22.12.2007, 12:50 #1
- 17.04.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 44
- 7
Замена прокладки клапанной крышки на AVF?
По Эльзе прокладка клапанной крышки меняется вместе с крышкой. Но прокладку купить отдельно можно. Полтора года назад пришлось открывать крышку и при установки обратно, на всякий случай заменили прокладку (менял не сам). Через некоторое время стало подтекать масло. Вот теперь думаю, стоит ли попробывать заменить ее еще раз? Может есть какие-то тонкости по ее установки? Или придется менять всю крышку?
22.12.2007, 17:16 #2
- 16.05.2006
- Россия, Майкоп
- 48
- 1,519
Спасибо: Получено: 2
0что полтора года и потекло масло?
у тебя может из под клапана рециркуляции выхл. газов масло ?
23.12.2007, 10:53 #3
- 30.12.2004
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 51
- 3,853
Спасибо: Получено: 19
0Сообщение от APNVariant, 1999(Y), 1.9TDI,Webasto, (продан)
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
23.12.2007, 14:22 #4
- 17.04.2007
- 44
- 7
0Понял, спасибо, СУХОВ.
23.12.2007, 16:11 #5
- 30.12.2004
- 51
- 3,853
0Сообщение от igorjekVariant, 1999(Y), 1.9TDI,Webasto, (продан)
23.12.2007, 20:46 #6
- 16.05.2006
- Россия, Майкоп
- 48
- 1,519
0скорее всего из самого клапана засерает, хотя если криво поставили крышку....
24.12.2007, 07:35 #7
- 03.02.2006
- Россия, Челябинск
- 50
- 145
0У меня тоже подтекало масло.Герметик решил проблему.
24.12.2007, 23:15 #8
- 16.05.2006
- Россия, Майкоп
- 48
- 1,519
0извиняюсь что не в темуСнайперAudi A6 4х4,2002-2003,2.5 TDI,AKE,180 л.с.,АКПП.Сейчас-ПЕСНЯ
Замена прокладки клапанной крышки,попутные дела...Вопросы...
от =leshii= в разделе Архив 2011г.Ответов: 4Последнее сообщение: 12.07.2011, 15:11 -
замена прокладки клапанной крышки
от zacc в разделе Архив 2011г.Ответов: 3Последнее сообщение: 25.06.2011, 17:26 -
Замена прокладки клапанной крышки. Вопрос?
от Gots в разделе Архив 2009г.Ответов: 7Последнее сообщение: 29.09.2009, 04:19 -
Выбор прокладки клапанной крышки
от SlavaB5 в разделе Архив 2008г.Ответов: 8Последнее сообщение: 22.12.2008, 00:31 -
Фоотчет замена прокладки клапанной крышки, ремонт ВКГ
от Igor_siv в разделе Архив 2008г.Ответов: 101Последнее сообщение: 27.05.2008, 14:29
