06.12.2007, 01:48 #1
- 05.11.2007
- Украина
- 39
- 23
Считаю делом чести сообщить о 99% победе над ADR!
Привет!
Не так давно я запостил вопрос на вашем форуме о проблеммах с двигом ADR - о том, как он плохо заводиться и о рывках при движении на переходных режимах. Проблемму решил, поэтому хотел бы поделиться со всеми - может кому будет полезно. Также хотелось поблагодарить соклубника pavel1 - он больше всего со мной "намучался"
Итак, первая проблемма: двигатель ну очень плохо заводился на теплую/горячую - иногда по 20 сек. надо было маслать. Что сделал, для решения: скинул впускной коллектор для наведения порядка с системой вентиляции картерных газов. Сделал и подумал, что неплохо было бы, раз уж коллектор снят, подуть в "Г"-образный патрубок, который с резиновым уплотнителем надет на дросельную заслонку. Дунул и...офигел Там была не дырка, а дырища , размером с мизинец (в смысле сечения такого). Дросель промыл зубной щеткой и бензином - не было очистителя в тот момент, вытер насухо. Патрубок и уплотнитель несколько "покоцанные" - наследство от предыдущего хозяина Вобщем я акуратно насадил патрубок на дросельную заслонку и сделал "опресовку". Подсосов не стало Установил коллектор, прогрел, адаптировал дросель. Все! После этого у меня машина с пол тычка заводиться, даже в мороз Программу запуска не изменял, как многие делали Кроме этого, были промыты форсы ВИНСом, заменены свечи зажигания - около 5000 км назад. Справедливости ради, стоит отметить, что pavel1 говорил мне о подсосах, а я сказал, что все ОК Но дело в том, что перед этим я проверял и подсосов не было. Просто патрубок из-за неправильной установки "сполз" с дросельной заслонки, а я думал, что он наместе. pavel1, я искренне прошу у тебя прощения - я тебе зря морочил голову Дальше - больше Посмотрел через ВАГКом на аддитив и мультипликатив и...ужаснулся! По аддитиву еще влезал в допуск +9.4%, а вот по мультипликативу было -14.1% при допустимых -8...8%!!! (К слову сказать, что-то поджирала машина бензинчик последние несколько месяцев и свечи были в нагаре - никак не мог догадаться) Обычно умирание ДМРВ как раз с того и начинаеться - положительный аддитив и отрицательный мультипликатив. Я уже думал все...приехал мой ДМРВ Но не тут-то было! Сбросил я разьем ДМРВ и решил покататься - в результате понял, что ДМРВ жив Хотя скажу вам, неопытному человеку не так-то просто будет уловить разницу между нормальным ДМРВ и без него - имею в виду на РКПП Что я заметил: без ДМРВ машине чуть-чуть не хватает момента на низких оборотах и разгоняеться она не так бодро - но разница ОЧЕНЬ небольшая, это я к тому что если ДМРВ даже "полудохлый", то выявить его простым отключением сможет не каждый Короче подключил ДМРВ, вспомнил, что обученные значения 8-ой группы сохраняються. Решил сбросить...на ADR помогает только сброс клеммы акумулятора на несколько минут. Сбросил, посмотрел ВАГКомом - нули. Ну думаю, надо поездить и будет видно, что с ДМРВ. Проехал уже около 100 км. - все супер! Я был прав, когда подумал, что ДМРВ жив За 100 км. аддитив стал 0.8%, а мультипликатив -1,6% Свечи стали все одинаковые, с легким коричневым налетом, как на новом моторе Еще заметил, что раньше угол заслонки (на горячую) был 4.3-4.8 градуса - "на грани", а теперь стал 2.8-3!!! Короче говоря вот как могут подсосы нервы попортить!
Проблемма №2: дерганье при движении в переходных режимах. Сдесь все оказалось гораздо сложнее: поиски велись от момента покупки машины - где-то 5 месяцев. Обсуждалось очень много в Ауди клубе, но ни к чему не привело. Была заменена лямбда - дохлая была 100% (жрало и тупило), свечи, фильтра, промыта и адаптирована дросельная заслонка, промыты форсы - ничего не дало Дальше велась активная переписка с одним из членов Ауди клуба на протяжении 3-ох месяцев - было все проверено по 2 раза, кроме регулятора давления топлива, обратного клапана бензонасоса и давления подачи. Я уже собрался "колхозить" сантехнический манометр для измерения всей топливной аппаратуры...но почему-то решил скинуть впускной и проверить еще раз на подсосы - так поборол плохой пуск. Потом я подумал: а ведь я так и не проверил до конца узел дросельной заслонки. Начал все делать, как в книге: проверять концевик ХХ, потенциометр...Вроди бы все было ОК. Потом сделал так: при заведенном двигателе, на холостом ходу и при подключенном ВАГКоме с ноутом я решиш рукой поднять обороты до 1200 (на них как раз наблюдались рывки), так вот обороты тоже плавали от 1200 до 1000 и обратно...в этот момент чуствувалось рукой, что сервопривод пытаеться повернуть заслонку, а на экране, в ВАГКоме наблюдалось изменение "Холостой ход" на "Частичные нагрузки" и характерная "пила" в ВАГСкоупе...Решил скинуть разьем с дросельной заслонки и попробывать, как будет себя вести двиг. Не фонтан скажу я вам ездить без дросльной заслонки, но можно Вобщем двиг подколбашивало - несколько плавали обороты, но на переходном режиме рывки ПРОПАЛИ!!!
А теперь самое интересное. А почему на 99%? - спросите вы А потому, что заслонку я так и не поменял, как узнал ее цену...270 дол. VDO Siemens Эта заслонка нормально себя ведет - адаптация ОК, расход, динамика тоже...Так что пока так...НО! Зато я знаю, почему есть эти рывки
Была идея снять крышку дросельной заслонки, посмотреть - может там что-то с концевиком ХХ...Но пока нет ни желания, ни времени. Кто как думает: стоит ее разбирать, или 100% замена???
И еще: хотелось бы выразить свою благодарность соклубнику Кирилу (Механик), за ценные консультации!
06.12.2007, 09:55 #2
- 01.08.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 43
- 4,187
Спасибо: Получено: 10
0Сообщение от turtle_boxСообщение от turtle_box
06.12.2007, 10:42 #3
- 30.08.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 37
- 497
Спасибо: Получено: 2
0Была заменена лямбда - дохлая была 100% (жрало и тупило)
Можно ваг-комом проверить лямбду стопроцентно? Как?
06.12.2007, 11:08 #4
- 18.11.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 41
- 2,090
0turtle_box, с почином
думаю тебе надо еще покататься чтобы определиться с заменой ...
lw
+1
06.12.2007, 19:41 #5
- 05.11.2007
- Украина
- 39
- 23
0Сообщение от lwСообщение от lwСообщение от lw
Sonic, как я уже сказал, ездить и пробовать нечего, все уже выяснено
Synthetic, по лямбде: я конечно не могу судить о знаниях кого либо и не собираюсь, скажу как вижу, и чуствую это я. Вот смотри: у меня была дохлая лямбда, которая напостой показывала по ВАГКому 0.1В - т.е. сигнал, что смесь обеднена, нужно обогатить, свечи были черные и расход до 18л. Почему такой расход? Да потому что "дохлая" лямбда все время "видела" смесь обедненной и увеличивала время впрыска. Почему тупило? По-моему очевидно: смесь была далеко неоптимальна Вобщем я тебе сказал, а ты хочеш верь - хочеш нет. Проверить лямбду по ВАГКому можно достаточно точно, но надо убедиться в отсутствии подсосов (впуск) и "высосов" , в смысле дырок со стороны выпуска...Вобщем смотриш на напряжение сигнала с лямбды (т-ра двига минимум +80 градусов) в группе 7, поле 2 (для ADR) - оно должно изменяться достаточно быстро (около 30 раз за минуту) и колебаться в диапазоне 0,1...0,9 В. Если это не так, то с большой долей вероятности можно сказать, что лямбда у тебя дохлая.
06.12.2007, 20:32 #6
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0turtle_box
Привет, почитал, да.... много ума набрался с 13 ноября как пропал
А вот реохордные дорожки ДЗ в этом месте могут быть такими
[pic]4459[/pic]
Эту версию подтверждает то, что при снятом разъеме ДЗ не "дышит"APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
06.12.2007, 22:21 #7
- 05.11.2007
- Украина
- 39
- 23
0Сообщение от pavel1
[quote=pavel1]Сообщение от turtle_boxСообщение от "turtle_box":2034bo75
Сообщение от pavel1
Сообщение от pavel1
З.Ы. А зовут меня Иван Это если вдруг прийдеться еще общаться по поводу ADR не дай Бог
07.12.2007, 17:52 #8
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Сообщение от turtle_boxAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
Победа над ABS не доконца
от Sergei в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 23.11.2005, 13:34 -
Пабеда над дроссельной заслонкой.
от Sergei в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 18.11.2005, 09:19 -
Нужны мнения. что лучше и надёжнее
от Jaymz в разделе Архив 2005г.Ответов: 9Последнее сообщение: 16.11.2005, 14:11 -
хочу сообщить, что ПРАВОЕ ПОЛНОРАЗМЕРНОЕ зеркало
от Britanets в разделе Архив 2005г.Ответов: 28Последнее сообщение: 09.10.2005, 19:09 -
Как VAG-COMом колдовать (Шаманить ;-)) над приборкой?
от AndreyB5TDI в разделе Архив 2005г.Ответов: 9Последнее сообщение: 01.06.2005, 00:04
