06.11.2007, 15:50 #1
- 06.11.2007
- 45
- 266
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 1
Всеми наболевшая тема про центральный замок
Всем добрый день и старичкам клуба и новичкам.Прошу принять и менся в свои ряды.
Проблема в том что задняя левая дверь не закрывается ни с ключа (штатная сигнализация), не с личины водит.двери.Из прошлых разделов форума вычитал про "плохую пропайку", но у всех был один признак самопроизвольно открывался "солдатик" на двери.В моем случае он стоит мертвым грузом. Плафон над дверью и под дверью горит при открывание двери.Осмотрел блок конфорта на наличие влаги, сухо как в пустыне.
06.11.2007, 16:06 #2
- 18.11.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 42
- 2,090
0Привет, вэлкам
если "открыть" дверь (поднять солдатика) при постановке на охрану он закрывается (падает) ??
06.11.2007, 16:52 #3
- 06.11.2007
- 45
- 266
- 2
0Нет он не падает.Вот и приходится как на русских тазах.Ушел из машины
-утопил пальцам
сел в машину
-вытаскиваешь пальцем.
06.11.2007, 16:52 #4
- 24.07.2007
- Россия, Нижний Тагил
- 45
- 746
Спасибо: Получено: 2
0Уважаемый, Вы приняты!!!!
А теперь давай-давай пиши как будешь бороться с замком У меня была (теперь снова есть) схожая проблема, даже тему создавал "...про мутные замки..... " Её радикальное решение есть в финале К сожалению, эффекта хватило на 1,5 месяца: сейчас замок работает по настроению....(но, хотя-бы иногда). Теперь про симптомы: горит-не горит, закрывает-не закрывает, все-не все, с брелка или с личинки - НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО - проблема В ПЛОХОМ КОНТАКТЕ, который, к сожалению, как я понял, может оказаться ГДЕ УГОДНО - в пропайке платы, в жгуте проводов, в соединении с Бл.Комф...... Или в неработоспособности одного или нескольких "микриков". КОНТАКТ-понятие обтекаемое, т.к. речь идет ПРО ЛЮБОЙ СИГНАЛ.
Самое верное тебе сейчас разобрать дверь, снять и разобрать замок. Как? Легко найдешь в FAQе. Если проблема очевидна сразу-пропайка, микрики и после ремонта все работает-тебе повезло. Если нет - придется убедится, что дело не в замке, разобрав вторую дверь и сняв замок оттуда, и присоединив вместо первого. Если и этот замок не робит - тогда звонить проводку..... Good Luck!!!! Luck, кстати тебе очень пригодится
р.s. не забывай писать про прогресс!!! Это интересно абсолютно всем!
06.11.2007, 17:00 #5
- 06.11.2007
- 45
- 266
- 2
0Разборкой двери уже занялся.Но все застопорилось сегодня.Не соображу как отсоеденить стекло.
Теория снятия стекла понятна .На практике труднее ( не получилось) отсоеденить от "планки".
Сам замок давал "дубу" по тихоньку , то работает то нет.То все хорошо ~1,5 месяца, то опять глюк.Уже как неделю больше ни каких видов работоспособности не подает.
06.11.2007, 17:03 #6
- 19.04.2007
- Щелково
- 46
- 4,619
Спасибо: Получено: 616
Отправлено: 190
0Shiza
т.е. при нажатии кнопки закрывания дверей, он даже не пытается дернуться? мотрорчик в замке срабатывает? если нет, попробуй прозвонить его обычной лампочкой если тестера под рукой нет. Скорее всего где-то проводок перебит, или моторчик сгорел.VW Sharan 1.9TDI ASZ, Nissan Pathfinder R51
06.11.2007, 17:39 #7
- 06.11.2007
- 45
- 266
- 2
0При нажатии кнопки закрыть:
1.Не слышны ни какие звуки в области двери
2.Не слышен звук моторчика или клацкание самого замка
3.Ни одна тяга не пытается даже стронуца (обшивка снята)
06.11.2007, 17:42 #8
- 23.04.2007
- Выборгский р-н
- 3,133
Спасибо: Получено: 14
Отправлено: 13
0Сообщение от ShizaСообщение от КотяраAuthor Solution 29 XC-Concept
06.11.2007, 17:47 #9
- 24.07.2007
- 45
- 746
0У меня, кстати, когда дефект "оживает", замок издает типа трещания или жужжания при: 1. открывании, еще раз после того, как "солдатик" уже поднялся 2. при включении зажигания...
06.11.2007, 17:57 #10
- 06.11.2007
- 45
- 266
- 2
0Встречный вопрос на водит на мысль.
1.Если проводок перебит, то должен ли срабатывать плафон освещения под дверью при открытии?
Или они энергонезависимы? (освещение двери+центр.замок)
В моем случае вся световая эллюминация работает в исправном режиме. (открыть+закрыть)
06.11.2007, 18:50 #11
- 23.04.2007
- Выборгский р-н
- 3,133
Отправлено: 13
0Shiza
Микрик сигнализатора открытой двери и моторчик - отдельные элементы, хоть и в одном корпусе. И проводка у них отдельная.Author Solution 29 XC-Concept
06.11.2007, 20:17 #12
- 14.10.2006
- 64
- 380
0Shiza Перед разборкой двери посмотри провода в гофре ( от стойки к двери). У меня при в аналогичном случае поломались провода.
06.11.2007, 22:56 #13
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Shiza
Есть возможность сделать компьютерную диагностику блока комфорта?
Дверная гофра не причем, там провода подсветки и мотора не разделены.
Если в двери никаких звуков действительно нет, рекомендую сделать ревизию жгута блока комфорта на предмет сгнивших пресованных соединений проводов.
Забыл, электрический стеклоподьемник работает?
Возможно, у тебя один из редких случаев плохого контакта ноже в самом разьеме замка или банально сгорел моторчик.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
06.11.2007, 23:04 #14
- 14.10.2006
- 64
- 380
0Сообщение от TheTERMINATOR
07.11.2007, 09:20 #15
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
0Сообщение от White837
- А вы бензин заливали?
Улавдиваешь аналогию?
В пассатах мультплексированная шина управления периферийными устройствами. В дверной гофре идет минимум проводов.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
07.11.2007, 13:05 #16
- 06.11.2007
- 45
- 266
- 2
0Всем огромное спасибо за помощь!!!Каждый совет был обдуман.
Хорошо что дело дошло только до снятия обшивки двери, не более.
Вся загвоздка была в оборваном (сгнившем) проводе находящимся в гофре от стойки кузова к двери.
PS: топик закрыт!
07.11.2007, 13:15 #17
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Сообщение от ShizaAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
07.11.2007, 15:23 #18
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
0Сообщение от pavel1Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
07.11.2007, 15:48 #19
- 14.10.2006
- 64
- 380
0Сообщение от Shiza
07.11.2007, 18:05 #20
- 06.11.2007
- 45
- 266
- 2
0Цвет провода оранжевый с белой полосой (среднего сечения)
*вздыхает* Опять центральный замок
от Spaze в разделе Архив 2005г.Ответов: 0Последнее сообщение: 05.08.2005, 09:56 -
центральный замок
от Jaymz в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 27.06.2005, 12:50 -
Накрылся Центральный Замок :!la:
от ZuratonE в разделе Архив 2005г.Ответов: 15Последнее сообщение: 20.04.2005, 14:32 -
центральный замок
от Olkor в разделе Архив 2005г.Ответов: 1Последнее сообщение: 24.03.2005, 15:05 -
??? Выключаю зажигание – открывается центральный замок!
от Mir в разделе Архив 2004г.Ответов: 15Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
