1.9 АНН Хочу сменить распылители. Есть вопросы.
    Россия, Костомукша
    По умолчанию 1.9 АНН Хочу сменить распылители. Есть вопросы.
    Всем привет!
    Пробег 268000 км. На российской саляре проехал 160000 км. При пробеге 200000 км была произведена замена поршней и колец (оригинал). С топливной системой ничего не делалось.
    Косяки:
    1) Холодная заводиться с пол тыка, но троит, пока не прогазуешь. При троении дымок синий. Потом дым пропадает, и через минуты три появляется белый. Много. Вонючий. Потом пропадает когда мотор нагреется.
    2) Выхлоп прозрачный, но салярочкой несгоревшей попахивает.
    3) Кушает многовато 8 литров по трассе.
    А так всё супер.
    В связи с этим решил заменить распылители. Пролапатив поиском я пришёл к выводу, что форсунки разборные, распылители народ вроде как меняют. Всё хорошо, но хотелось бы узнать номер распылителя и узнать, какие всё таки ньюансы могут возникнуть при замене.
    Заранее спасибо, и с наступающим всех!!!
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Номер распылителя с ходу не подскажу, надо по бошевской программе смотреть. Предупреждение [-X самому поменять, может и получиться. Но форсунки надо регулировать на давление открытия. Для этого нужен стенд, правда он достаточно примитивный и его можно найти в автопредприятиях, и кучка регулировочных шайб, а вот с этим может быть проблема.
    А свечки точно все работают? Если одна не функционирует, то и троить может при запуске. Пока двигатель холодный солярки больше кидает, поэтому дымить и воняет. Это не катастрофа. А расход повышенный может быть по разным причинам, не связанным с форсунками. Форсунки можно проверить на стенде, прежде чем менять распылители. Попадешь только на антипригарные шайбы.
    Советую по топливной аппаратуре обращаться к специалистам.
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    ты шо ???? цэж дизэль !!!!!!
    у меня ваще два свеча работает
    завобится в любой мороз ...
    Серёга83
    а что с фильтром топливным ? с вентиляцией кг ? получается что когда прогреется все ок ? тогда откуда большой расход ?
    кстати какс катализатором дела ?
    бабло победит зло .
    Получено: 11
    xedin, посмотри профиль Ильи
    Он прав по части свечей.
    автору топика:
    большой расход может быть из-за дырки во впускном тракте. Причин множество - надо диагностировать. 8 литров по трассе - это много, если скорость при этом не больше 140 км/ч.... вдруг ты под 200 гоняешь
    Получено: 10
    а поподробнее !!!!
    у меня 2 свечи вроде работают ...
    бабло победит зло .
    Получено: 11
    xedin, данная проблема больше характерна для ТНВД-шных дизелей в холодное время года.
    ТНВД не умеет дозировать топливо по цилиндрам - только начало впрыска (насколько я знаю). Соответственно количество топлива в цилиндры попадает примерно одинаковое.
    Дизтопливо вспыхивает от температуры, и также попадая на раскаленный кончик свечи накала. Который, кстати, "тлеет" и после того, как погасла "спиралька" на панели приборов.
    Т.к. в случае со всеми работающими свечами накала условия сгорания примерно одинаковые по всем цилиндрам, то с 1 или 2 неработающими - разные. Соответственно и ускорение поршня после вспышки разное. Отсюда и неравномерность работы, ошибочно называемое "троением" - двигатель потряхивает. Прогазовав, т.е. увеличив температуру и интенсивность вспышек - получаем выравнивание условий сгорания (свечи таки отключились и остыли).
    В случае с насос-форсуночным двигателями ЭБУ "умеет" регулировать количество впрыскиваемого топлива по цилиндрам, и данный эффект не так заметен (думаю, неравномерность работы можно увидеть в Ваг-Ком, 13 группа измерений двигателя сразу после пуска).
    Вот. Но, мое ИМХО - роль свечей в "троении" - весьма незначительна. Но присутствует на первых этапах, особенно на холодном.
    Получено: 10
    Spaze
    понятно , пасиб , хотя странно , у меня зимой в минус 30 с одной рабочей свечей заводилась с поыка.
    а кат забитый сильно влияет на расход и динамику ?
    бабло победит зло .
    Россия, Костомукша
    [quote="Spaze 8 литров по трассе - это много, если скорость при этом не больше 140 км/ч.... вдруг ты под 200 гоняешь [/quote]
    Не, расход такой на нормальной скорости. Может зима виновата?
    Купил сегодня комплект свечей накала БОШ. Поставил. Завтра утром проверю, как пуск. Может и не в распылителях дело. Потом отпишусь.
    Вот еще небольшая просьба: я тут логи снял, но нифга не понимаю в них. Так вот, кто шарит в логах, посмотрите пожалуйста, что да как. Может повышенный расход топлива не из-за форсунок? Может ДМРВ не работает?
    Передув тоже достал...
    Россия, Костомукша
    Утром машину колбаснуло немножко(3-4 сек). Дыма синего не заметил. Ну и температура за бортом плюсовая. Думаю эффект от новых свечей 50%. При - 15 колбасить чуть поменьше будет, НО БУДЕТ. Так что дело не в свечах. Нужно менять распылители... У кого нибудь есть каталог Бошевских распылителей? Подскажите номерок!
    Свечи, старые все рабочими оказались. Только до красна в 2 раза дольше нагревались, чем новые.
    ЗЫ: Что там с моими логами? Всё ужасно????
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Серёга83
    Если не найдешь до 17.01.2008 номер распылителей. Пиши в личку или асю, я из отпуска выйду-помогу.
    Получено: 11
    В Сети существует электронный каталог запчастей ВОШЬ.
    Он не самый конено продвинутый, но номер распылителя он мне выдал:
    0 432 193 702
    Ссылочко:
    http://ecat-online.bosch.de/toc/
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    Собака такая.... это форсунка в сборе....
    Добавлено спустя 34 минуты 32 секунды:
    *вытирая пот со лба
    0 433 175 360 - номер распылителя форсунки на твой двигатель.
    Ищи и звони в магазин Дунфан - официальный представитель ВОШЬ в Москве.
    Не забудь уточнить - от твоей ли машины.
    http://www.dizelist.ru/index.php?id=101
    Взял отсюда. Кстати, можено эту табличку в базу знаний..... Может и пригодиццо кому асчо...
    Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
    сайт ДУнфана говорит, что не поставляется.
    По типу ВОШЬ DSLA150P672 пробивается 2 437 010 071- стоит порядка 1900 рублей/шт.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Spaze, ты посмотри откуда товарищь пишет. Как же он в Дунфан пойдет???
    Россия, Костомукша
    Spaze, ОГРОМНОЕ тебе спасибо! После нового года буду заказывать распылители. А то у нас в городе в магазинах по з\ч иномарок на три весёлых буквы посылают. Говорят, что форсунки только в сборе в мире существуют.
    Кстати, табличка очень полезная!
    Получено: 11
    Серёга83, да незачто
    на то форум и существует. Ты главное - проверь, чтоб билось по каталогу, чтоб твоя была деталька-то. а потом - не лучше ли форсунку сразу купить? В сборе? Вот тут парнишка суетится....
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=24454
    Подозреваю, что твой агрегат и не поучвствует разницы.. 220 бар там открытие или 221.... зато уже все отрегулировано!
    Серёга83 Отпишись по стоимости на один распылитель и доставке, очень часто в последнее время дырки забиваются заразы
    Россия, Костомукша
    Я справки на Exist.ru навёл. Распылитель под номером 2 437 010 071 есть за 1156,72руб за штуку. На складе только 1 штука. (
    Завтра в Финляндию поеду(от нас до границы 30 км), там попробую прозондировать почву.
  1. Ответов: 115
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 20:18
  2. Хочу установить омыватели фар. Есть вопросы.
    от M a e s t r o в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 10:31
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 14:18
  4. Хочу поменять руль. есть вопросы
    от Lexa914 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 11:43
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 20:53
