Ошибка двигателя взаимосвязанная с тормозом
    По умолчанию Ошибка двигателя взаимосвязанная с тормозом
    Пассат b5 1997 двигатель 1,9TDI AFN
    Проблема в мигающей лампе предпускового прогрева
    она начинает мигать если:
    1. Ключ оставить в положении "зажигание" минуты на 3
    2. минуты через 3 после того как машина была заведена и стояла без движения
    3. когда по трассе с постоянной скоростью едишь
    иногда после не длительной поездки остановиться и не выключить зажигание
    Перестает мигать после нажатия на тормоз!!!! всеравно в движении или нет но пропадает если педаль притопить процентов на 50-70
    Перед запуском самодиогностируется нормально (загорается, прогревает и гаснет)
    При опросе двигателя присутствует ошибки:
    "Блокирован блок управления двигателем"
    "Контроль педали тормоза"
    недавно выскачила "Давление во всасывающем патрубке Разность регулирования" но думаю это не из этой истории
    Там где диагностировали сказали ТНВД в ремонт но есть большие сомнения на этот счет тк в BOSCH'е сказали что это не их случай точно вероятно турбна
    Подскажите в каком месте искать проблему
    и каким боком тормоз к электронике двигателя привязан всмысле мигающая эта лампа говорит о неполадках в двигателе но сбрасывается нажатием на тормоз так вот при чем тут тормоз (в движении можно было бы понять но в покое ????)
    Забыл сказать первые две ошибки те что
    сбрасываться не хотят
    "Контроль педали тормоза" - проверяй лампы стопов, лягушку педали тормоза, проводку в частности разъемы в шахте ЭБУД
  1. Ошибка двигателя
    от AleksEst в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 16:22
  2. Пассат их штатов USA - ошибка двигателя
    от Dmitiiii в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 18:45
  3. ошибка двигателя
    от OVK32 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 12:26
  4. горит значок (ошибка двигателя)
    от okv в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 17:01
  5. ошибка двигателя
    от pops в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 03:25
