Что-же все-таки дает 211 группа?Нужны коментарии диагностов. - Страница 2
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от shadovskiy
    увидел что шипеть стало. с турбы сорвало нижний толстый патрубок. чем черевато? из-за чего? просто был недотянут хомут?
    возможно...или передув...ничем не чревато особо, только "ехать" не будет и грязь будет попадать... - одень обратно...
    чем черевато?
    тем, что придется одеть его обратно
    Россия, Москва, САО
    Патрубок обратно одел, дмрв поменял, сейчас поеду посмотрю что и как...
    Добавлено спустя 22 минуты 34 секунды:
    либо ДМРВ не рабочий, либо проводка, ошибка не стирается.. по 211 группе расчетный воздух 0. показывает ток фактический.
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Скорее наоборот -фактический (измеренный) у тебя в нуле. ДМРВ убитый или с проводкой проблемы
    Цитата Сообщение от Viktor M
    Когда надоест, приезжай - дам оригинальный ДМРВ б/у - и будет тебе счазьтье.
    +1
    Россия, Москва, САО
    что имее в итоге, отгнивший 1 контакт на разьеме, припоял... машина завелась нормально и поехала. но разрыв между расчетным и фактическим остался такимже 20-30.
    Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
    +1
    именно расчетный( 1 окошко) показывал 0 ...
    Может на АПУ они наоборот?
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    В lbl файле поменяй подписи 211/1 с 211/2. Проверка-при отключенном ДМРВ-обнуляется фактическое.
    Россия, Москва, САО
    Если так, то получается у мя фактического воздуха чем расчетного, причина?
    Получено: 13
    причина ЧЕГО? - ты слово не пропустил в сообщении случайно?
    поздравляю...
    Получено: 8,429
    Про хомут - это к тебе вопрос (нам не видно, как он был затянут).
    Сорвать могло и от передува, и просто так (хомут).
    Поставь всё на место. И ДМРВ тоже. И попробуй всё с начала.
    При сорванном патрубке винить ДМРВ [-X
    Сорри, тут ещё страничка есть...
    Так что в итоге? Едет? Не дёргает?
    Разница в 20-30 при старом расходомере или при новом?
    Россия, Москва, САО
    что известно на данный момент:
    1. Вибрация на R и D, причем то сильнее, то слабее. (иногда еле чувствуется или доходит до того что видно как руль трясется)( проблема АКПП?)
    2. Расход около 20 л на 100 км
    211 группа в моем lbl файле похоже имеет перепутанные местами 1 и 2 значения.
    3. отгнивший 1 контакт в колодке на ДМРВ (устранено) + можно ли купить где колодку отдельно или менять жгут, т.к там развалилась красная пластмаска, которая между клемм и предохраняет их от соприкасновения и кз..
    4. слетевший нижний патрубок на турбе. (устранено)
    5. Если п2. верен, то имеем воздуха фактического больше расчетного. (где-то дырка?)
    сейчас машина едет почти хорошо. обороты не скачут и не глохнет. Спасибо всем, кто откликнулся!
    Прошу сильно не пинать пытаюсь разобраться в ентом чудо агрегате.
    Получено: 13
    shadovskiy
    делай опрессовку и диагностику комп....там видно будет...
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 09:45
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 10:03
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 08:41
  4. Все-таки нужно отключить дневной свет
    от RGOR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 18:02
  5. Замок двери (все-таки меняю)
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:57
