Снял логи, скажите что они показывают
    По умолчанию Снял логи, скажите что они показывают
    привет всем, вот снял логи но правильно ли? если не правильно поправьте , снимал группы 001,002, 211 группы пишет не найдено, посмотрите и скажите что да как
    Россия, Пенза
    в ваг коме есть функция записи лога. он сохраняется в файл с расширением CSV. нужен этот файл. картинка не подойдет. на картинке только заслонку грязную видно
    эта функция записи где находится? и группы 211 нету может другую надо
    Россия, Пенза
    пардон, ввел в заблуждение... 211 тебе ни к чему. "ВЫБОР" , выбираешь "ДВИГАТЕЛЬ", "ИЗМЕРЕНИЯ", открываешь нужные группы, где то внизу кнопка "ЛОГ", далее замер на хх, замер в движении (2ая передача в пол)
    я хотел бы узнать как работает датчик расхода воздуха, зажигание,дросельная заслонка ну вообщем самое важное для начала, это значит группы 001,002 а ещё какую надо
    вот сегодня снял лог по другому что скажите
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    edison80
    Температура ОЖ маловата - 70,5 град Долго грел?
    Формально ДМРВ в норме, имхо - выходит на 102 г/сек.
    Данные по 8 группе посмотри (адд и мультипликатив)
    Цитата Сообщение от pavel1
    edison80
    нет грел не долго, ДМРВ стоит новый, хорошо тогда надо будит ещё 8 группу спасибо
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Цитата Сообщение от edison80
    нет грел не долго
    Однако за период измерений (по логу) в течение 6 мин тем-ра была постоянной и не имела тенденции к росту. Это говорит о том, что надо смотреть термостат (должен держать ок 90 град), либо тем-ру по контроллеру приборной панели (если в норме, то менять ДТОЖ)
    нет грел не долго
    на ДТОЖ я тоже гришу потому что на горячий двигатель хуже тянет
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    посмотрите вот это
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    edison80
    8/3 Мультипликативная коррекция 0, что говорит о том, что при нагрузке идеальный балланс смеси
    8/2 -10% Аддитивная-на холостом ходу-ушла в глубокий минус, что говорит о
    На холостом ходу(аддитивное),-10% .. +10%,Низкое значение – Протекает форсунка/Высокое давление топлива/Клапан продувки абсорбера постоянно открыт/ДМРВ неисправен/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев
    Лямбду (мульт 0) и ДМРВ (новый) можно отбросить. Остается топливная форсунка, клапан абсорбера (либо трубки дырявые)
    Думаю так
    да уж
    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
    а я сегодня ДТОЖ купил правда ещё не ставил, этот ДТОЖ зеленого, тёмно-зелёного цвета от HELLA а у меня стоит синий
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    edison80
    Возможно в одном котле нет искры на хх и богатит смесь. Свечи менялись? Движок не колбасит на хх?
    свечи менялись, мотор на хх работает чисто
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    ДТОЖ
    Тоже версия возможна, т.к. идет недогрев по ДТОЖ
    да уж
    а что цвета разные это ничего?
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    По цветам не скажу, т.к. не разбирался. На форуме было и в базе знаний
    pavel1
    спасибо огромное за помощь
  1. Снял логи, может что не так?
    от spec в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 09:46
  2. Скажите что за шланг.
    от DoZer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 11:33
  3. Скажите что это может быть?
    от Игварс в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 21:42
  4. скажите что забыл?
    от Neo-gt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 08:46
  5. Скажите что за патрубок ?????
    от Alekseysh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 18:08
