26.01.2008, 00:52 #1
- 26.09.2006
- Беларусь, Могилев
- 49
- 2,891
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 5
Стартер молчит. Ошибок нет. Что это?
Только что из поиска, там ничего нет. Проблемы похожие есть - нет решений.
А проблема в следующем.
Товарищ приехал домой, все работает, все исправно(недавно чинили ему блок АБС, работает). Через некоторое время вышел, сел, заводит, а стартер молчит. Все на приборке происходит обычным порядком - загорается, гаснет, пищит про ремень. Ключ поворачивает дальше - ноль реакции.
Я сразу подумал на лягушку сцепления(америкос 1,8Т(АЕВ наверное), механика, заводится только с выжатым сцеплением)... Снял клему с нее - ничего, замкнул клему - тоже ничего.
Подключил ВАГком - из ошибок только спорадическая по связи с блоком АБС(после ремонта мы ее не скинули), старые ошибки по нагревательным элементам зеркал, и странная ошибка в приборке(17) и CAN шине (19) - нет связи с блоком упр. двигателем... А двигатель опрашивается и ошибок там нет. Ошибки по приборке и шине очистил.
Что может быть?
Предохранители все целые. Ничего не щелкает. Аккумулятор в норме(как ведет себя машинка с дохлым я в курсе).
После поиска хочется проверить плюс на стартере и контактную группу(хотя замок зажигания не глючит). Куда еще посмотреть?
26.01.2008, 01:00 #2
- 20.06.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 1,211
Спасибо: Получено: 1
0Цепь предельно проста:замок зажигания(контактная группа)-втягивающее реле-стартер
Смотреть по цепочке
26.01.2008, 01:20 #3
- 26.09.2006
- Беларусь, Могилев
- 49
- 2,891
- 2
0Archi, а где в этой цепи участие сцепления? Сейчас эффект такой, как будто не выжато сцепеление. Подручными методами и средствами это влияние проверено - вроде не оно. Но вряд ли там не будет реле. Вопрос, где оно?
26.01.2008, 01:46 #4
- 24.07.2006
- 42
- 293
0у меня была абсолютно такая же ситуация, только до этого потихоньку умирал блок комфорта, вот он умер - и перестала заводиться. когда привёз на сервис и там 2 дня копали - выяснили, что была какая то блокировка, при мёртвом блоке комфорта - не крутить стартёр.
типа стёкла не опускаются - и не фиг кататься =))
сказали что на америкосах такое. но вообще встретились первый раз с таким.02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
26.01.2008, 17:35 #5
- 26.09.2006
- Беларусь, Могилев
- 49
- 2,891
- 2
0Разобрались!
Отходил контакт в разъеме на замке зажигания. И всего-то.
Archi, Fidelity - спасибо за участие.
26.01.2008, 17:43 #6
- 14.05.2006
- Россия, Пенза
- 44
- 932
0У меня провод массы на двигатель переламывался. симптомы те же. после того как снимал стартер для профилактики, самопроизвольно открутилась гайка на "плюсовой" клемме стартера, симптомы те же
Добавлено спустя 43 секунды:
а они уж починили
26.01.2008, 22:20 #7
- 03.09.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 91
- 5,052
Спасибо: Получено: 155
Отправлено: 63
0А, чо про выжатое сцепление при заводке это прикол????
Или правда не заводится, не доганяю?☭ VW Passat Variant B5 2002 продан Тигуан All inclusive 2019 1,4 МКП К.К. 626, ☭
26.01.2008, 23:06 #8
- 13.01.2008
- Россия, Таганрог
- 69
- 472
Спасибо: Получено: 3
0Сообщение от BSmasterPassat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
есть проблема пассатВ5 TDI19 незнаю что это помагите
от resa в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 10.05.2005, 14:45 -
"Чип тюнинг"? Что это такое?
от Ivan в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32 -
Что это, и почему тикает?(фото+)
от Kikif в разделе Архив 2005г.Ответов: 21Последнее сообщение: 20.03.2005, 07:39 -
Подскажите что это?
от Ивановец в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46 -
"Адаптация блока климат-контроля"-что это такое?
от CYXOB в разделе Архив 2005г.Ответов: 44Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
