На диагностике сказали что умер датчик АБС передний
    Россия, Ярославль
    По умолчанию На диагностике сказали что умер датчик АБС передний
    На диагностике сказали что умер датчик АБС передний правый
    новый стоит от 3500 до 5000
    Вот думаю - а датчик ли?
    может проводка, предохранитель, или еще что может быть?
    может за контакты его подергать или все-же сразу купить новый датчик на замену и не заморачиваться?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    RomaH
    Мог просто вылететь из посадочного места.
    Получено: 8,429
    Тараписаненадо [-X
    1. Датчик надо прозвонить (фишка под резинкой в подкрылке)
    2. Если звонится (сопротивление несколько десятков ом), то либо датчик надо поправить (поставить на место, почистить гребёнку...), либо сдыхает сам блок АБС (с этим к pavel, он их чинит)
    Отиши подробно поведение АБС (когда загораются/гаснут лампочки и т.п.). Ещё можно вычислить неисправность блока по его поведению (невозможность подключения к контроллеру) с помощью VagCom-а. Кстати, если блок жив, то будет ошибка по датчику (хорошо использовать при постановке датчика "на место"). А когда лампы горят, то он не опрашивается. И ещё некоторые блоки (например, двигатель) не опрашиваются из-за него.
    Пройдись ПОИСКом/ Про неисправности АБС много тем и есть даже статья в Ремонте.
    Кстати, очень редко сам датчик умирает (если, конечно, его молотком не убивают). Я таких случаев не форуме не помню.
    Россия, Ярославль
    ага, предыдущий владелец (один из) похоже отрубил лампочки (ВСЕ) которые горели о неисправности
    подушек нет, АБС - нет
    пока нашли только это
    а можно поподробнее - что попросить проверить мастера при следующей диагностике?
    почистить гребёнку
    - эта та что на ШРУСе?
    или в другом месте? ШРУС сменил уже
    в подкрылке?
    т.е не сам датчик (я так понимаю к нему провода тянуться - и он где-то в районе ШРУСа стоит)?
    Получено: 8,429
    в подкрылке?
    [pic]392[/pic]
    Ползи по проводу до заглушки (там фишка для прозвонки).
    Вот некоторые из старых тем про АБС
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7465
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5859
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6472
    Россия, Ярославль
    ОК, понял, спасибо
    фишка - это тоже самое что и разъём?
    Получено: 8,429
    Ну да...
    А вот что в блоке ломается
    Павлу (pavel) посвящается
    [pic]6101[/pic]
    Это в моём старом АБС (нашёл это на фотках через три года )
    Россия, Ярославль
    хм, прочитал "инструкцию по эксплуатации"
    там при сварочных работах надо аккумулятор отключать и блоки управления
    предстоит в ближайшее время - надо напомнить мастеру что бы не забыл ...
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    а если смогли определить что именно правый передний датчик не работает - то блок АБС рабочий или как?
    а то терзают меня смутные сомнения - мужет ну его на ... бум ездить без АБС
    Получено: 8,429
    Оно, конечно, можно...
    Проверь датчик. Дальше думай.
    Но ведь старый хозяин не зря "лампочки разбил". Кстати, как ты это узнал?
    Россия, Ярославль
    дак, никак
    просто предположили - они же вообще не горят
    ни АБС ни подушки
    и обе системы не работают
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Сопротивления датчика, что мне попадались на разных авто от 900 ом до 1,4 кОм.
    Остались только дети.
    Россия, Ярославль
    Получено: 8,429
    pavel
    Паш, как тебе моя фотка?
    Как художник художнику...
    А аватар себе такой не хочешь сделать?
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Чубук
    Фотка отличная. Оценка пять!
    Не, Дима, спасибо!
    Это знаешь, как в том анекдоте. "А кругом все станки, станки"
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    При проверке целостности провода датчика, его (провод) надо хорошенько изгибать по всей длинне, иначе, трещину не поймаешь.
    Имхо, замена датчика требуется только при физической поломке корпуса датчика, все остальное лечится.
    Но, если не заморачиваться, можно сразу заменить. Дело хозяйское.
  1. датчик абс что делать
    от alex smit в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 15:36
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 21:58
  3. Датчик АБС
    от german в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 22:47
  4. неисправен датчик АБС
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 00:52
  5. Что за датчик подачи воздуха.
    от KBI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 12:32
