Утечка тока.Нужен толковый электрик.Желательно в ЮЗАО,ЮАО
    По умолчанию Утечка тока.Нужен толковый электрик.Желательно в ЮЗАО,ЮАО
    Разряжается акумулятор.В течении стоянки 2-х дней. Ездил на сервис на Садовнической, копались неделю, охринеть. Разбирали всё.Толку ни какого.Помогите с советом.
    Россия, Иваново
    Магнитола штатная??? Как подключена??? Без зажигания работает??? 99% утечек в не правильности подключении магнотол!
    Магнитола не штатная.Подключена вроде правильно.Без зажигания выключается.Брал машину год назад с ней.
    Россия, Иваново
    Нельзя современные магнитолы подключать, чтобы играла без зажигания, т.е. жёлтый провод соединять с основным красным... Отключи магнитолу, полностью, и померий ток утечки.. Сейчас какой он у тебя?? Ампер?? Больше???
    Нет незамерял.АКБ почти полностью сел.Не завёлся вечером.Нужно зарядиться ,а потом замерять и лазить.
    Россия, Иваново
    Ага. Магнитолу отключи, понаблюдай....
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    у меня магнитола играет без зажигания и ни чего не разряжается
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    а может просто акумулятор сдох?
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Конечно попытаюсь найти утечку сам. Но.....ведь блин месяца 2 назад с такой хреновиной возился и на сервисе копали....ни фига.
    усил,саб есь?
    Россия, Иваново
    alsfelder.
    Относится не ко всем магнитолам, а лишь только к некоторым, возможно твоя не из их числа
    Ничего по доп.нагрузке к музыке не ставил.Магнитола Blaupunkt СD c управл. на руль.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Серый на Пасюке
    Проверяй систему заряда аккумулятора, потом замеряй потребление разных систем вынимая предохранители.
    Ок....бум...пробовать
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Серый на Пасюке
    В твоем кошельке что ли?
    Мало мальская /СТОа должна определить ток утечки за минимум половину рабочего дня.
    Остались только дети.
    Даааа......здесь ты подметил правильно....поимели по полнойjavascript:emoticon('')
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    TheTERMINATOR
    ВНИМАНИЕ!!!
    Вешай амперметр в разрыв акумулятора и если есть достаточно большой ток, начинай дёргать сомнительные предохранители.
    Если нет явной утечки, возвращаемся к варианту с зарядкой и дохлой батареей.
    Это я тебе, как спец в паралельной области говорю.
    Работал в сервисе SONY и не слышал если честно, что нельзя магнитолы подключать по варианту, минуя замок зажигания.
    Всё, что жрёт много в режиме покоя, просто неисправно!
    Батарея новая месяца 3 назад поставил.А вот вариант с зарядкой нужно пролазить.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Какая батарея?
    А то случилось видеть мне тут очередь на рекламацию,
    каких то импортных, новых.
    Да нет...я когда машинку приобрёл (год назад)заменил на новый Бош,откатал месяцев 6 сдох,беглая проверка не выявила значительной утечки,заменил на всякий случай на испытанную Варту.И....вот опять фигня какая то.Грешу на магнитолу или зарядку...но блин ....нужно всё таки схему знать,копаться,а времени особо нет.Вот и подыскиваю адекватного электрика,а не пустышек с т.н. сервисов.
    Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
    Кстати.Когда замерял тестером утечка была до 0,2А. Солидно.Но Откуда сосёт?
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    На одной из встреч, мерил ток утечки и вот что получилось:
    Как видно на фото ток утечки составляет более 0,5А, что приводило к полному разряду аккумулятора за три! дня. Проблема скрывалась в магнитолле!
  1. Нужен толковый электрик (непонятная утечка)
    от Alexei095 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 13:07
  2. Большая утечка тока
    от Venn 74 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 00:26
  3. Утечка тока
    от LeМах в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 19:53
  4. Утечка тока
    от imported_Богдан в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 15:33
  5. Нужен грамотный электрик. Посоветуйте плиз...
    от Мишаня в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 23:11
