Клапан N75 или что то другое? Подскажите.
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Клапан N75 или что то другое? Подскажите.
    Начелос недавно сначало машинка шла ка привязанная.
    На Мкаде решил разогнать но больше 160 нешла, на след день больше 130 нешла да и потом ели ползла, естоило вырубить зажигание и зново завести идет нормально но все же не так резво.
    Больше 120 не идет.
    Вот такая ошибка появляется 17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
    P1556 - 35-00 - -
    Так же есть лог 3,10 и 11 груп - снимался в городе
    Подскажите что это? Или даете совет что делать.
    Я перелопатил весь форум но не где точно ничего неписалось либо обрывалось на половине.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Косолапый , эта ошибка говорит о рассогласованиии по воздуху , как правило . Сделай опрессовку . Возможно есть проблемы в регулировании наддувом .
    Беларусь, Минск
    Я продолжаю.
    Был у официалов проверили расходомер и N75 сказали что они в норме и машина по показанием работает отлично, но я уже в ней невижу той резвости.
    Да еще с этим начела турбинка подсвистовать, но про нее сказали что она в отл состоянии а свист это что в далеком будущим она ляжет.
    Помогиче что может случиться, почему она эжу не та?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Medved
    +1
    Та же проблема
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=39147
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Съебёж, Эта Страна
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=25420
    Я читал это уже.
    И что ты мне советуешь? Если расходомар в норме и n75 в норме,
    Съебёж, Эта Страна
    Medved
    Проверить вакуум в системе и тягу направляющего аппарата на предмет заклинивания...Там же написано все.
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Минск
    Medved
    Ты извени но я новерное "немец"
    я читаю ты тему и не одного слова непонимаю
    если можно напиши что именно сделать надо?
    Шток я проверил он в норме.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Mex@n!K
    так же я не очень разбираюсь в машинах
    Съебёж, Эта Страна
    Тогда лучше ехать к тем кто понимает(хотя я в той теме специально старался все разжевать и в рот положить)...Ибо:
    1) Чинить авто по интернету не возможно
    2) Объяснять придется очень много
    Токо без обид...
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Минск
    Mex@n!K кроме официалов у нас нет дщругих станций
    Прошу немногово напиши что делать надо?
    Шток у меня как сказали ходит отлично.
    Что мне дальше надо сделать?
    Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
    если видешь я обращался к официалам а они сказали что все у тебя отлично.
    Съебёж, Эта Страна
    Medved
    Ну ладно...Проверь работу датчика давления во впускном коллекторе G71 для чего на незаведенной машине сравни показания в 10 блоке данные, поля 2 и 3. Во втором поле - показания датчика атмосферного давления, в 3ем - показания давления во впускном коллекторе. Естественно на незаведенной показания будут примерно равны
    Дальше: Сними лог "как положено" т.е. Full Throttle режим (как именно читай в той теме), найди место за городом лучше и вжигни разок.
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Минск
    Medved, на Ауди клубе тоже пара машинок с появляющейся такой проблемой. Решение пока не найдено. :-(
    Пиши, если можешь, подробненько, ок? Я тоже все перелопатил - но решения не нашел. Интересно очень.
    Беларусь, Минск
    Юра ты тоже отпишись потом!
    Беларусь, Минск
    Medved, тут начало борьбы http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?t=5813&start=60
  1. Подскажите акпп? или что-то другое...
    от b.aleksei039 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 23:16
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 03:39
  3. Глюк сотового оператора или что то другое?
    от AbRiKoZkA в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 23:35
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 17:04
  5. Сцепление или что то другое? Хелп!
    от PesT в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 21:33
