он).
Уж очень НЕ хотелось мне снимать ручку двери
Нашел следующий выход:
На карте двери есть такие вот 3 штучки
Именно ими соединены карта и механизм ручки.
Решил их освободить.
1. Вытащил распорные втулки саморезом, предварительно просверлил там отверстие Ø примерно 1-2 мм
2. Вдавил во внутрь выступающие фиксаторы
Установка обратно..
Вариант 1.
Первую дверь делал так.
Просто поддевал, вытаскивал наружу, поддерживал вкрученным толстым саморезом и забивал заглушки.
Долго и неудобно!
Подумал..
и сменил методику.Вариант 2.
Просверлил в карте отверстие Ø примерно 6 мм в напротив этого отверстия в штуковине.
Одно доп. отверстие не испортит "вид" карты..
И подтянул болтом эту штуковину и выступающие фиксаторы к карте и забил потом втулки.
Длинный болт крепления карты подходит идеально для этого (как пример).
Потом болт убрал.. (нужен был, но можно и не убирать)
Так у меня получилось с 3-мя дверьми довольно быстро!
Ну а остальное... всё известно.
Пол тканевый вынимал весь. (для прокладки проводки для Динаудио).
Перед выниманием..
Шумку дверей делал ШуммOFF
- первый слой на дверь ..вибро Шуммофф M2
- на него слой звукоизоляцию Шуммофф П8
- на карту вибро Шуммофф M2
- на обшивку Битолон 5
Результат - порадовал, музыка та, на что рассчитывал.
Еще вспомнил.. ньюанс
При снятии гофры между дверью и кузовом - сломался усик-фиксатор вверху (нежный такой блин !!) гофры.
А без него гофра не прижимается к кузову... а это влага и прочие радости на провода
Сделал так...
- в сломанном фиксаторе (в том, что от него осталось) просверлил отверстие маленькое и двумя хомутами подтянул гофру изнутри примерно так.. (уже по месту решать за что цеплять), хомутик проходит там без проблем!
Вид изнутри центральной стойки (черный маленький тонкий хомутик - от фиксатора, а за него уже подлиннее и потолще белый)
Притягивается гофра плотно (ИМХО плотнее даже чем штатно)
И ложка дёгтя !!
Всё поставил, смонтировал - включил
И... один динамик в задней двери (мид-басс) НЕ ФУРЫЧИТ !! Снял обшивку, проверил - не звонится!!
Вот такой "брак" вышел..
Списался с продаваном (а покупал в 2012 году комплект у него весь... лежал не тронутый 2.5 года в той упаковке, что прислал. Некогда было ставить), а он ответил, что поздно уже пить боржом! надо было проверять раньше... Что вообщем то и правильно наверное. Предъявлять претензии через 2.5 года... это поздно!Вот теперь в поисках одного такого динамика (на exist глянул - 10 000 руб !!!!!
охренеть !). А найти один БУ ... не просто ИМХО
Но и без него звук отличный..
Новые сообщения форума
Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
Это от датчика внизу бачка ОЖ
razrus Сегодня, 15:14Это от датчика ОЖ на тройнике
Я на проводку ставлю
