10.01.2008, 21:34 #1
- 19.10.2007
- Россия, Орел
- 60
- 62
затроило, поменял 2 катушки, остаточные явления
Доброго времени суток. купился пару месяцев назад B5,5 2001г.в. двигатель AWT. на днях затроило, задергало. стал смотреть, 2 катушки неисправные- заменил (оригинал). чуть поездил, кажется чуть троит. вопрос: если не было искры, то и в этот цилиндр форсунка не должна впрыскивать топливо (так в писании сказано). пока нифига нет (диагностический тестер и т.д.) не может ли по инерции электроника не впрыскивать топливо (в смысле ошибки). не москва и питер, поэтому сервис отпадает (считывание ошибок). и ещё хочу спросить: что лучше приобрести для диагностики личной- ноутбук и программу для диагностики, или диагностический тестер для VW. с уважением костя
10.01.2008, 21:59 #2
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0что лучше приобрести для диагностики личной- ноутбук и программу для диагностики
Ноут + шнур + вагком
Это только в теории , к сожалению . На практике это полностью исключить не удастся .
Нет , не может . После замены катушки все должно нормализоваться .
А остаточные явления могут быть связаны со сдвигом адаптивных значений лямбда в виду пропусков в зажигании . Сбросить их без вагкома можно снятием клеммы минут на 5 -7 . Только возможно придется заслонку дроссельную адаптировать после этого , особенно если она грязная . Процесс адаптации без каких-либо подручных средств описан в базе знаний и проверен неоднократно . Но такой процесс желательно совместить с чисткой ДЗ , описание этого так же есть в базе знаний .
Кстати , если стоит заводская магнитола , то после снятия клеммы может потребоваться код на нее . Хорошо - если он есть .«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
10.01.2008, 22:57 #3
- 19.10.2007
- Россия, Орел
- 60
- 62
0спасибо за совет. для меня пока сложно всё это. проехано около 1,5 км на плохих катушках, разогревался сильно каталитический нейтрализатор. может 2 лямбды работают некорректно. я на В3 сканировал осциллографом (раньше был В3), мож если не восстановятся все дела просканировать. машина была на сервисном в Диверс-Моторс, наверно не грязная ДЗ
11.01.2008, 01:03 #4
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0разогревался сильно каталитический нейтрализатор.
Ясен Павел - из-за пропусков в зажигании часть бензина уже там и догорала Мог его поджарить - кат, турбу и лямбду управляющую .
В таких случаях надо сдергивать фишку с форсунок - соответствующих неработающим катушкам .Тогда все будет полегче . Времени - пара минут . Но на двух цилиндрах как ездить умудряются , я не знаю даже«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
11.01.2008, 11:38 #5
- 19.10.2007
- Россия, Орел
- 60
- 62
0понятно. буду теперь возить с собой пару катушек, тестер с собой есть. просто первый раз такое. честно говоря, не думал что будут замороки так рано, хотя уже и лампа ближнего света погасла. ну тут я разберусь с двух нот, документации с инета много скачал. спасибо всем. тему можно закрыть. костя
Поменял катушки - а он опять глюкает(
от antoxa_X в разделе Архив 2008г.Ответов: 5Последнее сообщение: 28.11.2008, 01:18 -
Поменял задние аммо.
от Vasilich в разделе Архив 2005г.Ответов: 42Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:00 -
В чера поменял масло !!!
от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:48 -
Катушки зажигания на 1.8Т это что расходник???
от Dentist в разделе Архив 2004г.Ответов: 12Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:35 -
поменял резину на зимнюю
от sovt в разделе Архив 2004г.Ответов: 33Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:41
