17.01.2008, 23:54 #1
- 17.01.2008
- Россия, Москва, Зеленоград
- 35
- 7
заводится и тут же глохнет(штатная сигнализация)
помогите новичку пожалуйста, незнаю что делать.
на машине стоит секретка..
так вот, после замыкания цепи секреткой тут же включается лампочка штатной сигнализации в режиме моргания, заводиться и тут же глохнет.
18.01.2008, 03:45 #2
- 07.01.2008
- Россия,Омск
- 248
Спасибо: Получено: 1
0Re: заводится и тут же глохнет(штатская сигнализация)
Сообщение от Needle
Панель приборов не меняли?B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
18.01.2008, 07:14 #3
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0Needle
режим "моргания" - это режим охраны. Нужно разбираться с твоей секреткой, кто ее ставил, что она замыкает-размыкает.- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
18.01.2008, 08:56 #4
- 17.01.2008
- 35
- 7
0нет панель не меняли.
ключа два, с обоих не заводиться.
а по поводу"прошивки" - где перезагрузиться можно?и дорогостоящая эта процедура?
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
а нельзя ли просто отключить штатку?
18.01.2008, 09:08 #5
- 02.08.2007
- 52
- 17,409
Отправлено: 4,977
0Needle
а секретка твоя, что размыкает, имхо если бы дело в ключе было, машина вообще бы не запускалась. При открытии вод двери штатным ключем, сигналка откл., светодиод гаснет.- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
18.01.2008, 09:15 #6
- 17.01.2008
- 35
- 7
0в том то и дело гаснет, но как только замыкаешь, сразу же на приборной панеле маргает штатка
присобачена к тормозам
Добавлено спустя 33 секунды:
при нажатии на них - стопы горят
18.01.2008, 09:28 #7
- 19.12.2007
- Россия, Москва, СВАО
- 48
- 27
0У меня так иногда глючит. Я выхожу из машины, запираю-отпираю ключом, снова сажусь, глюк пропадает.
Только мне кажется, что тебе это не поможет...
Как идея - может предохранитель поискать, который за блокировку отвечает? Найти и выкинуть его нах!
18.01.2008, 09:31 #8
- 02.08.2007
- 52
- 17,409
Отправлено: 4,977
0Needle
т.е. твоя секретка через педаль тормоза зацеплена? Без нее стопы гореть не должны? Попробуй открой машину и глянь на стопы при вкл зажигании, может они у тебя постоянно горят? Но имхо, дело не в сигналке, а в секретке.- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
18.01.2008, 09:35 #9
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Сообщение от Needle
После чего проблема началась?Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
18.01.2008, 09:38 #10
- 29.11.2007
- Россия, Калуга
- 44
- 209
0Needle ты лучше поподробнее опиши алгоритм твоих действий и что при этом происходит с машиной, ибо на приборке никакой штатки вроде нет (она мигает светодиодом) или как?
18.01.2008, 10:07 #11
- 17.01.2008
- 35
- 7
0там горит машинка с ключом (в инструкции по эксплуатации написанно что это штатская сигналка)
началось это с небольших морозов и простоя 3дня..
алгоритм действий до боли прост)
1.зажигание(с машиной штатно)
2.замыкание секретки((!)загарается машина с ключом и начинает моргать) (по сути моргать не должно, должно включаться и выключаться при заводе, но не моргать)
3.завод двигателя(хватает и через секунду глохнет)
18.01.2008, 10:28 #12
- 22.03.2005
- Россия, Подольск
- 47
- 140
0Сообщение от TheTERMINATOR
Тут машины наши угоняют, поосторожнее.
С глючащей сигналкой-то да еще где секретка рассказал...
18.01.2008, 10:44 #13
- 29.11.2007
- Россия, Калуга
- 44
- 209
0Needle как у тебя аккум не разряжен ли. делов том что один из вариантов случившегося - иммобилайзер перестал видеть ключ (чип). А вот причины могут быть разные, вот несколько:
1. Заводил машину с незаряженным аккумом (недозаряженным), у меня такое было, правда на А4 и мороз был -20, итог - слетели чипы с иммо. Проверить можно следующим образом - снимаешь клемму "-" на минут 5 и потом заводишь.
2. действительно влияет секретка, тада луччи узнавать у того кто ставил как подключал и все такое.
18.01.2008, 10:44 #14
0Моргание лампочки - это нормальная охранная функция иммо. Говорит о том, что не прошло согласование.. "чип в ключе - иммо - блок управления двигателем" по какой-то причине. Поэтому и глохнет.
Причины, ну если это происходит в момент отключения "секретки" то ИМХО причина там...
Или..
Сообщение от RamzesII
При рассогласовании иммо с блоком управления, в кодах ошибок двигателя появляется ошибка...что-то типа мотор остановлен по приказу ИММО. И пока эту ошибку НЕ стереть - мотор не будет заводиться!
Это и опыта форумчан..(такое было уже кого-то)
ну или.
Сообщение от RamzesIIB6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
18.01.2008, 10:46 #15
- 19.10.2007
- Украина
- 61
- 1,327
Спасибо: Получено: 6
0Needle, с сигнализацией разбирался довольно подробно.
Но, твой вопрос имеет несуразности.
Что такое "штатская" сигнализация?
Если имелось в виду штатная, то это один ответ, а если штатовская (из США) то это другой.
Опиши подробно проблему.VW Passat B5 1,8T AEB AT DDT GRA USA
18.01.2008, 11:00 #16
- 17.01.2008
- 35
- 7
0Сообщение от kazbich2004
имелась ввиду штатная
18.01.2008, 11:00 #17
- 29.11.2007
- Россия, Калуга
- 44
- 209
18.01.2008, 11:09 #18
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
0Needle
Аккумулятор не разряжался перед проблемами?
Попробуй так.
Включай зажигание, замыкай секретку, когда начнет моргать значек машинки (это не сигналка, а иммобилайзер - немного разные вещи), немного пошевели ключ, машинка должна погаснуть.
victor
Off. Параною умеют лечить медикаментозно.
Для адекватной рекомендации, куда обратиться за помощью, город проживания будет очень полезен.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
18.01.2008, 11:36 #19
- 19.10.2007
- Украина
- 61
- 1,327
0Судя по симптомам имеем дело с иммобилайзером.
Скорее всего потеря связи.
В первую очередь необходимо делать диагностику, читать ошибки.
После чего многое должно проясниться.VW Passat B5 1,8T AEB AT DDT GRA USA
18.01.2008, 14:05 #20
- 17.01.2008
- 35
- 7
Passat b5. Заводится и тут же глохнет. Хелп
от UpOut в разделе Архив 2008г.Ответов: 41Последнее сообщение: 10.09.2008, 20:08 -
Срабатывает штатная сигнализация! HELP!!!
от Yura21 в разделе Архив 2006г.Ответов: 22Последнее сообщение: 12.09.2006, 14:46 -
Штатная сигнализация на В5.5
от vitcool в разделе Архив 2006г.Ответов: 14Последнее сообщение: 26.05.2006, 14:32 -
Штатная сигнализация, надежно ли?
от VAGlover в разделе Архив 2005г.Ответов: 31Последнее сообщение: 02.12.2005, 09:59 -
Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
от Maxfactor в разделе Архив 2004г.Ответов: 71Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
