Проблема с включением дальнего света
    По умолчанию Проблема с включением дальнего света
    Доброго всем времени суток.
    На выходных ездил к другу на дачу. Ехал ночью на проселочной дороге решил врубить дальний. Но не тут то было. Лампы не загорались при включении дальнего. Решил проверить поморгать. При моргании все работает. Что делать? Я так понимаю, что проблма непосредственно с переключателем. Вопрос в том, можно ли его отремонтировать или необходима замена?
    Отремонтировать можно все но не все нужно
    В идеале для начала прозвонить сам переключатель, а потом браться за его ремонт, может дело просто в раъеме
    Россия, Москва, САО
    BAR
    Была у меня такая проблема. Разбери выключатель света(который вкл габариты и ближний свет...слева круглый) и почисти контакты.
    Aleks333 А как его разобрать? Там че-то откручивать или тупо поддеть отверткой?
    Россия, Ярославль
    нажать на переключатель и повернуть по часовой стрелке
    вынуть блок из панели
    потом отверткой
    RomaH
    Спасибо. Завтра попробую.
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    BAR
    пружинки не растеряй! выстреливать будут...
    Россия, Самара
    попробуй посильнее нажать в сторону от себя... У меня было подобное, нажимаю, а он не горит, сильнее нажму - загорается, ну так потыркал-сейчас все ок.
    VWPassat B5 1997 1.6 AHL, мкпп, климат.
    Россия, Ростов-на-Дону
    У меня на Ауди так было. Как оказалось стояли лампы мощьные (100 ВТ) и контакты в выключателе подгорели
  1. Как поменять лампы дальнего света?!
    от Cayman в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:27
  2. Индикатор включения дальнего света
    от Михаил GE в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 15:36
  3. Проблема с включением круиз-контроля
    от imported_Samall в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 09:44
  4. Замена ламп дальнего света на Б5.5
    от !SotniK! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 14:28
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 19:01
