23.11.2007, 11:04 #1
- 03.10.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 43
- 1,377
Задачка как разобрать дверь без света
в общем есть дверь от пассата соответственно, она в сборе, стекла подняты... нужно дверь разобрать полностью ...
как это сделать если стекло не опустить ?
23.11.2007, 11:16 #2
- 18.11.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 42
- 2,090
0сними мотор ...
и проверни валик который трос "тянет" стелкишко и опустится ...
а еще проще запитать ...
3 провода: 2 плюса и 1 масса ...
23.11.2007, 11:17 #3
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
Спасибо: Получено: 2
0Skif
а дверь-то закрыта в авто или как?....даже если она вот так в сборе и отдельно...хм...да как обычно всё и разбираешь....как стекло тебе разобрать мешает?....и в зависимости от того,какая дверь,задняя или передняя, на внутренней металлической пластине(шит) есть отверстия с резиновыми заглушками,одно или два, для освобождения механизма стеклоподьёмника от стекла...
а,вот меня поправили, в самом деле,пока стекло не опустишь ,что-бы фиксаторы не встали напротив отверстий, не снять....
23.11.2007, 11:24 #4
- 04.10.2007
- Россия, Череповец
- 38
- 4,507
Спасибо: Получено: 265
Отправлено: 245
0В принципе все варианты уже были сказаны....
1) запитать мотор (если весла - вопрос отпадает.. как в принципе и актуальность темы )
2) снять мотор и крутить вручную механизм.. (можно попробовать открутить щит и слегонца отвести нижний его край.. я своими культяпками смог залезть во внутреннее пространство и пошарить там в поисках битки от отвертки.. причем при поднятом стекле! ... забравшись рукой в недра двери можно также попробовать покрутить руками механизм )
ну и последний вариант - бить стекло (но, ввиду цен на запчасти думаю этот вариант отпадает)
А собственно в чем интерес разбора снятой (как я понял) двери?B5 Variant 1998, 1.6, 5MT - продан|Daihatsu Cuore L701 2000, 1.0, 3AT - продана|SKODA FABIA Monte Carlo 2012, 1.2TSI ,7DSG, RED - шустрик. Алексей
23.11.2007, 11:45 #5
- 03.10.2006
- 43
- 1,377
0R011ka
))) Ну вот есть дверь )) а электричества нет )) а разобрать нужно
дверь открыта
мотор отвинчивал ... но как-то стремно - боюсь его сломать и уж очень неудобно там к его винтам подлезать ...
тоже думал о том чтобы подать ) электричество на контакты, но я не знаю на какие .. ведь стекло управляется по кан-шине
23.11.2007, 11:50 #6
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
0Skif, только не дави на стекло вниз, рискуешь реально сломать механизм стеклоподьёмников. Мотор крутит редуктор с большим передаточным числом, поэтому когда мотор снимешь,попробуй вручную покрутить...
23.11.2007, 12:06 #7
- 03.10.2006
- 43
- 1,377
0Александр_ru
да это ) то я знаю ) дверь разбирать) приходилось ... но вот .. тогда стеклоподъемники подключены были а сейчас нет ... вот и встал в тупик боясь сломать направляющие
23.11.2007, 12:22 #8
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
0Skif
а на конце вала моторчика что? шестерня или как-то иначе сделанно? я думаю,что нужно механически каким-то образом провернуть редуктор аккуратно. Сам снимал только колесо с внутренней стороны редуктора, на которое тросики сматываются/наматываются, так вот оно (колёсико)на шлицевом соединении с редуктором....неплохо-бы было ещё прикинуть, в какую сторону крутить,что-бы стекло опустилось..
23.11.2007, 12:25 #9
- 03.10.2006
- 43
- 1,377
0на конце моторчика архимедов винт )))) поэтому если его выдергивать то можно повредить обмотку мотора
нужно будет поробовать идти вот этим путем "снимал только колесо с внутренней стороны редуктора, на которое тросики сматываются/наматываются, так вот оно (колёсико)на шлицевом соединении "
23.11.2007, 12:32 #10
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
0Skif
точно... забыл.... у меня в "букваре" сказанно,что в зависимости от того,какая фирма моторчика, то или можно снимать или с заменой моторчика на новый
щель там очень маленькая будет...уж незнаю,какая рука у тебя
и риск сломать пластик стеклоподьёмника возрастает многократно....
дверь какая,задняя или передняя?
23.11.2007, 12:35 #11
- 24.12.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 7,921
Спасибо: Получено: 38
0Не морочьте голову - таким образом разбираем по одной-две двери в день - целиком ЭБУ дверью открутить с собраной двери нельзя, т.к. он прикручен изнутри
Откручивайте 4 торкса, которые крепят снаружи электродвигатель, и аккуратно снимайте корпус с обмотками, вал, желательно оставить. Если всё-же вал вылезет, то вставить его обратно не проблема - две тонкие отвертки или прилада для разведения стопорных колец рулят для разведения щеток. Вставил вал - и крути его, увидишь, как медленно, но ползунки стеклоподъемника поползут вниз. Стекло следует время от времени поддавливать вниз.
Успехов!!!
23.11.2007, 12:37 #12
- 20.11.2005
- 3,603
Спасибо: Получено: 10
0Сообщение от Sonic
ну да , правда если учесть что по кан шине управляется стеклоподъемник , через блок комфорта ...
Сообщение от Sonicбабло победит зло .
23.11.2007, 12:38 #13
- 03.10.2006
- 43
- 1,377
0Viktor M
Вить )) спасибо огромное так и делал .. но боялся ) что мотор сломаю ) решил спросить ) как лучше ))
23.11.2007, 15:59 #14
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Сообщение от xedin
С аккумулятора достаточно кинуть +12. Кстати, достаточно одного +12 и земли.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
23.11.2007, 16:08 #15
- 18.11.2006
- 42
- 2,090
0правда если учесть что по кан шине управляется стеклоподъемник
ты не совсем прав ... управляется БК через блок водительской двери ...
от локальной кнопки мотор должен и без БК через контроллер двери..., у меня это проблем не вызвало ... ставил эксперимент сам когда ставил себе задний эл. пакет ...
23.11.2007, 16:33 #16
- 11.02.2007
- Россия, Новороссийск
- 58
- 262
0TheTERMINATOR
При наличии кнопки стеклоподьемника на двери, питания достаточно. Блок комфорта не нужен. Имхо.
Правильно, и переполюсовка эл. двигателю не страшна, будет или в одну сторону крутить или в другую
23.11.2007, 16:40 #17
- 13.11.2006
- Россия, Москва
- 42
- 2,443
Отправлено: 28
0Skif
Надо дверь менять...в сборе [/b]
23.11.2007, 16:40 #18
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
0Атикин
Речь о подаче питания на дверной разьем, а не на ножки мотора! [-X
Надо подать питание по штатной схеме и нажать кнопку вниз.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
Коллеги а как разобрать дверь ?
от M.Yudin в разделе Архив 2009г.Ответов: 3Последнее сообщение: 16.10.2009, 21:42 -
Как разобрать закрытую заднюю дверь?
от TheTERMINATOR в разделе Архив 2007г.Ответов: 12Последнее сообщение: 16.03.2007, 19:42 -
Как открыть дверь на VW Golf IV без повреждений??
от ElenaV в разделе Архив 2007г.Ответов: 7Последнее сообщение: 12.01.2007, 09:22 -
Как разобрать водительскую дверь :(
от BONIFAZI в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 24.10.2006, 10:40 -
Как разобрать переднюю дверь?
от Appli в разделе Архив 2006г.Ответов: 16Последнее сообщение: 25.03.2006, 22:17
