28.11.2007, 21:19 #1
- 28.11.2007
- Россия, Тура
- 40
- 49
угол зажигания на passat B5 ATJ(насос-форсунки) HEELP!!!!!
каждое утро машина плохо заводится. Комп ошибок не выдает, компрессия хорошая. Проверяли по VAG COM не сходится один параметр- угол опережения зажигания. Причем когда только заводиш авто на холодную угол показывает 6 BTDC с прогревом уменьшается до 3 BTDC, угол должен быть от 1ВТDC до 2 АТDC. У брата passat AVF угол постоянно 1,2 ATDC и не меняется с прогревом. Пробовали поменять значение VAGом в 4 блоке, но поменять значение не удается
28.11.2007, 22:13 #2
- 12.11.2006
- Россия, Москва, САО
- 42
- 210
0http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic37870.html
Мож все гораздо проще!
28.11.2007, 22:49 #3
- 28.11.2007
- Россия, Тура
- 40
- 49
0думаю что у меня другая проблема сидит гдето глубже т.к тандем-насос менял 2 раза, глушил обратку, делал подачу непосредственно из бака к тандем-насосу, результата не было
28.11.2007, 23:13 #4
0Сообщение от Kirill1
А далее все правильно что у тебя !!!
На холодном - угол значительно больше...
А пределы что указаны, это на ПРОГРЕТОМ двигателе.
( у меня например на холодном и 7 и 10 град бывает)
Хотя лезть туда надо четко представляя что делаешь...!!!B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
открутился по ходу ролик натяжителя ГРМ на Passat B5 3B ATJ (насос форсунка)
от MAVR в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 17Последнее сообщение: 15.09.2012, 13:52 -
Очень хорошщая статья про насос-форсунки.
от Spaze в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 09.09.2006, 21:34 -
Угол зажигания на ADR
от MadC@t в разделе Архив 2006г.Ответов: 0Последнее сообщение: 13.05.2006, 16:43 -
Дизель AJM 115л.с (насос форсунки) угол зажигания
от Maks в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 09.08.2005, 17:43 -
насос-форсунки 1.9TDI
от Odelay в разделе Архив 2005г.Ответов: 39Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
