1/2OFF Затянувшийся бой с ABS, нужны советы. - Страница 2
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    Выложи кодинг своего БУД, я думаю знающие люди посмотрят. Я сам в этом не очень, но судя по этому:
    STG 01 (электроника мотора) выбирают
    Кодировка STG-> функцию 07
    ? 00xx: устройство управления скорости
    0 - никакого устройства управления скорости (GRA)
    1 - при помощи устройства управления скорости (GRA)
    x00? x: шина данных CAN
    +1 - анти-блокировочная система (противоблокировочное устройство)
    +2 - надувная подушка безопасности
    x00x?: передаточный механизм
    можно менять.
    Россия, Киров
    Я почитал и подумал что может заведомо исправный блок на твой авто попробовать прямо на разборе или у друга взять? Но потом подумал еще и может твоя проводка (возможно переделанная) убивает блоки?
    За время владения разбором у меня сложилось впечатление что эти узлы очень редко выходят из строя. Гораздо реже чем блок управления двигом. А блок управления двигом- крайне редко.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Думаешь как вариант + гдето перекосячен, или масса?
    Проверить это можно только зная распиновку фишки АБС, но спец-электрик глядя по Эльзе на распиновку прозванивал, плюсы там где и должны быть, сигнал от педали тормоза тоже, можно конечно еще раз прозвонить всю.
    А у меня такое впечатление что очень даже часто выходят, Паша наш скока из уже переделал.
    tecro
    Попробую, убивает только отсутствие своего ноута и присутствие своего адаптера!!!
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    Pirogoff
    Запиши свой кодинг на всякий случай и добавь к четвертой цифре 1( например 4 на 5). Потом посмотришь будут ли изменения.
    tecro
    Ну приблизительно понял о чем ты, в практике посмотрю и попробую.
    Россия, Киров
    Pirogoff
    Тогда наверное есть смысл пробовать ставить заведомо исправный и если все нормально грешить только на блок. И не париться с поиском неисправности а искать новый блок.
    Помимо "+" еще думаю коротить может где то на выходе. Надо и там все проверять. Но это теория( и возможно не верная).
    А может прошивки какие нибудь с донором не совпадают- потому и не видит контроллер блока?
    У меня идет блок с номером оригинала "В", другой блок по идее туда не поставить.
    В том то и вопрос что на машине другой приобретенный блок сразу ушел в ошибку и зуммер заработал не смотря на то что контроллер не видится, у меня тишь и гладь.....типа все ОК, попробую програмно порыть, если не там косяк то тогда проводку смотреть и панель приборов (там походу лампочки вооще нет).
    Россия, Киров
    Я имел в виду номер прошивки который в виде наклейки с многозначным номером и иногда штрих-кодом.
    Его "заведомо исправным" тоже не назвать.
    А так я не верю что кто то станет глубоко лезть в проводку чтоб лампу абса погасить. Проще выткнуть шары лампе или провод какойнить резануть.
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Pirogoff
    Когда снимали блок АБС, ставили старый и прокачивали его
    А зачем вы гидроблок ворочаете? От скуки что ли?
    Все эксперименты делайте с электронной частью, все быстрее получится
    tecro
    Есть подозрение что у тебя изменен кодинг блока управления двигателем
    А каким местом это связано?
    Блок с номером 111В не дает инфы на ЭБУ двигателем и не завязан ни с ним ни с АКПП, ибо не имеет CAN-bus.
    Единственное место в данном случае, где отражается неправильная работа блока АБС, это приборная панель.
    Остались только дети.
    pavel
    Паш, но в свете последних действий ясно что блок труп, так что наверно к тебе его отправить придется, на вскрытие.
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    Про CAN-bus понятно, а что контакты 13,30 схемы 12 b5_electro_rus?
    или это к другим блокам? Взаимосвзь между блоками ведь должна быть по любому? Почему тогда из-за блока АБС не могут связаться с БУД? Надеюсь не сильно загрузил?
    Pirogoff
    Рабочий блок с другой машины не пробовали ставить на твою, или побоялись спалить?
    Россия, Киров
    Pirogoff
    А взятый блок не пробовал обратно вернуть? Должны взять если не рабочий.
    pavel
    Если акпп не завязана с абс как она распознает состояние вращения колес? Я думал по датчикам абс. Это я к тому что когда стою буксую в снегу передачи не повышаются при любых оборотах двига.
  13. #33
    1. А с новым блоком ABS работает? Проверяли?
    2. При повороте ключа иллюминируют все лампочки. ABS тоже?
  14. #34
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Я за него....
    1. С новым в смысле с купленым нерабочим? Ответ не работает, колеса блокируются.
    2. АБС не горит вообще.
  15. #35
    Значит, и лампа отключена и блок не работает. .. Нда. . Мне тоже интересно, чем дело кончится! Удачи!
  16. #36
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    Лампа может и отключена, но звук ведь не отключен. Почему не пищит
  17. #37
    А с этого нужно начинать!. . Все кабели и кабельки прозвонить.
  18. #38
    Обратился с этим вопросом к человеку у которого брал блок, жду ответа, пока написал только что сам блок не проверяли перед продажей а проверяли на машине перед разбором, был рабочий говорит.
    Ничо не горит и не пищит, как будто нет АБС вооще.
    С другой машины блок брать для проверки не хочу, мало ли какой косяк при прозвоне фишки АБС проглядели, страшно ставить.
    Поеду к электрику, пусть по ЭЛЬЗА смотрит цепи и прозванивает.
  19. #39
    Pirogoff
    У меня всё таки впечатление, что я не правильно тебя понимаю.
    Когда ты садишься в машину, вставляешь и поворачиваешь ключ на приборке загораются ВСЕ лампочки. Так вот АБС при этом загорается или нет?
  20. #40
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Pirogoff
    На чеке не пишет, типо АБС деффект?
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 17:04
  2. Лопнуло стекло, нужны советы... ИТОГО! РЕЗУЛЬТАТ!
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 14:03
  3. Ищу себе B5.5 Variant 1,8T АКПП. Нужны советы.
    от Fluuuk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 21:04
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 02:24
  5. Предстоит ТО, нужны советы.
    от FairWind в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 01:00
