05.11.2007, 03:30 #1
- 10.01.2005
- Россия, Москва, ЦАО
- 56
- 4,714
Спасибо: Получено: 316
Отправлено: 76
Топливный насос и датчик уровня - глючат?
Симптомы:
при нахождении стрелки указателя уровня топлива на предпоследнем делении, ближе к красной зоне, а также показании возможного пробега в километрах на дисплее MFA в 70 км (причём жёлтый значок бензоколонки - "заправьтесь" загорается аккурат на остатке в 50 км) происходят провалы в газе. Убираем ногу с педали газа - нормализуется. Началось с полгода назад. Прогрессирует.
Пропадает при заправке бензином.
Ещё глюк - указатель уровня топлива посередине красной зоны, а бензина при заправке входит аж 60 л. То есть бак не пустой как бы. Раньше вошло бы меньше топлива при таком.
Переговоры с Сергеем 1976s и Виктором rummi привели к мнению - бензонасос. Менять. Цена вопроса $400 плюс работа. Либо постоянно иметь в баке бензин не менее половины.
Что делать с указателем уровня? "Он привирать может со временем" - расстроил меня Серёга. С какого? Стареет, штоле?
ТО прохожу регулярно, топливный фильтр меняю часто, вместе с масляным. Машина в идеальном состоянии.VW Passat 1,8Т, чёрный седан, 150 л.с, двигатель AWT, 2003 года выпуска, Highline, кожа-алькантара, типтроник, климатроник.
05.11.2007, 03:42 #2
- 01.10.2005
- Россия, Москва, ЮВАО, Люблино
- 9,156
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 593
Отправлено: 2,448
05.11.2007, 11:22 #3
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
0Ровшан
по насосу - по моему просто надо померить давление. это недорого имхо стоит. после этого менять по резульатам насос.
если пороешься в форуме можно найти фотки датчика.
там ползунок бегает по дорожкам. дорожки стачиваются и загрязняются (это у нас чаще).. была у нас в "ремонте" статья как снять датчик и почистить дорожки ластиком. это удобно сделать при замене насоса.
могу сказать что сам долго мучился и поменял датчик (100$) стало лучше но всё равно глючит!! Однозначно есть какаято связь с АЗС.
попробуй сменить заправку и позаправляться месяц на другой...
и понаблюдать.
Указатель уровня может глючить не только сам по себе но и в приборке. Об этом тоже писали.. Диагностика проста - вместо датчика вешают постоянное сопротивление (100Ом если не ошибаюсь Axl где точно писал) и смотрят как ведет себя стрелка. Если с приборкой всё Ок - она стоит колом.>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
05.11.2007, 11:56 #4
- 15.10.2006
- Россия, Архангельск
- 49
- 4,323
Спасибо: Получено: 11
0Сообщение от Ровшан
мое мнение - у тебя врет датчик остатка топлива...хотя если ездить с такой проблемой, то насос можно поменять...
Сообщение от РовшанЯ узнал и понял ! Попробовал и не смог забыть !
05.11.2007, 12:09 #5
- 10.01.2005
- 56
- 4,714
Отправлено: 76
0Всегда заправляю полный бак и всегда опорожняю до нуля. Армейская привычка. Как сигарету до конца выкуривать.
05.11.2007, 12:27 #6
- 15.10.2006
- 49
- 4,323
0Ровшан
так же не стоит забывать, что на приборке всего лишь индикатор, поэтому не стоит ожидать от него сверхточности...я всегда заправляюсь как около 10-15 литров остается...Я узнал и понял ! Попробовал и не смог забыть !
05.11.2007, 12:33 #7
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0Ровшан
А вакуума в баке нет?04/AWT/GFY
05.11.2007, 12:39 #8
- 10.01.2005
- 56
- 4,714
Отправлено: 76
0Mex@n!K, вроде нет. В 90 случаев меня заправщик заправляет, когда я - шипения нету при отвинчивании крышки бензобака. Если ты об этом.
05.11.2007, 17:19 #9
- 10.06.2007
- Россия, Тула
- 56
- 510
Спасибо: Получено: 2
0Наш бензин убивает датчики бензина(была целая статья в журнале "За рулём").А езда с полупустым баком приговорит безонасос.
05.11.2007, 17:32 #10
- 22.08.2007
- Россия, Тула
- 50
- 176
0ну допустим бензонасос стоит не 400 бакинских а 5500 русских(VDO), не оригинал конечно
05.11.2007, 22:50 #11
- 11.07.2007
- Россия, Москва, ТиНАО
- 55
- 6,870
- 3
Спасибо: Получено: 612
Отправлено: 666
0У меня такие симптомы! Появились после поездкт на юга! Теперь стараюсь не допускать опустошения бака. но енто не всегда удается!
А вообще то это не первый мой ФОЛЬКСВАГЕН - и я удевлен таким поведение бензонасоса. А вот вакуум давал бы результат при любом количестве бензина.
Надо быы сеточку посмотреть- та что на насосе.Увы! Продал! VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
MB E-class W212 350 4Matic
06.11.2007, 13:25 #12
- 10.01.2005
- 56
- 4,714
Отправлено: 76
0Алё, гуру? Забить или поменять насос?
07.11.2007, 15:22 #13
- 22.08.2007
- Россия, Тула
- 50
- 176
0Давление топлива сперва померь 200 руб. не 200$
Датчик уровня ОЖ или ее температура.
от Даниил в разделе Архив 2006г.Ответов: 14Последнее сообщение: 18.01.2006, 16:58 -
Датчик уровня топлива.
от Радик в разделе Архив 2005г.Ответов: 23Последнее сообщение: 02.12.2005, 21:44 -
врет датчик уровня топлива
от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 13.10.2005, 11:55 -
Завис датчик уровня бака.
от saboris в разделе Архив 2005г.Ответов: 19Последнее сообщение: 26.07.2005, 23:19 -
Где стоит Датчик уровня топлива !!!
от RussoTuristo в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 11.04.2005, 23:01
