27.12.2007, 22:09 #1
- 27.12.2007
- Казахстан, Алматы
- 42
- 53
Спасибо: Получено: 1
Датчик Кислорода (на холостых)
Добрый день!
Вообщем ребята у меня такая проблема!
Машина B5 1,8 ADR
Менял датчик кислорода на жигулевский так как старый родной полностью умер!
На холостых теперь стоит загруженный и высокая токсичность но на оборотах работает правильно!
Делал компьютерную диагностику, ошибок нет!
Спец который ставил, говорит это что то с компьютером в его мозгах и говорит обращайся к ним кто занимается ремонтом компов!
Кто может сталкивался с такой проблемой ???
27.12.2007, 22:11 #2
- 27.12.2007
- Россия, Москва, ЗАО
- 44
- 28
0Сообщение от Fant_kz
От ТАЗ в пассат?
ИМХО в этом и вся проблемма.
27.12.2007, 22:12 #3
- 24.10.2006
- 44
- 1,077
0Если ошибок нет, то какие могут быть проблемы с компом? Чем диагностику делали на ошибки???
27.12.2007, 22:14 #4
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0Менял датчик кислорода на жигулевский так как старый родной полностью умер!
Делал компьютерную диагностику, ошибок нет!Спец который ставил, говорит это что то с компьютером в его мозгах и говорит обращайся к ним кто занимается ремонтом компов!
Поставь правильный датчик и проведи полную диагностику ЭСУД (чтение ошибок в данном случае вершина айсберга)04/AWT/GFY
27.12.2007, 22:18 #5
- 27.12.2007
- Казахстан, Алматы
- 42
- 53
0От ТАЗ в пассат?
_________________
Но он уверяет что они одинаковые БОШ
на все пассаты он ставит и проблем нет!
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Ребята сколько стоит оригинал ?
27.12.2007, 22:26 #6
- 24.10.2006
- 44
- 1,077
от разных двигателей, даже если они 1,8 Т могут не подходить эти датчики
27.12.2007, 22:32 #7
- 27.12.2007
- Казахстан, Алматы
- 42
- 53
0Сообщение от Ромеич
Launch
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Сообщение от Ромеич
Сколько стоит родной?
27.12.2007, 22:33 #8
- 11.03.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 50
- 8,718
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 167
Отправлено: 181
0Сообщение от Fant_kzSkoda octavia 2.0TDI 6DSG
27.12.2007, 22:36 #9
- 27.12.2007
- Казахстан, Алматы
- 42
- 53
0Дубликат как долго ходит?
27.12.2007, 22:49 #10
- 24.10.2006
- 44
- 1,077
0посмотри в поиске похожие темы! можно взять востановленный взамен на свой - получится дешевле!
27.12.2007, 22:55 #11
- 27.12.2007
- Казахстан, Алматы
- 42
- 53
Ладно буду думать!
28.12.2007, 15:28 #12
- 27.12.2007
- Казахстан, Алматы
- 42
- 53
0Был сегодня в магазине запчестей
Есть у них продаже лямба на мой движок Бош
Но ведь от Таза лямба тоже бош и такая же четырех контакная!!!
Вот теперь я запутался!!!!
28.12.2007, 16:24 #13
- 19.04.2007
- Щелково
- 46
- 4,621
Спасибо: Получено: 616
Отправлено: 192
0Сообщение от Fant_kzVW Sharan 1.9TDI ASZ, Nissan Pathfinder R51
28.12.2007, 16:36 #14
- 27.12.2007
- Казахстан, Алматы
- 42
- 53
оживляем лямбда зонд (датчик кислорода)
от nikola_ в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 37Последнее сообщение: 07.03.2020, 11:00 -
проверка ЛЗ (лямбда зонд датчик кислорода) на АЕВ, америкос, помогите советом
от .Руслан. в разделе Архив 2010г.Ответов: 8Последнее сообщение: 28.05.2010, 17:22 -
Лямбда-зонд (датчик кислорода).
от vital22 в разделе Архив 2008г.Ответов: 4Последнее сообщение: 18.12.2008, 21:52 -
Как обмануть 2-й датчик кислорода
от ed39 в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 24.01.2008, 15:15 -
Датчик кислорода и ОСЦИЛОГРАФ
от ed39 в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 11.05.2007, 03:57
