21.12.2007, 09:08 #1
- 20.12.2007
- Россия, Москва, САО
- 45
- 33
ПОМОГИТЕ!!! история гемороя с 2.5 AFB
опишу полностью историю. Купил машину, все было хорошо, сразу купил расходники дл язамены ГРМ и прочего. На майских поехал в Орел, менял масло увидели что ГРМу капут, пришлось менять там, заменили но не было оборудования, выставили угол по меткам своим (как прошлый стоял) в угол не попали, коробка стала переходить в аврийный режим на прогретом двигателе. Приехал домой в Москву, на сервисе востановили правильный угол, машина поехала, все как надо. Потом, через месяц, днем заметил что дым стал интенсивней, темней, позвонил, стал грешить на ДМРВ, но проехав км 5, увидел что из по капота дым. остановился, открыл капот там выбило форсунку совсем. До сервиса ехад на эвакуаторе. Разобрали, там кашмар оказался, поломанные рокера, гидрики и т.д.. Все заменил полностью на 2 х головах. Собрали, в начале подымила чуть чуть, потом все стало в норме. Только пропала мощность, значительно. Машина не ехала совсем.
Появилась ошибка двигателя, в жаркую погоду, на разогретом моторе, особенно в пробках, при включенном кклимате, коробка стает в аварийный режим. Машина теряет еще можность, к тому что она и так низкая, так ее совсем нет, начинаешь разгоняться, потохонбку поток воздуха что то охлаждает, мошность возрастает.
Комп диагностика ничиво не дала.
Полная диагостика (ТНВД не снимали) показала недостаточное давление турбины, но сама турбина рабочая, типа ей выхлопных газов не хватает, компрессии от 24 - 26, ТНВД по угла работатет в норме, но "имеет посторонние" шумы.
подняли регулировкой давление турбины, стала больше ждать топлива, мошности особо не прибавила.
заволдится что на холодную что на горячую без особых проблем, но если на горячуюю после пробки, когда всенагретое, могут быть проблемы с пуском, долго крутить надо.
что это может быть? куда искать? я заипался. ПОМОГИТЕ!!!!!
что мне посоветовали:
полностью,что делали с головками?каково состояние фильтра картерных газов и ката? каковы были и есть ошибки акпп и двигателя,для начала опубликуйте значения 1,3,4,13гр на хх и 3,11 в момент разгона
с головками: замена прокладок 2 шт, замены рокеров 24 шт, замена шайб и всего что там стоит на двугх головах, щамена всех болтов штуцеров форсунок, замена распредвалов 4 шт, замена самих клапанных крышек.
извините если что не так, что удалось с первого раза
00575 - Intake Manifold Pressure
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
00550 - Shareware Version. To Decode all DTCs
17-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Мне не понравились данные с MAF (расходомер) - очень тормознутый и мал... или это EGR дает такой эффект и причина в нем?
Стоит проверить угол впрыска - коррекции (при сбросе газа) не хватает...
Турбина вроде работает, но двигло не крутилось выше 2900...
Ваши логи по 014 группе показывают коррекцию около 5 предельно Допустимая коррекция 2.8 кажеться. На практике у меня коррекция более 1.5 вызывает подозрение.
А так проверяйте форсунки, головы . распредвалы . компрессию. утечки.
Сделайте проверку правильности установки топливного насоса в базовых значения в 004 группе.
вот моя история, что делать дальше я не знаю. помогите кто может
вот Логи снятые в движении
21.12.2007, 10:15 #2
- 30.12.2004
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 51
- 3,853
Спасибо: Получено: 19
0Сообщение от Алексей_78_495Variant, 1999(Y), 1.9TDI,Webasto, (продан)
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
21.12.2007, 10:17 #3
- 20.12.2007
- 45
- 33
0а как определить есть ли катализатор?
21.12.2007, 10:20 #4
- 30.12.2004
- 51
- 3,853
21.12.2007, 10:24 #5
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
Сообщение от Алексей_78_495Сообщение от Алексей_78_495
собственно - есть с чем поработать...
21.12.2007, 10:30 #6
- 20.12.2007
- 45
- 33
0я извиняюсь, смотреть катализатор под машиной? то есть если его удалили следы сварки на штанах будут видны?
диагностика форсунок, компрессии, еще чсегото там, но видимо меня надули, так причины не нашли, данные с двигателя (логирование) мне не отдали, даж сказали что ошибок нет. ошибки эти я сам наше вечра, когда купил адаптре и ноут подсоеденил.
21.12.2007, 13:45 #7
- 30.12.2004
- 51
- 3,853
21.12.2007, 14:13 #8
- 14.05.2006
- Россия, Люберцы
- 60
- 720
Спасибо: Получено: 26
0Рекомендую обратиться к специалистам. Судя по рассказу поискать придеться во многих местах.
21.12.2007, 15:21 #9
- 20.12.2007
- 45
- 33
0Да фильтр новый, илья мне посоветовали к вам обратиться и к Dick оставьте свои координаты пожалуйста
21.12.2007, 16:41 #10
- 14.05.2006
- Россия, Люберцы
- 60
- 720
0Алексей_78_495 вся информация в моем профиле.
21.12.2007, 17:41 #11
- 20.12.2007
- 45
- 33
0спасибо Илья
21.12.2007, 20:51 #12
- 16.05.2006
- Россия, Майкоп
- 48
- 1,519
0Алексей_78_495 ждем......
22.12.2007, 11:13 #13
- 20.12.2007
- 45
- 33
0в понедельник буду к вам в сервис звонить
22.12.2007, 17:18 #14
- 16.05.2006
- Россия, Майкоп
- 48
- 1,519
0Алексей_78_495 удачи, потом отпиши обязательно!
22.12.2007, 18:11 #15
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0илья63 и это
не скрытничай Интересно как поднимают давление турбины После "муки" только что собрали отдохнуть -бы от таких чудесных агрегатов..
22.12.2007, 19:59 #16
- 20.12.2007
- 45
- 33
0последнее непаняяятннааааааааа
22.12.2007, 23:55 #17
- 16.05.2006
- Россия, Майкоп
- 48
- 1,519
0чем дальше в лес тем злее партизаны!
24.12.2007, 23:47 #18
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Алексей_78_495 Это .. Не паникуй .. Я Илье это написал ,у нас свой слэнг ... Одно могу сказать на этом агрегате МЕЛОЧЕЙ не бывает! Ну разберется Илья - положение обязывает.
25.12.2007, 04:02 #19
- 14.05.2006
- Россия, Люберцы
- 60
- 720
0Сообщение от Dick
11.02.2008, 12:53 #20
- 20.12.2007
- 45
- 33
0УРА!!!!! сделали мой аппарат, Илье63 СПАСИБО, ездиет машина все как надо. Замена ТНВД Skif свой подогнал, мой был от AKN да еше и сломанный. Езжу, теперь быстро, уже балансирю колеса что вибрации не было.
помогите с AFB
от kondratva в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 3Последнее сообщение: 11.10.2012, 16:53 -
История обслуживания B6 -помогите.
от vitya46 в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 0Последнее сообщение: 28.03.2010, 13:23 -
История боевых сражений AFB
от zladey в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 19.11.2008, 12:41 -
Расширительный бачек AFB , помогите определиться.
от uskorritel в разделе Архив 2008г.Ответов: 14Последнее сообщение: 06.02.2008, 11:08 -
Помогите, плз, разобраться со штатной музыкой (с CD)
от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.Ответов: 8Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
