Вопрос о причинах погнутого колена. Вопрос знатокам.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    По умолчанию Вопрос о причинах погнутого колена. Вопрос знатокам.
    Вопрос знатокам. Почему гнется коленвал? Оставим за рамками разговора темы типа "гидроудар". Ситуация вот какая - провернуло вкладыши.
    Мне кажется, что причина гнутого колена именно проворот вкладышей. Т.е. провернуло вкладыши, погнуло колено.
    Есть вторая версия, что кривое колено может вызвать проворот вкладышей.
    В пользу первой версии говорят следующие факты:
    1. Вкладыши менялись в мае, провернуло в октябре.
    2. На гнутом колене:
    а) провернуло бы и старые, оригинальные вкладиши.
    б) Пять месяцев не отъездили бы и новые.
    Очень важно знать ваше мнение, момент просто принципиальный. Спасибо.
    интересная будет дисскусия, что первее яйцо или курица?
    я думаю что петух. а именно маслянное голодание.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    КОМРАД
    Есть и такая версия, да. Но давление в норме, уровень тоже.
    а каналы гуаном не забиты?
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    хз. Оговорюсь еще.. Меняли масляный насос, турбину, чистили вкг. + опять же, вкладыши меняли.. Гуано было бы заметно при таких работах.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 616
    Отправлено: 192
    Zloi!
    с гнутым коленвалом, мотор бы не работал. Моя версия такая... Один шатун прослаблен. (кстати напомни какой именно шатун провернуло?) Проворачиваются вкладыши, залипают на шатунной шейке, смазка узла прекращается, соответственно от сухого трения вкладыши-шатун узел нагревается и клинит, давление в цилиндре достаточно велико, но не может провернуть заклинивший на шейке шатун в результате КВ гнет. Но прикидывая толщину коленчатого вала слабо могу себе это представить
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Третий.
    Котяра
    Вот я склоняюсь к похожему объяснению. Кстати, погнуть колено не особо сложно. Тем более учитывая нагрев узлов. И, естественно, изгиб не 90 градусов там. Короче подтверждаются мои мысли, подтверждаются.
    Щелково
    Получено: 616
    Отправлено: 192
    Третий.
    а вкладыши на четвертом не задрало?
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Котяра
    Ну я насколько в курсе с вкладышами проблемы только на третьем шатуне. Суть не в том, я свою версию в первом посте высказал - первичен проворот вкладышей, а гнутое колено и клапана это уже следствие. Равно как и причины проворота могут быть различны. Мне нужны точки зрения для определения своей позиции в этом вопросе. Твою "записал", спасибо.
    Zloi!
    Фото колена есть?Обрати внимание на 3ю шейку она будет чОрная.Это локальный нагрев.Вот именно из за этого и выгибает вал.Если сильно выгибает еще может повредить саму постель коленвала. Я даже тебе могу сказать в какую сторону его выгнуло.
    Как правило причина проворота
    1 большой зазор.я уже как то писал о простой замене вкладышей когда просто сняли и судя по рискам на вкладыше его меняют.но никто не обращает внимание на саму постель нижней головки шатуна(НГШ) ее размер и геометрию.а также размер шейки коленвала.Если взять допуск на обработку НГШ +допуск на толщину вкладыша +допуск на шлифовку вала можно получить следующие цифры зазоры
    Размер НГШ 50,60/50,612 (как правило она на рабочем шатуне 50,62)
    Размер коленвала 47,758/47,778
    Толщина вкладыша 1,40/1,406
    Вот теперь берем Smin
    50,6-47,778-(1,406х2)=0,01 но зазора в 0,01 маловато будет но...
    Smax
    50.62-47.758-(1.406х2)= 0,6
    Это размеры расчетные.Годные для установки в мотор.Тоесть только играя допуском можно увеличивать и уменшать зазор в пределах 0,05
    В твоем случае сделали простую замену вкладышей.Не обращая внимани я на другие параметры.
    2 Отсутствие масла или давления.вопрос почему его небыло или было?когда мерил в последний раз?
    3 Причина надо бы посмотреть на номера вкладышей
    Еще раз повторюсь я не пользуюсь эткой ,я капался в каталоге KS .А вот он дает два вида вкладышей на АЕВ .А что по этому поводу говорит ЭТКА??И какие поставили тебе?
    Думаю нет,так как коленвал гнет относительно оси коренных шеек
    В этом случае начало бы разбивать центральный коренной вкладыш.Так как максимальное биение в 95% случаев на центральной коренной шейке
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Именно так.
    Дим, менялись вкладыши и маслонасос одновременно. Был целый комплекс работ и з.ч. на общую сумму 50 тыщ рублей.
    В общем, всем спасибо, еду сейчас в сервис. Ощущение, что меня "качают" усиливается. По результатам отпишусь.
    Zloi!
    Дай номера вкладышей которые тебе поставили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    ПАН ДИМАН
    Потрясающий сейчас ответ получил. Вкладыши KS, но их номер не могут сказать
    Кстати, осмотрел колено визуально. Шейка вся в глубоких продольных полосах. Глубокие в смысле пальцем чувствуется неровность поверхности.
    На наружней стороне вкладыша KS будут внутренние номера завода ,выложи их я скроссирую.
    Если номер вкладышей 87 200 600 ,то думаю причина как раз в них ,потому что
    1.8T ANB, 192л.с
    Если 77 338 600 то тогда надо причину искать в другом.
    Выложил бы ты для начала фотки как вкладышей провернутых так и коленвала.и провернутого шатуна.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    ПАН ДИМАН
    Нет возможности Завтра поеду туда, если найдут железки - сфотаю.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Zloi!
    вечер добрый, сейчас общался с друзьями-мотористами, вывод однозначный- сначала вкладыши провернуло, затем загнуло колено. А в каком состоянии маслоканалы на этой шейке и на шатуне? Но скорее всего причина-прослабленные вкладыши. ПАН ДИМАН
    тебе искренний респект от моих друзей-мотористов и от меня лично, читали и млели- наш человек,с бензином в крови!
    - Всякое бывало.
    Господа! Прежде чем напрягать уважаемых и авторитетных друзей-мотористов с бензином в крови, не дурственно было бы уточнить интересные обстоятельства в истории этого автомобиля о коих тут скромно умалчивается. А так же обстоятельства, при которых произошол этот неприятный случай.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Пусть товарищь Zloi! отпишется когда, где и за сикока был зачипован блок управления? Сколько он проехал с тех пор и сколько бы ещё проехал, если бы не решился отжечь по МКАДу..........
    (для тех кто понимает - провёрнутая пара вкладышей цвет не поменяла)
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    $ervi$MA№
    Здесь так же "скромно умалчивается" и об автосервисе, в котором производились работы. Чиповал машину всем известный здесь человек. Не считаю нужным, в отличие от вас, его сюда приплетать. И об этом я отписывался. Прежде чем перекладывать с больной головы на здоровую искренне советую разобраться с наличием/отсутствием мозга и рук у механиков, проводящих работы. Мне по телефону не смогли даже назвать номера установленных вкладышей. О чем это говорит? Повторюсь, это уже не первая претензия в адрес сервиса. Предыдущие я просто не анонсировал. Эта тема - "точка росы". Иными словами п..ец. И далее..
    Цитата Сообщение от $ervi$MA№
    тоже странно. В общем, вывод напрашивается такой из вашего комментария: вы собираете двигатели, на которых нельзя ездить в диапазоне 4-5.5 тысяч оборотов.
    $ervi$MA№
    Позвольте, уважаемый! Всё, что здесь приплетено, это обстоятельства, которых, человеку с думающей головой, вполне достаточно для объяснения случившегося.
    А вступать с вами в препалку..... нет уж, увольте.
    И по поводу наименования вкладышей, поверте, при всём желании и уважении, невозможно востановить события полугодичной давности.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    У вас свои обстоятельства, у меня свои. С вашей точки зрения виноваты все вокруг, кроме вас. Вот кто угодно, только не вы. А с моей точки зрения никто, кроме вас. В этом и разница.
    Было бы желание, как говорится. В общем, я эту тему до завтра закрыл для себя. Будет день, будут новые мысли.
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    p.s. Кстати, я от своего имени пишу, а вы?
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 17:09
  2. Вопрос знатокам passatа
    от Игварс в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 22:48
  3. Вопрос к знатокам, про почту(e-mail).
    от alex77 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 11:40
  4. Вопрос знатокам ксенона.
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 20:10
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 17:22
