29.01.2008, 01:03 #1
- 27.01.2008
- Латвия
- 43
- 7
Глюк с бензодатчиком на пару с датчиком температуры
Всем доброе время суток!
Вот моя беда. Третий день уже езжу сам не свой. Ехал как-то за городом, наслаждаюсь своим синем конем, как вдруг на панели приборов слышу сигнал о том, что нужно заправить коня, а стрелка не то, что бы на красную зону заходит, так вообще на нуле. Я в шоке!! , Машина ведь заправлена!!! Что бензин по дороге вытек? Нет. Потом смотрю датчик температуры тоже на нуле. Ага ясно, смотрю предохранители-те все живы. Вот тут и сел, а где тогда искать не исправность? Разбирать панель приборов? Есть, верно, ,,что-то,, что отвечает за эти 2 датчика. Спасайте, братцы!
29.01.2008, 02:56 #2
- 19.10.2005
- Испания
- 57
- 550
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 11
0Привет и добро пожаловать!
Сообщение от VWadim
(это не шутка)
29.01.2008, 13:17 #3
- 03.09.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 91
- 5,052
Спасибо: Получено: 155
Отправлено: 63
0Сообщение от BouS
На В3 аналогичная беда была стандартной ситуацией.
В панели приборов отваливалась пайка трёхвыводного стабилизатора,
7909 кажется, он подаёт 9V на датчики темпиратуры и уровня топлива
и соответственно через них на эти два прибора.
Но не спеши курочить панель, надо найти её схему на В5, вдруг опорное напряжение
здесь приходит из другого места?☭ VW Passat Variant B5 2002 продан Тигуан All inclusive 2019 1,4 МКП К.К. 626, ☭
29.01.2008, 14:26 #4
- 19.10.2005
- Испания
- 57
- 550
- 2
0Сообщение от BSmaster
но это следствие, причина может быть в плюснутом баке.
После восстановления выгоревшей дорожки в приборке (она там общая на эти оба указателя) - перегорит снова, если не устранить причину.
...где-то была тема давно...
29.01.2008, 18:35 #5
- 27.01.2008
- Латвия
- 43
- 7
0Да, крышка бензобака, как я сделал вывод не оригинальная, так как нету прорези чтобы её нацепить на откидную дверьку. Но как это может влиять на датчики??? Я не электронщик и с пайкой плат будет не легко, но если надо и это научусь. Спасибо и за остальные мнения..а то я уже думал, что такая как бы мелочная проблема никого кроме меня не интересует. Но то что это болезнь предыдущих моделей, в какой то мере хорошо, значит я не первый, кто столкнулся с этой проблемой!
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
,,причина может быть в плюснутом баке,, а это как понимать?
29.01.2008, 18:38 #6
- 19.10.2005
- Испания
- 57
- 550
- 2
0VWadim
вот, нашёл - почитай на досуге
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15818
29.01.2008, 18:43 #7
- 27.01.2008
- Латвия
- 43
- 7
0Спасибо, изучим. Как то сам искал искал..ничего не мог найти!
29.01.2008, 18:45 #8
- 10.09.2007
- Россия, Жуковский(МО)
- 44
- 176
0Была такая же хрень, только кроме указателей отрубился переключатель MFA и пищит на температуру. Причина - развалилась пайка в приборке.
29.01.2008, 23:01 #9
- 03.09.2007
- 91
- 5,052
Отправлено: 63
0Сообщение от BouS
Похоже в твоих словах есть суровая правда.☭ VW Passat Variant B5 2002 продан Тигуан All inclusive 2019 1,4 МКП К.К. 626, ☭
30.01.2008, 18:36 #10
- 27.01.2008
- Латвия
- 43
- 7
0Спасибо за ссылочку. Впринципе, всё предельно ясно. Буду снимать панель приборов и паять дорожки, которые перегорели. А в крышке бензобака просто хочу дырочку высверлить диаметром 3-4мм. Кстати ссылочку не подскажете как грамотно и быстро снять панель приборов? Спасибо.
30.01.2008, 23:17 #11
- 03.05.2007
- Россия, Иваново
- 43
- 93
0У меня было похожее (только с температурой всё в норме), на заправленной прогретой машине, постояла 30 минут, завожу, стрелка уткнуласа в самое лево! Прыгнул под машину искать утечку, не нашёл, а прошло это всё само, после того как я 20 литров залил.
31.01.2008, 10:54 #12
- 27.01.2008
- Латвия
- 43
- 7
0У меня как датчики накрылись, я сразу же залил полный бак..И как было на обоих ноль так и по сей день
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Тут, видимо без глубоко вмешательства не обойдётся
31.01.2008, 13:43 #13
- 03.05.2007
- Россия, Иваново
- 43
- 93
0Сочувствую, не переживай, это всё ремонтируется....
09.02.2008, 15:53 #14
- 27.01.2008
- Латвия
- 43
- 7
0Мда, вроде все разобрал, снял приборку, с задней стороны всё просмотрел, все дорожки целы. А вот вторую сторону приборки ну никак не могу просмотреть, так как не снять циферблат . Как его снять? Похоже, что его удерживают стрелки... Конечно вначале я все ушки пластинки (на которую крепиться сама бумажка с цыфрами) освободил...но тем не менее никак не отсоеденить саму плату от циферблата. Если там стрелки мешают, что скорей всего так и есть, тогда как снять эти стрелки? Боюсь ведь сломать! А так на прямую они не снимаются! Может уже просто смириться и поменять всю приборку?
10.02.2008, 09:20 #15
- 01.08.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 43
- 4,187
Спасибо: Получено: 10
0VWadim
Стрелки сидят за счет трения. Я крутил стрелку против часовой стреки и потягивая на себя - слезли.
11.02.2008, 11:17 #16
- 27.01.2008
- Латвия
- 43
- 7
0Спасибо за совет! Попробуем ещё разок добраться до второй стороны платы. Ведь должно же быть как-то просто! Ну ок, а если все дорожки окажутся целыми, что тогда проверять, допустим сгорел какой транзистор на плате или сами ,,мозги-процессор,,? И вобще стоит ли доходить до такого, чтобы начать прозванивать всю плату? Может ли вообще быть так что проблема сама вне приборки, например сгорел какой провод?
Проблема с датчиком температуры снаружи
от sergey_gomel в разделе Архив 2010г.Ответов: 17Последнее сообщение: 17.06.2010, 23:11 -
Проблемы с датчиком температуры двигателя
от Drago в разделе Архив 2008г.Ответов: 7Последнее сообщение: 23.11.2008, 19:50 -
Глюк с приборами температуры и топлива
от Brigadier в разделе Архив 2008г.Ответов: 3Последнее сообщение: 20.11.2008, 16:09 -
Глюк датчика температуры канала забора приточного воздухаG89
от Димыч в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 25.08.2006, 14:42 -
от Лелик в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 26.05.2005, 12:26
