27.11.2007, 16:20 #1
- 29.03.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 41
- 1,999
Спасибо: Получено: 11
Плавный сброс оборотов двигателя
Всех приветствую.
Проблема вот в чем:
Авто в подписи, АЕВ, ДЗ механическая, без E-Gaz.
При движении и переключении передач, обороты сбрасываются с задержкой, причем сначала они даже немного повышаются
ДЗ снимал,чистил,заслонка нигде не зацепляется
Смазывал трос,думал в нем причина, не помогло.
Нашел другую ДЗ,поставил,НО, ДЗ отказалась адаптироваться, пишет ошибку по адаптации.Вагом смотрел, значения одного потенциометра замерло и не меняется. Сразу при установке, решил не адаптировать,а проехаться, как скидывала плавно, так и скидывает .Но после непродолжительной поездки и подключения компа, решил произвести адаптацию ничего не вышло, соответственно весит ошибка,но после этого обороты стала скидывать как раньше, изменений в динамике авто не заметил.Что делать?
27.11.2007, 20:09 #2
- 23.02.2007
- Россия, Москва, ЗАО
- 44
- 477
0У меня тоже обороты не падают сразу при выжатом сцеплении. Примерно 1-2 сек держутся на прежнем уровне, а потом начинают плавно падать. Но срелка вверх не прыгает. Всегда так было, мне кажется это норма.
27.11.2007, 20:24 #3
27.11.2007, 22:20 #4
- 23.02.2007
- 44
- 477
0kalian2 разве? а я думал, обороты держатся пару сек для того чтоб успеть переключить передачу не опуская обороты до холостых.
27.11.2007, 22:33 #5
AVF шуршит при сбросе оборотов двигателя
от -=DeNi$=- в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 128Последнее сообщение: 02.04.2012, 23:08 -
Скачки оборотов двигателя на ХХ и рывки.
от Slewin в разделе Архив 2010г.Ответов: 12Последнее сообщение: 30.11.2010, 22:50 -
датчик положения коленвала(оборотов двигателя) 1.8Т АWТ
от Bovsik69 в разделе Архив 2008г.Ответов: 11Последнее сообщение: 02.01.2008, 20:37 -
Что то случилось со стрелкой оборотов двигателя
от edison80 в разделе Архив 2007г.Ответов: 15Последнее сообщение: 13.11.2007, 14:04 -
скачки оборотов двигателя
от ВиктОр74 в разделе Архив 2007г.Ответов: 19Последнее сообщение: 24.07.2007, 16:49
