Действующая тема - ЗДЕСЬ
Добавил еще один опцион в сарайчик
Это Оригинальная/штатная камера заднего вида с блоком траекторий.
На драйве продавали сарайчик по частям после ДТП, владелец решил его раскидать, т.к. кульбит и основные удары по диагонали.
Случайно на фотках заметил на 5-ой двери торчащий и очень знакомый силуэт камеры
Владельцу был задан вопрос что стоит и за сколько с этим он хочет расстаться.
На что ответ был таков: камера оригинальная с блоком траекторий и ценник
3000р (ВСЕГО!!!) + еще и проводка для него
Ну тут я даже не раздумывал
.В общем, спустя неделю, блок у меня
И так что требуется для хорошей жизни:
1. камера заднего вида
2. жгут проводов для крышки багажника универсал - 3C9 971 147 S (можно и без него, тогда провода тянуть от блока через гофру в дверь)
3. блок траекторий 3C9 907 441
4. жгут от блока траекторий к головному устройству RNS - 7N1 971 327 (без поддержки ТВ-тюнера)
5. держатель предохранителя
6. предохранитель
И так погнали
Начал с разбора 5-й двери.
4 винта+пистоны и обшивки, низ и верх, уже на земле
изучаем что нужно снять и как все водрузить на место.Сразу скажу что мне досталась и проводка из самой двери, поэтому заменив обычную ручку на ручку с камерой - 4 гайки на 10 + мешала рамка номера, ее тоже пришлось снимать
Далее снял левый родной жгут и установил жгут из комплекта до места установки гофры
Далее снимаем обшивки багажника правую и левую: откручиваем петли верхние и нижние(всего 10 винтов), откручиваем и снимаем накладку дверного проема(2 шурупа), откручиваем и снимаем "бананы"(2гайки на 10), пластиковые накладки между бананами и дверным уплотнителем(2 пистона и защелки) - дергаем обшивки и убираем из машины.
Снимаем накладку потолка крайнюю к проему и треугольники задних стоек (все на различных пистонах).
Немного фоток:
АААА я еще чутка пошумил
Вот рядышком живет блок Телетарта
Его открутил и немного отвел в сторонку, заложил пару тройку листов вибры
Продолжаем канитель с дверным жгутом.
Помучался я, отстегивая гофру 5-й двери
, неудобно, потолок сильно не оттянуть - можно сломать
. С горем пополам мне это удалось
.Вытаскиваем старый жгут и протягиваем "новый".
С этой стороной временно прервемся.
Перебираемся к правой ниже багажного отделения.
Туда где будет жить блок траекторий
.Телестарт прикручиваем на место и устанавливаем держатель и блок траекторий на свое родное место
Далее будем тянуть жгут к "голове"
Для этого нам понадобится сам жгут:
Схема электрическая принципиальная для данного жгута:
Жгут протягиваем вдоль правого порога то самого торпедо.
Фото процесса без описания:
Далее снимаем бардачек протягиваем вдоль траверсы провода: сигнальный + CAN-шину до головы, а "+" питания до блока предохранителей с левой стороны.
CAN-шину подключил рядом с квадлоком к шине что идет к голове.
Питание пока по временной схеме, еще не все разъемы пришли.
Собираем бардачек на место, прикручиваем голову и декор.
Перебираемся опять в багажник.
От дверной гофры вдоль потолка протягиваем до блока траекторий видео кабель, там есть пластиковые зажимы и в них уже лежат антенные/GPS кабеля.
Осталось разобраться с питанием для самой камеры.
С блока траекторий выходит 2 белых провода с разъемом
Если дверной жгут не менялся, то тащить эти провода придется до самой камеры.
В моем же случае тащим до 10-и пинового разъема жгута двери
И подключаем согласно схеме
Подключаем, разъем защелкиваем на место и все что разобрали до этого, собираем в обратном порядке
После всех процедур осталась заключительная - закодировать авто, чтобы оно знало о новинках в бортовой сети
Подключаемся заходим в 19 блок GATEWAY - список оборудования и ставим галочку на 6С - Камера заднего вида!!!!
Блок видится в машине:
Контроллер 6C: Камера задн. вида Описания: 5N0-907-441.clb Номер детали SW: 3C9 907 441 HW: 3C9 907 441
Компонент:: J772__Rearview 0020
Ревизия: 00H08000 Номер лицензии: 525PA8-J050636
Кодировка: 0020007
Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
VCID: E8D52FD0DBC5F55EBC3-80BD
Ошибок не найдено.
Кодировка: 0020007
Ошибок не найдено.
Фото в машине:
Господа сразу вопрос!!!!!
Как закодировать или настроить чтобы при включении задней на экране сразу была картинка???
Ну и хорошо бы сбоку показывало информацию с парктроников?
Поделитесь в теме, если есть мысли...
Новые сообщения форума
Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
Это от датчика внизу бачка ОЖ
razrus Сегодня, 15:14Это от датчика ОЖ на тройнике
Я на проводку ставлю
