FIXED! 8800 GT не пашет на моем компе - Страница 3
  1. #41
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Цитата Сообщение от Reis
    TimB, я не знаю как там у 8800, есть вход для питания дополнительное? Не забыл подключить?
    ты уж меня совсем за ламера не держи [-X
    неразборчиво
  2. #42
    Получено: 1,500
    TimB
    Попробуй перешей... возможно получиться.А если нет...то тогда жди П5К
  3. #43
    Получено: 7,421
    TimB
    Что то мне подсказывает, что не в биосе дело, а в видюшке! Нормальная видеокарта заводится на дефолтных настройках НА ЛЮБОЙ МАТЕРИ, КОТОРАЯ ИМЕЕТ НУЖНЫЙ СЛОТ!!!!!!! Тем более, что ты сам написал, тчо видюшка у продавцов завелась только на второй материнской плате! И че это за производитель такой? Я черт знает столько лет в IT бизнесе. но такое чуто слышу в превые. Небось левый ноунейм, маде ин Сяо инкарпарейтед???
  4. #44
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Padre
    Нет, ZOTAC. Я читал в новостях про 880 чипсет VIA, что он проблемный по отношению к видюхе этой именно.
    неразборчиво
  5. #45
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Кароче, не помогло
    Жду новую материнку (завтра привезут), если не поможет, всем пипец.
    неразборчиво
  6. #46
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Спасибо за советы, парни!!! COOLLER - отедльное спасибо!
    В общем, вчера, поковырялся пару часов с железяками и все пошло
    Для начала драйвера для материнки предварительно перед выключением по максимуму постарался убрать без перезагрузок, которые требовала система. Затем, вскрыл корпус, сделал несколько фотографий, которые мне потом помогли очень сильно, куда чё втыкать . Снял провода осторожно, вытащил мать. Снял кулер, проц (все легко и понятно на интутитвном уровне, гыыы). Поставил все на новую мать, тоже достаточно легко, если приспособиться втыкать кулер на место . Стал засовывать в корпус - не лезэт. Пришлось снимать блок питания. Еще и мать оказалась чуть выше, чем старая. В общем, в системник встала как влитая. Надел все провода (пользуясь частично фотиком ), чую - что-то не то. Одному из фэнов не хватило питания. Почесал репу и нашел, что кулер проца должен в другую фтыкаться штучку. Для этого пришлось снимать опять кулер и переворачивать, чтобы провода не задевали вентилятор. Ничего, справился Счастью моему не было предела, когда комп завелся да еще и XP пошел грузиццо, рад был до жёппы Ну потом драйвера стали подгружаться и все такое. Одна засада - мышь у меня PS/2, а в этой матери только USB слот для мыши. Пришлось вспоминать комбинации клавиш на ходу
    неразборчиво
  7. #47
    Получено: 7,421
    TimB
    Я бы все таки переустановил систему по новой...новое железо, новые дрова чипсета...чтобы потом, когда в системе много нужного будет запихано тебе Ось ручкой не помахала...
  8. #48
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Padre
    Ну теперь уже не страшно, можно сделать восстановление, установочный комплект на диске D есть, если что, обещали лицензию еще коллеги подогнать, чтобы мог наслаждаться апдейтами
    неразборчиво
  9. #49
    Получено: 7,421
    TimB
    Ну что тогда... ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
    Очень приятно заставить сложную мешанину микросхем и проводов работать как тебе нужно!
  10. #50
    Получено: 1,500
    TimB
    Ну поздравляю!
    Ну я же говорил, что все будет тип топ!
    Добавлено спустя 1 час 9 минут 28 секунд:
    А термопасту новую клал или на старой?
  11. #51
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от COOLLER
    TimB
    Ну поздравляю!
    Если проц не гнать он и без термопасты не плохо пашет...
    А если снимать и ставить окуратно то можно и старой обойтись в это ни какого криминала нет
  12. #52
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    TimB
    На старой. Я там пальцем чуток зацепился, но там много ее было. Надо, думаешь, нафигачить?
    неразборчиво
  13. #53
    Получено: 1,500
    1)термопаста заполняет микронеровности профиля кулера и ЦПУ.
    2)Термопаста сделана для лучей и быстрой теплопередачи
    3)Элекропроводность
    4) и т.д...
    А теперь из опыта.Возьмем кулер с термо спротивлением пусть 0,4 град/в(Залман 7000CU).И ЦПУ на 60вт тепла(тот же П4 2,6 норсвуд, к примеру).Когда ты даешь ЦПУ нагрузку в 100%, то выделение тепла подскакивает скачкообразно.Если в этот момент не будет хорошего термо контакта с кулером, то проиходит моментальный перегрев и сгорание ядра, в лучшем случае будут ожоги на ядре, возможно так же выгорание кэша 1-ого уровня.
    Из практики...П4 1,4ГГЦ(вилламет, 256кб кеша) на Залмане 7000CU с термопастой на открытом стенде при температуре 20С, по термопаре в основании кулера в спокойном сотоянии(загружена винда и система "ждет") показывает 34С после 3-х минут работы.Термопара на крышке ЦПУ показывает 36С, внетренний датчик ЦПУ показывает 36С.
    Включаем S&M и моментально температура на ядре подскакивает до 50С, а кулер стоит 34!Вот тут играет скорость передачи тепла от крышки ЦПУ до кулера.Если тепло идет медленно, то кулер так и будет холодный, а проц сгорит.Через 30-40сек кулер прогреваеться до 42С, утаскивая температуру ядра с собой.Ядро и основания кулера выравниваються потихоньку.
    А теперь представь эту картину без термопасты, да и еще с процессором на 100В тепла, и вшивеньким бокс кулером
    Собирать терму по кулеру с пылью и грязью(я думаю не надо рассказывать, что ПК это пылесборник) и её намазывать обратно? А не проще её снять спиртом(во внутрь не принимать ), потом все обзержирить и намазать тонким слоем новую??
    Разница между разными термопастами доходит до 10-15С в разных режимах,если учесть, что конро или квад уже при 70С тротлятся то стоит задуматься. А постоянный троттлинг не очень положительно сказывается на ЦПУ.
    Комментировать размазывание пальцем могу долго... НО, терму мажут тонким слоем, равномерно.И лучше все очистить и намазать новую. Даже со временем терма теряет свой свойства.
    Г12 тоже в Б5 меняют при любой разборке, да и каждый 2 года меняют её.У каждой термо гадости есть свой срок службы.
    Добавлено спустя 42 секунды:
    Ой чето креатиф большой получился...
  14. #54
    Получено: 10
    COOLLER
    Все хорошо расписал...
    Согласен но не совсем....
    Ты мне скажи обычный юзвер будет держать дома термапасту?
    У меня она есть так как оверклокингом увлекаюсь...
    Могу сказать одно...
    Конрое столько тепла не выделяют....
    Не знаю что там стоит у Тима...
    Но последние интелевские процессоры которые грелись как печки... уже видел очень давно... что не скажешь о процессорах АМД.... еще те кочагары... начиная... с 1 Атлона...
    Кстати сейчас интел делает достаточно хорошие куллера и я не жалуюсь на свой боксовый Е6550 в разгоне на 3,2 на воздухе... может и больше... память не позволяет...
    Процы в настоящее время вообще не горят... прошли времена... сейачс стоит защита и если проц перегревается... то он просо выключает всю систему... проверяно.... на личном опыте... на Q6600 b E6600... вот... АМД не знаю... так как не долюбливаю данные процы...
    З.ы. Если нету термопасты под рукой.... и ты снял куллер.... то проше всего.... как ты писал выше... взть спиртику.... и протиреть проц... с кулером и снять остатки термопасты...
    Все боксовые куллера от интела идет с медны сердечником... так тчо на чистую можно поставить без проблем... да температура будет на 5 градусо побольше но этож не смертельно?
    Что не помнишь времена Процов П2 и П2 в SLOT 1 решении... и без темопасты обходились... а грелись первые процы П2 (Катмаи)... ой как...
  15. #55
    Получено: 1,500
    В тюбике Она в нем может лежать ~ 1 год.
    Конро в пике потребляет 150вт энергии, а из них в тепло уходит 100вт.Для конро 2,4 100вт тепла это стандартное явление.Они грячие ЦПУ.
    А как же Скотина Прескот на 478с?? 115вт тепла...
    Но ты забываешь, что первые процы, теже П3 или Атлоны паломино имели критическую температуру в 80С с копейками, а конро 65С и все, дальше не стоит.И то если деражть 0,65нм на 60С постоянно пойдет термодеградация чипа!
    А здесь дело в другом.История такая, да первые Атлоны грелись хорошо, НО ни один Атлон не поставлялся в БОКСе с кулером, а покупались дешевые кЕтайские кулера, у которых термосопротивление выходило за 2-3 град/в.Соотвественно и пошла быль, а так же еще знаешь рассказы, о том, кто кулера отлетали?Сокет А, там зубья снизу, если клипса сделана неправильно(выгиб не тот), то она отстерливает через n-ое время.А у Атлонов(вплоть до 64-ых) не было термозащиты.Соответственно проц выгорал за 5-7 секунд, даже на продвинутых матерях со встроенной термозащитой ничего не срабатыло, т.к мать не успевала отреогировать.
    У меня было 8 Атлонов(обычных и ХР, не 64), разных частот, на разных сокетах и ядрах.Бартон 2600+ у меня до 2,3ГГ без поднятие vcore работал на Эпоксе НФ2У(8ЕРДА и как-то дальше, мега мать!!). На стоковом кулере из комплекта! 67С при полной нагрузуке в закрытом корпусе.
    Как сейчас чесно не знаю, я видел Бокс от Норсвуда и Прескота.Я ужаснулся конструкторам интел, я бы напильником лучше сделал .Никакой продувки, конструкция ужасная.
    Атлоны после ХР бартона тоже имею защиту, он выключается.
    Ты не понял главного...без термы при резкой нагрузке ядро прогреваеться за доли секунды(площадь ядра и площадь кулера...), а кулер прогреваеться очень медленно, что медь, что алюм.Если нет термы, проц перегрееться, а кулер будет холодным.
    Отсюда можно сделать вывод, что холодный кулер не являеться признаком хорошего охлаждения.
    А ты погляди какие раньше были кулеры, а какие сейчас?Поставь сейчас(колхозом) на П2 тот Залман 7000, и он выше 40С не подымется.
    P.S
    У меня опетерон под 939, 144(1,8ГГЦ) @ 2.9ГГЦ, без поднятие vcore.На ДФИ Лан Пати НФ4У. Хочу конро, но жду продажу 4-х ядерников АМД. Хорошая штучка
  16. #56
    Получено: 10
    COOLLER
    Вань ну и флудеристы мы...
    Все темы начинается с отно заканчиваются другим начали с 8800 закончили процами... ну да ладно...
    Ну у меня тоже без поднятия напряги Если напрягу поднять и память на 1066 сменить... то до 4 можно на водянке разогнать.... а то и по более... а вообще не люблю такой экстрим... мне и этого пока хватает...
    Да согласен что куллера раньше другие были... не точто сейчас... я например за жидкий азот
    С этим я с тобой согласен Куллер не показатель показатель термодатчик и данные биоса
    При полной нагрузке моя корадуба с боксовым куллером и в оверклокинге дает 42-45 градуса вот так так что Интель научился делать куллера... вот мне интересный... которые совсем новые... и идут на экстирим версию...
    А скотина пресскот сцука горячий
    Видел в живую как атлоны горят
    Снимашь куллер... и через секунду в чентре дымочек Прикуривать можно Что кстати не скажешь об интелях снимаешь с третьего пня и он просто тупо виснит но не сгорает... П4 также себя ведет... либо виснит либо уходит в троттайлинг....
  17. #57
    Получено: 1,500
    Тим проблему уже решил, значит можно. Я думаю Василич не будет против небольшого обсуждения разгона.
    Чем нагружаешь?
    Я вот беру садо мазу (S&M) и запускаю тест FPU и жду 15 минут.
    У тебя ОЗУ какая?Я вот думаю и подсчитываю мини апгрейд(мать, озу, цпу), мамаку буду брать П5К, конро 1,86, а вот ОЗУ.Глаза разбегаются, есесно брать буду для разгона.Кулерок стоит на оптероне Скитч Ниньзя посему 3,0 хочу не воздухе.
    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
    Щас его достать ниде низзя.
    4 года назад я гонял Радеон 9800ХТ на фреоне.У неё память ДДР1 730ммгц, 2,8нс была, таймингами через БИОС выкрутил под небеса и давать ставить сткан на видео.Память взяла с поднятием на 0,4в 1470мгц. Ядро выглалось до 820мгц. 3дМарк 03 стал крутиться в 2 раза быстрее, Атлон ХР 2500+@3200+ не стало хватать.
  18. #58
    Получено: 10
    У меня стоит Samsung PC-6400... максимум на что она смогла так на 825 мгц... разогнатся... обидно...
    Я знаю очень хорошая память А-Data... народ советует....
    Kingston здал позиции...
    Посоветую OCZ....
    А как нагружаю....
    Запускаю Халфу 2, Кваку 4 и 3D Mark 2006 минут так на 15.... (имеется ввиду все одновременно)
  19. #59
    Получено: 1,500
    У меня сейчас стоит А-дата на ДДР1, чипы самсунг.
    Посоветую OCZ....
    Я вот тоже думаю в этом направлении
    А как нагружаю....
    Скачай садо мазу и прогони...
  20. #60
    Получено: 10
    COOLLER
    46 градусов максимум
    А вот мой тест круче....
    Когда у тебя 3 приложения запушенны в оконном режиме...
    Они у тебя не только видюху тестят... так еще и проц сразу на 2 ядра грузят
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 00:58
  2. Nokia 8800...
    от VOVAN2X в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 31.12.2006, 12:56
  3. Какой компрессор стоит на моем Пасике?
    от Samovar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 20:17
  4. Narod. Nujen megafon FIX
    от Shock в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 10:37
  5. Помогите разобраться в компе америкоса
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 13:39
