10.12.2007, 19:09 #1
- 10.12.2007
- Латвия
- 46
- 13,017
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 2,378
Отправлено: 3,489
провал в работе при заводке 1.8 turbo
Такая проблем, может кто сталкивался. Провал в работе при заводке(как холодного, так и горячего). Причем горячего вплоть до того что глохнет. 1.8 turbo 1996 год.
10.12.2007, 19:54 #2
- 26.09.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 38
- 320
0Как трудно,когда запускаешь,провал потом нормально?
10.12.2007, 20:18 #3
- 31.05.2007
- 40
- 10
0У меня тоже такая байда, не всегда, где-то один раз из пяти. После запуска где-то 500 об/мин, работает нестабильно (как будто не все цилиндры работают). Потм секунд через 5 все нормально. Диагностику мотора делал - все нормально.
10.12.2007, 20:57 #4
- 10.12.2007
- Латвия
- 46
- 13,017
- 1
Отправлено: 3,489
0холодный завожу не нажимая газа, схаватывает обороты потом падает до 400-500, как вроде почти глохнет, потом опять 1000-1100, опять провал до 500, и потом нормально работает. При горячем схватил завелся 1000 провал и глохнет, пробуешь завезти схватывает и глохнет, если нажать на газ обороты до 1500 -2000 и дальше нормальные холостые. Диагностику еще не делал потому как машина у меня второй день, просто не успел.
10.12.2007, 21:08 #5
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0wadim_m
sashakir
Надо промыть (и адаптировать) дросельную заслонку.
http://www.passatworld.ru/index.php?...d=14&Itemid=57
Подробности в ПОИСКе.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
10.12.2007, 21:13 #6
- 10.12.2007
- Латвия
- 46
- 13,017
- 1
Отправлено: 3,489
0Буду пробовать. Спасибо сообщу результаты .
25.04.2008, 12:53 #7
- 10.12.2007
- Латвия
- 46
- 13,017
- 1
Отправлено: 3,489
0заслонка почищена, проблема осталась. заодно почистил заслонку от А4 1.8 без турбо. Они взаимно заменяемы(разница похоже в трубках охлаждения и вакуумными трубками, на турбо их просто нет) ?
25.04.2008, 12:58 #8
- 29.01.2008
- Россия, Москва, САО
- 51
- 362
0Сообщение от wadim_m
25.04.2008, 12:59 #9
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
а вообще - начинать всё нужно с диагностики...
25.04.2008, 15:59 #10
- 10.12.2007
- Латвия
- 46
- 13,017
- 1
Отправлено: 3,489
0да наверно надо продиагностировать, только на это нет пока времени.
13.05.2008, 10:40 #11
- 10.12.2007
- Латвия
- 46
- 13,017
- 1
Отправлено: 3,489
0Привет это снова я .
Результаты диагностики.
VAG-COM Version: Release 311.2
Control Module Part Number: 8D0 907 557 T
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
5 Faults Found:
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
P0103 - 35-00 - -
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
26-10 - Output Open - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
26-10 - Output Open - IntermittentPassat 1996,1.8T AEB, седан, при покупке 195000 км(395 000) , Лучшая марка машины (РАБОЧАЯ) Сorolla 1.8L 2023 Гибридик 103 kw
13.05.2008, 10:49 #12
- 01.08.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 43
- 4,187
Спасибо: Получено: 10
13.05.2008, 10:51 #13
- 10.12.2007
- Латвия
- 46
- 13,017
- 1
Отправлено: 3,489
0спасибо, буду смотреть проводку и сам датчик.
13.05.2008, 12:25 #14
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0Сообщение от lw
По форсункам - их просто отключали .
После замены ДМРВ необходимо сбросить обученные значения (Это я на будущее)«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
13.05.2008, 13:38 #15
- 01.08.2006
- 43
- 4,187
0Сообщение от rummiСообщение от wadim_m
13.05.2008, 13:41 #16
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Сообщение от lw«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
13.05.2008, 13:55 #17
- 01.08.2006
- 43
- 4,187
0Сообщение от rummi
13.05.2008, 15:24 #18
- 10.12.2007
- Латвия
- 46
- 13,017
- 1
Отправлено: 3,489
0Я то его не менял, а вот предыдущий хозяин явно что-то искал, потому как в багажнике и катушки зажигания валяються.
да перепроверю вечером, а вообще где находиться ДМРВ ???Passat 1996,1.8T AEB, седан, при покупке 195000 км(395 000) , Лучшая марка машины (РАБОЧАЯ) Сorolla 1.8L 2023 Гибридик 103 kw
13.05.2008, 17:17 #19
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
Проверять надо вагкомом по значению расхода воздуха от нагрузки . Можно начать с холостого хода . Ошибки надо сбросить . Только обученные значения не забудь запомнить - для статистики .«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
14.05.2008, 12:15 #20
- 10.12.2007
- Латвия
- 46
- 13,017
- 1
Отправлено: 3,489
0rummi , буду пробовать.
Троит , а то и Двоит при заводке, движок APT
от DimonR в разделе Архив 2007г.Ответов: 20Последнее сообщение: 16.01.2007, 18:59 -
Скрежет при заводке на холодную!
от whell в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 31.10.2006, 17:50 -
Что лязгает при заводке?
от Algor в разделе Архив 2006г.Ответов: 17Последнее сообщение: 25.07.2006, 15:09 -
проблемма при заводке двигателя
от tuzoff в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:34 -
Пищащий АБС и скрежет при заводке двигла....
от FairWind в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:08
