Тема: Посторонний звук.
15.11.2007, 10:12 #1
- 17.10.2007
- Россия, Орехово-Зуево
- 38
- 123
Посторонний звук.
Добрый день. Нужен ваш опыт. После замены всех рычагов, тормозных дисков, правого подшипника и передних колодок, в салоне на холостых оборотах слышится посторонний звук. Вроде небольшого потрескивания. Трещит с переодиностью в несколько секунд. Как-будто что-то задевает о пластмассу. НО ПРИ НАЖАТИИ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА, ВСЁ ПРОПАДАЕТ. Что это может быть. Заранее спасибо.
15.11.2007, 10:52 #2
- 18.10.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 1,315
Спасибо: Получено: 2
0Сообщение от goodmannVW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
15.11.2007, 13:21 #3
- 25.01.2006
- Украина, Харьков
- 50
- 1,092
Спасибо: Получено: 1
0как вариант может камешек за защиту тормозного диска попал ...сними колесо с той стороны где звук и осмотри внимательно....
16.11.2007, 13:43 #4
- 31.05.2007
- Россия, Москва, ВАО
- 44
- 87
0Чтобы не создавать дополнительных тем со звуками посторонними напишу тут
У брата на пассате 2000 гв AWM из-под капота слышен звук как будто вентилятор за что-то цепляет но послушав звук оказался откуда-то из района турбины похоже что где-то трется либо металл либо что-то с металлом ошибок по двигателю нет.
Может ли такого типа звук издавать турбина?
16.11.2007, 14:21 #5
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Сообщение от sproduce
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Сообщение от goodmannVW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
16.11.2007, 14:21 #6
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
Спасибо: Получено: 4
0Чубук
Допустим что это муфта, как бороться с этим звуком?ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
16.11.2007, 14:37 #7
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Maks S.
Тебе как ответить?
Если радикально, то менять вместе с компрессором... и машиной...
Если реально, то почистить, подмазать...
Если по пацански, то врубить музыку погромче и забить.
Потеплеет, муфта включится и звук пропадёт. Или песочек сотрётся в порошок и всё пройдёт...
Всё это шуточки, конечно. Но тоже из области "Допустим"
Плохо, если уже подшипник подходит...VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
16.11.2007, 15:09 #8
- 31.05.2007
- 44
- 87
0Сообщение от Чубук
16.11.2007, 16:09 #9
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
Ты бы уже давно об это зналVW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
Посторонний звук под капотом.
от Caxara в разделе Архив 2008г.Ответов: 0Последнее сообщение: 04.11.2008, 22:44 -
Посторонний звук
от Yurich13 в разделе Архив 2008г.Ответов: 11Последнее сообщение: 19.10.2008, 23:37 -
Посторонний звук при повороте руля влево
от DJ SLavach в разделе Архив 2008г.Ответов: 3Последнее сообщение: 07.05.2008, 12:49 -
Посторонний звук слева в ногах
от poginsp в разделе Архив 2007г.Ответов: 12Последнее сообщение: 18.07.2007, 18:26 -
появился посторонний звук.подскажие
от Вованец в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 21.08.2006, 16:11
