Замена рулевых наконечников на Passat B5
    Россия, Псков
    По умолчанию Замена рулевых наконечников на Passat B5
    Хочу завтра сменить рычаги передней подвески. А также возможно и рулевые наконечники. всвязи с этим возникает несколько вопросов:
    1. Как определить, нужно ли менять наконечник, или нет?
    2. Различаются ли наконечники на правый и левый? (Маркировка на них одинаковая)
    3. Могу ли я самостоятельно заменить наконечники. (Впоследствии конечно поеду на сход-развал, но до него 200 км. и поэтому смогу ли я поставить их так чтобы доехать без ущерба для резины)
    4. Какие тонкости нужно учесть при самостоятельной замене?
    Заранее огромное спасибо!!!
    Passat Аватар для montana
    200 км. это очень много, сам точно не выставишь схождение. Лучше сначало проехать 200 км, а потом поменять наконечники.По поводу как определить,:качаешь рулём в разные стороны и слушаешь есть ли стук, если есть то замена,но нужно проверять в двоём, один крутит рулём второй слушает.Право-лаво , одинаковые, а тонкость одна, считай число витков резьбы когда будешь откручивать, закручивай такое-же кол-во.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Россия, Псков
    Спасибо! Только вот я не совсем понял: так все-таки мне сунуться туда, или не стоит... Если все дело в "витках", то все-таки можно и самому??? В дополнение ко всему можно еще и расстояние от центра наконечника до конца померить и сравнить с тем что стоит сейчас, или это все-равно неточно будет???
    Как не крути, точно не выставишь.При таком расстоянии резину скушает.
    Россия, Псков
    Спасибо убедил!!!!!!!!! Лучше не полезу, тем более вроде пока стука не слышно было.
    Удачи!
    Съебёж, Эта Страна
    Kryukov
    Точно не лезь! В нашем кривом скобаристане РУУК никто правильно не сделает...
    04/AWT/GFY
    Мужик, вы скобари, а я тоже оттуда, извините, сразу не посмотрел.ПРИВЕТ!!!
    Россия, Псков
    Скобари, самые что ни есть скобаристые!!!!!!!!!!!!!
    Россия, Псков
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Kryukov
    Вот ж....а то, так выходит и рычаги не поменять, ведь после их замены тоже сход-развал вроде нужен ???
    Съебёж, Эта Страна
    Kryukov
    После замены рычагов РУУК не обязателен.
    04/AWT/GFY
    Так, а в чём проблема-то, меняй всё скопом и на развал.
    Россия, Псков
    Да проблема в том что менять буду дома, а сход-развал только за 200 км., пока доеду всю резинку сожрет (тем более зимняя уже)
    Россия, Новгород Великий
    Kryukov
    проблем по замене нет никаких но прежде промерь растояние от начала рулевого винта до центра на тыльной стороне рулевого пальца как правило при проверке на развал есть не значительная погрешность а резину при не исправных пальчиках ты быстрее убьешь
    Россия, Псков
    А разница между правым и левым наконечником есть??? Я вот сейчас смотрю: по-моему одинаковые...
    точно непомню, но помоему нет.
    посмотри если есть смещение от центра по отношению к резбе то различие есть если все прямо то нет проблем они одинаковые
    Россия, Псков
    Ну внешне они абсолютно одинаковые
    тогда в перед и не сомневайся главное точно смерить длинну от центра до начала рулевого винта
    Россия, Псков
    Спасибо! Посмотрю, может и получится...
  1. Замена рулевых наконечников. Проблема((((
    от Alex-motors в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 13:01
  2. Замена рулевых наконечников.
    от Bazarov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 09:08
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 11:13
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 15:20
  5. Киньте пожалста номерки рулевых наконечников...
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 18:13
