датчик положения коленвала(оборотов двигателя) 1.8Т АWТ
    Украина
    По умолчанию датчик положения коленвала(оборотов двигателя) 1.8Т АWТ
    Подскажите пожалуйста где на двигателе 1.8Т АWТ расположен датчик положения коленвала(оборотов двигателя)? Компьютер выдал ошибку Р1340, как часто этот датчик выходит из строя? Горячий двигатель трусит!
    VW Passat 1.8T AWT 2001 МКПП
    VW Touareg 2008 AT 3.0 TDI
    Получено: 8,429
    Bovsik69
    Набери в поиске ДПКВ...
    Обчитаешься
    Плюс смотри внизу этой страницы ПОХОЖИЕ ТЕМЫ.
    Получено: 13
    этот датчик РЕДКО выходит из строя на этом моторе...
    а смысл ошибки В ДРУГОМ -
    17748 4554 P1340 Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
    так что - проверять надо не ДПКВ, скорее всего... (а расположен он на блоке цилиндров за масляным фильтром )
    Получено: 8,429
    Bovsik69
    Проверь разъём датчика Холла на левом распредвалу (слава по движению возле крышки ремня ГРМ)
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Возможны проблемы с регулятором фаз (или натяжителем цепи, смотря что стоИт. Обозначение двигателя - в подпись) . Так же советую измерить давление масла на полностью прогретом двигателе , процесс проверки описан неоднократно и есть в поиске .
    Съебёж, Эта Страна
    Проверьте правильность установки ремня ГРМ в первую очередь!
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Mex@n!K
    Кирилл , ну , это уже будет просто наглостью , особенно если подтвердится .
    Можно и в вагкоме УОЗ глянуть для профилактики - если скачет в больших пределах , то ремень ,имхо, маловероятен . Я бы вообще начал именно с того , чтобы последил за уоз под нагрузкой и на XX особенно .
    Получено: 13
    Вить - AWT ...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    1967s
    Значит имеем регулятор фаз , а с ним могут быть проблемы , как и с давлением масла (регулятор фаз имеет гидравлический принцип плунжерного натяжителя) , как и неправильной установкой ГРМ . Надо посмотреть - какой УОЗ на холостых и в каких пределах изменяется , на полностью прогретом двигателе .
    Протестировать регулятор фаз можно в 94 группе при переходе в базовые установки и при оборотах выше 1200 , если не ошибаюсь , но это не однозначный тест .
    Получено: 13
    что любопытно - самого Bovsik69 со времени его вопроса так никто и не увидел..и не услышал...
    Гость
    Ну, Новый год, отмечает человек.
    Украина
    С Новым годом друзья! Всем большое спасибо не появлялся так как были проблемы с интернетом. На счёт меток, все на месте и зазор в натяжителе тоже правильный. Завтра откроются станции после праздников поеду разбираться.
  1. Датчик положения коленвала или ГРМ?
    от MoonKS в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 11:45
  2. Продам Датчик положения коленвала
    от PRIDE_RED в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 23:33
  3. Датчик положения коленвала
    от Djemmulka в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 20:27
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 12:13
  5. Датчик положения коленвала
    от Тагир в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 23:24
