05.01.2008, 12:32 #1
- 03.10.2005
- Россия, Красноярск
- 41
- 93
Дизель гонит масло. Помогите разобраться.
Приветствую участников форума. Читаю форум давно и активно, пишу мало. Больше учусь. Моя история такова:
Два года назад пришел конец заводской турбине моего Пассата. Машина ехала плохо, ела много масла. Связавшись через форум с Турбомоторс, заказал у них новую турбину. Машина стояла в сервисе и как только посылка из ТМ приехала, отвез турбину на замену. Но оказалось, что мне прислали турбу не от моего двигателя. Внешне новая и старая турба были идентичны, кроме формы крепления "горячей" улитки к выпускному коллектору. Новогодние праздники, всякое бывает. По идее нужно было отправить деталь назад и попросить поменять, но время поджимало, простой машины грозил составить месяц. В сервисе мне предложили взять "горячую" улитку от старой турбины, а все остальное от новой. Так и сделали. Все детали встали как родные. Счастливый я уехал.
Новая турбина дула отлично, но машина продолжала есть масло. Все больше и больше. И к осени 2007 года расход достиг больше 2 литров на 1000 км. Я решил откапиталить двигатель. В начале зимы ремонт состоялся. Блок расточен, поставлены новые ремонтные поршни и кольца, новый масляный насос, заменены все прокладки, сцепление, фильтры, помпа, все ремни, МСК, гидрокомпенсаторы, форсунки, свечи. Прочищена ВКГ. К сегодняшнему дню наездил 2000 км обкатки. По-прежнему ест масло! Меньше, но ест -- 0,5 литра на 1000 км. Ехать Пассат стал лучше, заводится хорошо, но после старта двигателя большая синяя завеса едкого дыма. В интеркулере и патрубках масло.
Куда копать? Кто виноват, поршневая или турбина со старой "горячей" улиткой? Устал я уже...
05.01.2008, 13:46 #2
- 01.06.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 45
- 3,796
Спасибо: Получено: 11
0maxim, турбина состоит из 3 основных частей:
1. холодная улитка (корпус компрессора)
2. горячая улитка (корпус турбины)
3. картридж (вал с крыльчаткой и подшипниками)
Сам понимаешь, что ни горячая, ни холодная улитка не изнашивается, т.к. механических частей там нет. Исключение может составлять горячая, т.к. там установлена геометрия, которая так же подвержена износу (см. закисшая геометрия).
Вопрос - у тебя она с геометрией или с вест-гейтом?
Так вот. Картридж турбины - это самый высоконагруженный узел во всей системе. Нагревается прилично и довольно неравномерно ( поправил в соотвествии с Турбомоторсом), как следствие - имеет ограниченный ресурс.
Его восстанавливают, и вновь отправляют в пользование. Именно оттуда может появляться масло. 2 маслоотбойные шайбы препятствуют попаданию масла в горячую и холодную камеру. Также давление масла в системе смазки небольшое, и имеет место тепловой зазор, в который и просачивается масло. Это событие имеет место только на холостом ходу, в пробках, длительных прогревах и т.п. Масло попадает в камеру компрессора, и оттуда раздувается по всему впускному тракту. Надо аккуратно снять нижний патрубок интеркулера и оценить наличие масла там. Если оттуда выливается масла с полстакана - значит турбина гонит масло. Если же там наличествует просто масляная пленка или висит капля - нет повода для беспокойства. Это нормальная ситуация.
Для начала отдефектую турбину и потом уже будем думать дальше.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
З.ы. ориентируйся на мой двигатель:
0,7 - 1 литр масла на 10 000 пробега. Режим поездок - длительное стояние в пробках. Изредка трасса. Я не беспокоюсь т.к. знаю, что 90% того расхода - турбина. Из-за стояния в пробках.Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
05.01.2008, 13:55 #3
- 20.11.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 3,603
Спасибо: Получено: 10
0Spaze
турбина без "геометрии"бабло победит зло .
05.01.2008, 14:37 #4
- 03.10.2005
- 41
- 93
0Spaze, благодарю за обстоятельный ликбез! У меня турбина без геометрии. На основании твоих слов делаю вывод, что оставив старую "горячую" улитку я не сделал ничего криминального. Главная деталь -- картридж. В Турбомоторс я покупал полностью новую турбину (не восстановленную). С момента ее установки машина прошла не больше 70 тысяч. К Пассату отношусь бережно. Замена масла/фильтра каждые 6 тысяч, после поездки несколько минут "остужаю" турбину на холостых. Не могла же она так износиться за 2 года, что опять под замену?
Из интеркулера выливается много масла, две-три столовых ложки.
05.01.2008, 15:12 #5
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0maxim, насчет "остужаю" - правильно делаешь. Пусть будет так.
Насчет масла в интеркулере - каков характер поездок? Много ли в пробках стоишь? Можешь дать показания средней скорости и пробега по 2-му, долгому бортовому компу?
По вопросу турбины и количестве масла в интеркулере - думаю, стОит задать вопрос самому Турбомоторсу. Мое мнение - если поездки по городу без больших пробок и длительных стоянок на ХХ - то это многовато для новой турбины.Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
05.01.2008, 15:16 #6
- 16.05.2006
- Россия, Ростов-на-Дону
- 38
- 88
0Могла износиться. И порой бережное отношение не помогает. На работу турбины влияет очень много факторов, (угол впрыска, распыл форсунок, качество топлива). Турбина очень нагруженный элемент двигателя, и даже небольшие изменения могут повлеч выход ее из строя.
Допустим будут форсунки немного "подливать" недавать должного распыла, соответсвенно топливо сгорает не полностью, но оно все же догорает, но уже либо в коллекторе, либо даже в турбине. От чего резко возрастает температура, с которой приходится работать турбине.
При таких условиях новая турбина через 10-15 тыс отправится на полку к старой.
Когда я капиталил свою турбу, мне дали памятку "поиск неисправности турбокомпрессора" Я бы ее тут разместил, но размер великоват.
05.01.2008, 15:24 #7
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0psaryff, думаю, указанные Вами причины - большей частью надуманные.
Да, эти факторы сокращают срок службы турбины. Но не надо забывать, что температура выхлопных газов у дизеля существенно ниже, чем у бензинок. Вот. Поэтому высокая температура в горячей улитке - не самый опасный фактор.
Иное дело - загаженный воздушный фильтр, дырка во впуске на участке до компрессора, камни, гайки - вот бич турбины.Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
05.01.2008, 15:32 #8
- 16.05.2006
- 38
- 88
0Я всего лиш написал, то что мне сказали спецы из фирмы где я ремонтировал свою турбу.
Также думаю не лишним было бы проверить не забит ли (частично) сливной маслопровод турбины.
PS фотка сюда не лезет, могу отослать на мыло. кому интересно.
05.01.2008, 16:09 #9
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0psaryff, все ясно.
По вопросу сливного маслопровода - он у дизелей не забивается, т.к. вследствие пониженной тепературы работы масло практически не выгорает и шлаки не оседают на отводной трубке.Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
05.01.2008, 17:27 #10
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0maxim
Да... Странно, что после капиталки продолжает масло кушать.
Выскажу гипотезу, что забита, всё-таки, система ВКГ (на дизеле она, кажись, в пластиковой клапанной крышке и не лечится - только замена крышки).
Потому давит через подшипник турбины на вход в интеркулер. Особенно при забитом воздушном фильтр (когда с другой стороны разряжение).
Как себя ведёт открученная крышка маслозаливной горловины на холостых и при повышении оборотов?
Это колхозный тест ВКГ.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
05.01.2008, 18:35 #11
- 20.06.2005
- 44
- 1,211
0Сообщение от Чубук
05.01.2008, 18:36 #12
- 03.10.2005
- 41
- 93
0Spaze
Чубук
05.01.2008, 18:37 #13
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Сообщение от Archi
Понятно почему?
Если вентиляция забита, то - прыгать будет ещё больше.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
09.01.2008, 15:55 #14
- 03.10.2005
- 41
- 93
0Чубук Проверил ВКГ по твоему методу. Все в порядке. Крышка дрожит, при увеличении оборотов -- втягивается. Да и не может быть она забита. Я собственноручно разбирал, промывал и сушил систему ВКГ.
Остается турбина? Что скажете?
09.01.2008, 16:26 #15
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0Почешу репу и больше ничего сказать не смогу.
Сколько проехал уже на новой турбине?
Остается только ждать подсказок и комментов от Турбомоторса.Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
09.01.2008, 16:45 #16
- 03.10.2005
- 41
- 93
0Сколько проехал уже на новой турбине?
А что если купить отдельно картридж? А то у меня этих улиток уже скоро целый склад будет :-) Можно ли купить новый картрижд и воткнуть его вместо старого?
10.01.2008, 20:24 #17
- 14.03.2005
- Россия, Москва, САО
- 50
- 1,714
Спасибо: Получено: 24
0Re: Дизель гонит масло. Помогите разобраться.
Сообщение от maxim
Новые турбины есть в наличие, если нужно, обращайся.,по контактам на сайте."Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
10.01.2008, 20:43 #18
- 16.03.2005
- Россия, Москва, ВАО
- 53
- 3,097
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 48
0maxim из-за турбины вряд ли большой расход масла. Только если совсем убитая. Там сальников как таковых нету. Если подшипники турбины совсем разбиты (сильный люфт) - тогда масло и утекает. А воздушный фильтр поменяли? Еще могу порекомендовать заменить клапанную крышку.
11.01.2008, 11:33 #19
- 03.10.2005
- 41
- 93
0turbomotors можно ли купить и поставить отдельно новый картридж, а не всю турбину целиком? Допускается ли такой вариант?
SilverPass Все фильтры новые, все прокладки новые, даже болты и резиновые шайбы уплотнения на клапанной крышке новые. Объясни подробнее про клапанную крышку. Какова физика процесса расхода масла при старой клапанной крышке?
11.01.2008, 12:53 #20
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- Записей в дневнике
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
0Сообщение от Чубук
Ушло масло, помогите разобраться.
от SVGa в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 16Последнее сообщение: 12.02.2012, 20:09 -
помогите!!!! гонит масло живое
от vorobey_13 в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 21.04.2011, 05:29 -
Помогите разобраться с расходом.Дизель
от kondratva в разделе Архив 2011г.Ответов: 51Последнее сообщение: 17.03.2011, 13:24 -
Помогите разобраться с наружним шрусом
от Ивановец в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43 -
от OldNick в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
