Измерение давления масла и топлива на AWT - результаты - Страница 2
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Mex@n!K
    Мои замеры для сравнения
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...17426&start=40
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Mex@n!K
    График построй в нормальном масштабе температур (в экселе, наверное, не получится) и увидишь не прямую, а резкий спад давления при повышении тем-ры, а если продолжить, то
    Получено: 1,500
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Еще заметил такую вещь: При морозе -3 -5С градусов, сразу после пуска двигателя(после ночной стоянки), мотор работает идеально! Ничего не слышно, вроде шуршания цепи и проч. Думается при такой т-ре вязкость масла повышенв => давление выше...IMHO
    Он и на горчем должен так работать, т.е тихо, только одни форсунки.
    Добавлено спустя 44 секунды:
    После 80С очень заметно.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 38
    Mex@n!K
    я полчача для верности гоняю
    Получено: 13
    Температура масла выше 88 подниматься не захотела, вискомуфта не замкнулась
    этого вполне достаточно...80 градусов - достаточно...
    Режим: Холостой ход
    Температура масла выше 88 подниматься не захотела, вискомуфта не замкнулась.
    Режим: 2000
    4,0 Бар
    Режим: повышенных оборотов
    Max: 5,0 Бар
    Что скажете господа?
    Кирилл - отличные показатели...
    верно думаешь...
    однако и на полностью прогретом двигателе лишних шумов не бывает...
    но вот у AWT - практически у ВСЕХ прослушивается "шуршание" цепи...даже у абсолютно новых такое было...
    я бы Кастрол сменил на что-нибудь получше...
    ЧТО тебя вообще беспокоит на прогретом моторе? я тебе про AWT всё расскажу...
    Получено: 38
    COOLLER
    для того чтоб получить достоверные данные, надо долго двигатель гонять, а падение давления после прогрева, это нормально... вообщем как и сказал, достоверный замер после минимума 20ти минут при 2000об., если меньше чем 2.5Бар, значит дело плохо... вчерась на AWM делал замер, давление упало только после 25 минут до 1.8бар
    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
    1967s
    Кастрол синтетика плёхо? ФВ именно ее льет... я собстно предпочитаю Мобил1. кстати вопрос - на американский рынок заходит elf, кто нибудь знает о нем что-то?
    Съебёж, Эта Страна
    1967s
    Спасибо за отзыв!
    Беспокоит какая-то жесткость в работе чтоли...Сравниваю с ANB Вот в последнее время ошибка по пропускной спсобности системы абсторбции достает(проверил N80 - исправен), мультиаликатив все время -3% - 5%, генератор воет.
    04/AWT/GFY
    Получено: 13
    и ВСЁ?...скажу сразу - ANB работает реально мягче и плавнее, чем AWT...
    я про ELF знаю только с хорошей стороны...как потребитель...в БМВ лил в свое время постоянно...
    в Москве многие официалы ФВ от Кастрола отказались...льют Мобил 1...
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Mex@n!K
    Смотрю ты её только ремонтируешь...наслождение от езды когда получать-то?
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    А с чем это конкретно связано?
    Съебёж, Эта Страна
    Сева
    Это не ремонт а профилактическая мера...А наслаждение я получаю вовсе не от езды, а от "ковыряния", вроде и так по нику ясно.
    04/AWT/GFY
    Странное наслождение...
    Получено: 13
    Сева
    Кирилл - ОЧЕНЬ хороший и практически ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ диагност... его знания в сфере ВАГ-а, несмотря на возраст - поражают ... (я подтверждаю - это его глобальное хобби!!! на изучение всего этого Кир тратит, наверное ВСЁ свое время... )
    AWT "эволюционировал" слишком замороченно... отчасти - из за экологии, отчасти из-за более современных, но менее надежных решений...в частности - той же масляной системы...короче всего понемножку...
  13. #33
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Я тут недавно возился тоже с давлением :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 673#774673
    только вот как узнать Т масла если нет датчика???
    Как я понимаю 80 С - это не предел температуры масла?
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  14. #34
    Съебёж, Эта Страна
    Михаил GE
    Грубо, считай что Тож=Тмасла
    04/AWT/GFY
  15. #35
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня на холодном только форсунки слышны.Цепь не слышно.
  16. #36
    Получено: 13
    нет...но при езде она выше не поднимается, как правило...
    у меня на прошлом Олроуде штатно в панели был указатель температуры масла... так вот я как то ночью с Лёшей Каlex гонял по Внуковской трассе - максимум что увидел после ОЧЕНЬ интенсивных разгонов на протяжении ЧАСА - это около 100 градусов...
    а при обычной езде температура колеблется в районе 70-80 градусов по показометру...не больше...
    по идее ЭЛЬЗА гласит - замер при 80 градусах, или дождаться срабатывания электровентилятора...
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    Цитата Сообщение от altF4
    Цепь не слышно
    я пишу не про "слышно", а про - "шуршит"...не стучит, а шуршит...
  17. #37
    Россия, Москва, ЗАО
    Или я переработал на этой неделе, или я что-то не понимаю...а что разве шуршание не слухом определяют?Я же пишу, что не слышно, значит и не шуршит.Если её не слышно, значит тишина и не стучит и не шуршит.
  18. #38
    Получено: 11
    Mex@n!K, тогда получается что надо мерять не на совсем прогретом моторе
  19. #39
    Съебёж, Эта Страна
    Михаил GE
    Почему это? Манометр показывает давление, а двигатель прогревается...Когда прогреется до максималной температуры (зашумит вентилятор охлаждения) - это будет давление масла на ХХ. Расхождение между температурой ОЖ и маслом без обдува радиатора - в пределах погрешности.
    04/AWT/GFY
  20. #40
    Получено: 38
    Михаил GE
    мерить надо только на ОЧЕНЬ ХОРОШО прогретом моторе
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Измерение давления масла. Двигатель АЕВ. (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 14:11
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 01:18
  3. Измерение давления масла AGN
    от lw в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 10.05.2008, 10:52
  4. Измерение давления топлива на AWT, отчет.
    от Mex@n!K в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 15:31
  5. Измерение давления масла. Отчет.
    от Romboch в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.07.2005, 00:51
