29.12.2007, 12:32 #21
- 14.12.2007
- Казахстан, Алматы
- 42
- 113
циркуляция от чего зависит!!
29.12.2007, 12:33 #22
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от Rasil
если предположить, что китайский термостат рабочий - тогда остается выяснить причину отсутствия циркуляции ОЖ в системе по большому контуру...
остается - помпа...
и , кстати - радиатор тоже холодный?
Сообщение от Rasil
29.12.2007, 12:35 #23
- 14.12.2007
- Казахстан, Алматы
- 42
- 113
0да! Как можно проверить циркуляцию!???
29.12.2007, 12:56 #24
- 03.11.2007
- Россия, Киров
- 54
- 328
0Rasil
Если термостат хороший то остается циркуляция.Сними термостат и посмотри целая ли крыльчатка. Вроде видно должно быть ее.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Бывают еще помпы поганые сами по себе.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Простой пример- когда бмв была менял помпу и поставил неоригинал. В машине стало холоднее. Вся разница была в том что на оригинале лопасти были сваренные из тонкой нержавейки а на леваке литые толстые чугунные. Имхо из за этого ухудшилась циркуляция.
29.12.2007, 13:51 #25
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0Rasil
1. Пока машина не перегрелась, из печки теплый воздух идет? Если теплый, то виноват скорее всего термостат или грязь в системе, помпа тогда не при чем, имхо. 2. возможно в системе охл. много всякого д....ма, радиатор подзабит им, и по системе его таскает ОЖ, и термостат из-за этого подклинивает, систему мыл когда-нибудь?- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
29.12.2007, 14:34 #26
- 14.12.2007
- Казахстан, Алматы
- 42
- 113
0Как можно проверить циркуляцию!???
29.12.2007, 14:58 #27
- 02.08.2007
- 52
- 17,409
Отправлено: 4,977
0Rasil
если до перегрева из печки идет теплый воздух, то циркуляция по малому кругу есть точно, а на большом круге циркуляции у тебя точно нет, патрубок низний ведь холодный.- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
29.12.2007, 15:04 #28
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Rasil
2. снимаешь шланг ( с бачка ОЖ или с печки например) - и тоже газуешь (только шланг - в какую-нибудь емкость направь) - если с циркуляцией всё в порядке - струя будет неслабая..
однако -
Сообщение от Vital 86
ну а по большому кругу её , уже понятно, - нет...
29.12.2007, 15:06 #29
- 30.12.2004
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 51
- 3,853
Спасибо: Получено: 19
0Rasil, а газов в системе охлаждения нет случайно? Пузырьки с нижнего шланга не поднимаются? Если давление в системе стравить, открутив крышку расширительного бачка, а потом на работающем двигателе проверить вновь - не появится? Антифриз не уходит?
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
29.12.2007, 15:06 #30
- 14.10.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 64
- 380
0Сообщение от Rasil
29.12.2007, 15:08 #31
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от White837
29.12.2007, 16:26 #32
- 14.12.2007
- Казахстан, Алматы
- 42
- 113
0блииин я уже не знаю что делать печка до 90 не согреешь не греет холодный воздух гоняет после 90 вроде не че теплый а раньше Ташкент был в салоне и клима гонит LO 18 гр. а HI 30 гр. вроде а сейчас там вроде от 70 до 100
29.12.2007, 16:33 #33
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0по поводу климата - сделай нормально диагностику...хотя бы ошибки почитай - возможно заслонки чудят...( а есть ещё датчик забортной температуры...и датчик канала приточного воздуха...и тд...)
29.12.2007, 17:26 #34
- 30.12.2004
- 51
- 3,853
0Rasil, могла и крыльчатка с вала помпы слететь - видел такое. На предыдущее моё собщение ответа не будет?
29.12.2007, 17:29 #35
- 14.12.2007
- Казахстан, Алматы
- 42
- 113
0блин я там хоть как напрягался но тебя не понял
29.12.2007, 19:28 #36
- 02.08.2007
- 52
- 17,409
Отправлено: 4,977
0делай промывку системы охлаждения, сколько времени проходит от заводки движки, до теплого воздуха из печки? И датчик темпер.охл.жидк. под очень большим ДТОЖ вопросом.
Добавлено спустя 13 минут 11 секунд:
Сообщение от Rasil- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
29.12.2007, 22:00 #37
- 10.06.2007
- Россия, Тула
- 56
- 510
0Rasil
Есть ещё один прикол с термостатом-Это поставить его раком,то есть наоборот.Знаком лично с таким спецом(кстати становится без проблем).Так вот симптомы получаются один в один.Прогревается до 90 нормально,потом начинает расти температура,а нижний патрубок холодный(в таком положении термик никогда не откроется),ну и вентилятор не включится.И будет БУЛЬ-БУЛЬ.Ну это я так к теме,а вдруг ошибся.
29.12.2007, 23:30 #38
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Jonson
кстати - реальная ситуация...
30.12.2007, 15:58 #39
- 14.12.2007
- Казахстан, Алматы
- 42
- 113
0Есть ещё один прикол с термостатом-Это поставить его раком,то есть наоборот.Знаком лично с таким спецом(кстати становится без проблем).Так вот симптомы получаются один в один.Прогревается до 90 нормально,потом начинает расти температура,а нижний патрубок холодный(в таком положении термик никогда не откроется),ну и вентилятор не включится.И будет БУЛЬ-БУЛЬ.Ну это я так к теме,а вдруг ошибся.
что то я не чего не понял (он предлагает поставить термостат наоборот ?) есть у кого небудь фото как правильно ставится термостат я уже купил помпу и ремни все ГРМ. и.т.д., да не кто не подскажет можно ли поставить помпу не снимая радиатор (не перебирая морду) или все таки не как (вот подарочек на новый год) заранее всем спасибо
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
1 термостат- я его поменял
2 помпа- поменяю
3 воздух в системе или грязь -если не поможет помпа то надо
у меня просто симптом, печка не греется, только на температуре 100 почти норма работает, а когда уже при 70-80 должен идти теплый воздух.
мне кажется что в системе нет давления и термостат не открывается не знаю прав не прав как думаете по всем моим характеристикам наверное это помпа
30.12.2007, 16:31 #40
- 02.08.2007
- 52
- 17,409
Отправлено: 4,977
0Rasil
из печки теплый воздух должен идти, уже при 40 градусах. Рабочая температура ДВС порядка 90, а 100 уже очень много. А помпе твоей имхо, кирдык. Патрубок не снимал, как 1967s советовал, для проверки циркуляции? А насчет замены помпы, набери в ПОИСКе, замена помпы на ....(твой двиг.).- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
Подскажите в чем проблема?
от TJ в разделе Архив 2009г.Ответов: 2Последнее сообщение: 01.02.2009, 11:02 -
Подскажите в чем проблема!!!
от dandy в разделе Архив 2009г.Ответов: 0Последнее сообщение: 31.01.2009, 09:12 -
в чем проблема не подскажите?
от Ильнур в разделе Архив 2007г.Ответов: 16Последнее сообщение: 10.11.2007, 12:50 -
Звук работы двигателя как у дизеля. В чем проблема?
от Ritter в разделе Архив 2007г.Ответов: 57Последнее сообщение: 08.11.2007, 15:58 -
Ребят в чем проблема?\
от денис в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 28.06.2007, 19:20
