16.01.2008, 01:05 #1
- 13.05.2006
- Россия, Тверь, Химки ЛБ
- 50
- 3,187
Спасибо: Получено: 6
1/2OFF Затянувшийся бой с ABS, нужны советы.
Предыстория.
Не работала система ABS с момента покупки машины, особо сильно это не напрягало, так как привык рассчитывать на себя, вернее совсем не напрягало. При запуске машины лампочка ABS не загоралась никогда и никаких сигналов машина не подавала (зуммеров и т.д)
Задался целью восстановить работоспособность системы, сняли электронный блок, по Пашиной инструкции разобрали, обнаружился обрыв нескольких нитей, попытка реанимации системы не принесла результатов.
Сделано на данный момент.
Был приобретен б/у блок ABS целиком с блоком клапанов, установлен на автомобиль, результатов нет , не работает ABS и все тут.
При тестировании VagCom появляется надпись «контроллер не найден».
Ранее был проверен шлейф идущий на электронный блок ABS на нем напряжение присутствует и приходит сигнал нажатия тормоза. То есть тут понятно все.
Вопрос в том что могли сделать предыдущие владельцы машины чтобы заставить ее не сигнализировать о неисправности антиблокировочной системы тормозов (повторяю что лампочка не горит, звуковые сигналы не подаются, контроллер при тестах не видим):
Отключить блок ABS программно через COM?
Тупо покулибничать с линией тестирующей, или обрубив ее?
Опять таки что то накулибничать с панелью приборов?
Мож еще какие варианты присутствуют?
Где искать теперь возможные пути, по которым ABS была исключена из общей системы?VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
16.01.2008, 07:54 #2
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0Pirogoff
А может блок, который ты поставил б/у тоже тавой?Остались только дети.
16.01.2008, 09:22 #3
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0А может блок, который ты поставил б/у тоже тавой?
Подключись к к-лайн сразу на разьеме блока АБС.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
16.01.2008, 09:23 #4
- 13.09.2006
- Россия, Тверь
- 44
- 1,891
Спасибо: Получено: 18
Отправлено: 46
0pavel
Блок вроде от надежных людей...
Обещали что рабочий....
Могут быть варианты из предложенных ПирогоФФ?Sharan TDI 130hp ASZ и немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
16.01.2008, 09:34 #5
- 13.05.2006
- 50
- 3,187
0pavel
Паш, почему тогда нет реакции машины на неисправный блок ABS, сигнализировать о неисправности она же должна. Вот че напрягает.
На блок думаю в последнюю очередь, но проверить конечно надо его.
Сообщение от TheTERMINATORVW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
16.01.2008, 09:39 #6
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Pirogoff
Ищи схему АБС на свою машину. По схеме определяй, на какой ножке разьема выходит диагностическая шина к-лайн. К этой ножке подключай адаптер. Таким образом, исключаются косяки с проводкой до общего диагностического разьема.
Заранее проверь питание подходящее к блоку АБС.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
16.01.2008, 16:06 #7
- 13.05.2006
- 50
- 3,187
0Сообщение от TheTERMINATORVW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
16.01.2008, 16:10 #8
- 15.11.2004
- Россия, Москва, ЮАО
- 8,991
Спасибо: Получено: 52
Отправлено: 32
0значит и этот абс конченый. Я бы на твоем месте приехал к гуру и подключил бы его блок и все проверилю.
16.01.2008, 17:18 #9
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0Pirogoff
Проверь кодирование CAN контроллера адрес 19!04/AWT/GFY
16.01.2008, 18:41 #10
- 11.03.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 50
- 8,718
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 167
Отправлено: 181
0А если тест приборки прогнать,то узнаешь работает сигнальная лампа ABS или ее удалили.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
16.01.2008, 20:06 #11
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Блок вроде от надежных людей...
Pirogoff
Прозвони на своей машине цепь: 11 контакт разъема АБС-7контакт диагностического разъема.
А вообще, если даже отрезана диагностическая линия, то блок должен работать.
При включении зажигания блок делает тест? Треск от него идет?
Если нет, то блок МЕРТВ, даже если все датчики отрезаны и прочие подводки.
Сними эл часть и подключи ее к любой машине А4, А6 1996-2001, или к В5 1997-2001 и попробуй опросить блок на чужой машине.Остались только дети.
16.01.2008, 20:49 #12
- 13.05.2006
- 50
- 3,187
0Сообщение от lifter
Сообщение от pavel
Сообщение от pavel
Сообщение от pavelСообщение от pavel
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
ЗЫ. Паш если труп то придется к те отправлять его.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
16.01.2008, 21:16 #13
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0ЗЫ. Паш если труп то придется к те отправлять его.Остались только дети.
16.01.2008, 22:08 #14
- 13.05.2006
- 50
- 3,187
0pavel
Паш, попробую сначала методы корорые озвучили мож че выгорит, если нет, то к тебе......VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
16.01.2008, 22:17 #15
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Pirogoff
Конечно пробуй! Пиши сюда, спрашивай! Чем сможем, поможемОстались только дети.
18.01.2008, 17:44 #16
- 13.05.2006
- 50
- 3,187
0Сообщение от Mex@n!KVW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
18.01.2008, 19:56 #17
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Pirogoff
В VagCom выбери 19-CAN Gateway04/AWT/GFY
05.02.2008, 19:08 #18
- 13.05.2006
- 50
- 3,187
0Всем привет, продолжение битвы.
Сегодня блок АБС был снят с моей машины и подключен к другой машине на которой стоит точно такой же блок, но рабочий.
После подключения блока и включения зажигания сразу сработал зуммер о неисправности АБСки, при тестировании блока контроллер не находится, вывод - приобретеннвый блок АБС труп как и мой.
Думаю че теперь с ним делать?
Следующий вывод, что в моей машине сильно кто то покулибничал и обрубил всю линию контроля АБС, потому как у меня никакие зуммеры вооще не срабатывают и сообщений о неисправности в тормозной системе не выводятся. Когда снимали блок АБС, ставили старый и прокачивали его, уровень тормозной жидкости упал ниже минимума и как результат сразу сработал зуммер на уровень, написалось сообщение на экран, заморгала пиктограмма восклицательного знака в круге и пиктограмма на приборах заморгала анологичная, после доливки ТЖ все погасло. А на АБС не ругается.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
05.02.2008, 20:03 #19
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0Сообщение от Pirogoff
05.02.2008, 20:07 #20
- 13.05.2006
- 50
- 3,187
0Сообщение от tecro
Как реализовано?
В чем выражено?
Как прверить?
Как устранить?VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
Про дизель, нужны советы по выбору, обслуге, ремонту.
от Byter в разделе Архив 2006г.Ответов: 26Последнее сообщение: 13.11.2006, 17:04 -
Лопнуло стекло, нужны советы... ИТОГО! РЕЗУЛЬТАТ!
от СанСаныч в разделе Архив 2006г.Ответов: 35Последнее сообщение: 16.10.2006, 14:03 -
Ищу себе B5.5 Variant 1,8T АКПП. Нужны советы.
от Fluuuk в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 15.08.2006, 21:04 -
Восстановление документов......нужны советы!!!
от Drewsha в разделе Архив 2006г.Ответов: 32Последнее сообщение: 27.02.2006, 02:24 -
Предстоит ТО, нужны советы.
от FairWind в разделе Архив 2006г.Ответов: 28Последнее сообщение: 18.01.2006, 01:00
