30.10.2007, 19:12 #1
- 28.04.2006
- Россия, Обнинск
- 42
- 218
Спасибо: Получено: 1
Промывка керосином картера двигателя
Мой отец при каждой замене масла делает следующее: после слива отработки закручивает пробку картера и заливает в двигатель 4 литра керосина дает постоять 2 мин, и после этого сливает весь керосин. Откручивает фильтр, а далее все как при обычной замене масла. Утверждает (да я и сам видел), что керосин сливается сильно загрезненный. Как вы считаете, вредит или помогает это двигателю?
30.10.2007, 19:42 #2
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- Записей в дневнике
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
0Интересно нафига???? Вообще даже не рекомендуют пользоваться всякими хим.промывками (текут сальники и т.д.), да и состав современных масел и так делает всю нужную работу для двигателя включая промывку. Помню батя раньше на Москвиче-412 при смене масла пользовался промывочным. А по поводу промывать двигло или нет, есть куча тем на форуме, так что вэлкам ПОИСК.
30.10.2007, 19:50 #3
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0Мало смысла просто отстаивать без работы на XX . А так - это картер промыть и разбавить уже хорошее масло остатками керосина .
Если ,уж, мыть его - то комплексно , в несколько проходов , с использованием специального промывочного масле . В сумме с хорошим маслом где-то под 6000 тыков выйдет .
Кроме того , если двигатель сильно загрязнен , то возможно закоксовывание сетки маслонасоса , с последующим демонтажом поддона и тд . Так что тут надо от конкретного случая отталкиваться .
А еще лучше - лить качественную синтетику с момента покупки авто(поменьше Кастрола и побольше Mотула ) и менять почаще, не превышая отметку в 10000, тогда и мыть ничего не потребуется в течение всего срока эксплуатации авто .«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
30.10.2007, 19:50 #4
- 05.06.2007
- Россия, Белгород
- 45
- 3,095
Спасибо: Получено: 467
Отправлено: 841
0По моему если льеш нормальное масло ,то нет необходимости делать эту процеДУРУ,ведь в моторе много мест куда может попасть эта жуть и при пуске получится тук,тук ...
30.10.2007, 19:55 #5
- 09.05.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 41
- 255
0Да уж Как интересно работает смесь керосина и масла
30.10.2007, 20:01 #6
- 28.04.2006
- Россия, Обнинск
- 42
- 218
0Сообщение от passat898
30.10.2007, 20:30 #7
- 14.10.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 64
- 380
0Так раньше, в лохматые годы, когда не было промывок( точнее они были, но их надо было ДОСТАВАТЬ) народ изгалялся как мог. Лили что пожиже. Солярку, керосин, веретёнку.Результат сего творчества до сих пор можно увидеть в журнале "За Рулём", рубрика " Заколхозь САМ"
30.10.2007, 20:52 #8
- 27.06.2007
- 43
- 9,742
- 12
Отправлено: 169
0White837
))))) ага а еще было навалом масла для дизелей (Камазов Зилов), и бензин тоже халявный был, в гараже почти всегда стояла 200л бочка с 76 )))))
30.10.2007, 20:57 #9
- 25.07.2007
- Россия, Москва, ЮАО
- 47
- 488
0помоему нет вреда и пользы никакой.Он что на пассате это делает?
30.10.2007, 21:08 #10
- 28.04.2006
- Россия, Обнинск
- 42
- 218
0Сообщение от Dima77
30.10.2007, 21:26 #11
- 15.10.2006
- Россия, Череповец
- 59
- 876
01. НЕЛЬЗЯ керосином мыть движки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Керосин смывает маслянную плёну. Первый пуск -первый задир. Если помните лет десять назад в магазинах было полно так нываемых "пятиминуток"
Средств для промывки двигателя. Они появились после того, как американский центр "защиты прав потребителей" Запретил их использовать на территории Соединённых Штатов.
2.Сообщение от X-trim
Думаю достаточно полно раскрыл вопрос.
30.10.2007, 21:57 #12
- 25.07.2007
- 47
- 488
0ws
Доходчиво
30.10.2007, 22:12 #13
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0. НЕЛЬЗЯ керосином мыть движки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Керосин смывает маслянную плёну. Первый пуск -первый задир. Если помните лет десять назад в магазинах было полно так нываемых "пятиминуток"
Есть такое дело . Но если просто залить керосин не проворачивая коленвал , что папа и делает , насколько я понял , а потом его тщательно слить и залить нормальное масло c заменой фильтра , то до явных задиров дело не дойдет ,я думаю , но тем не менее , грамм 150-200 останется керосина в движке даже после его тщательного слива,а ездить с такой промывкой до следующей замены масла крайне не полезно [-X Особенно турбированному мотору , где система смазки турбины общая с двигателем в большинстве случаев .
Так что папе надо порекомендавать более современные способы очистки двигателя или ,что более правильно, использовать грамотное масло .
Много раз слышал, что при невозможности провернуть коленвал с помощью стартера (в сильные морозы), можно разбавить масло керосином в небольшом количестве
Проще использовать нормальное масло , соответствующее температурным условиям . А разбавление бензином еще не каждое масло нормально перенесет. Для турбодвигателей 1.8t - Motul x-lite 8100 0w30 и забыть навсегда о всех проблемах , описанных в этой теме .
Но мы ведь всегда на спичках экономим , а потом колхоз начинается в итоге , замена турбины или капиталка .«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
30.10.2007, 22:16 #14
- 15.10.2006
- Россия, Череповец
- 59
- 876
0Сообщение от rummi
30.10.2007, 22:16 #15
- 15.11.2004
- 8,991
Спасибо: Получено: 52
Отправлено: 32
0Я так делал, Двигатель стал тише, лучше. делал у Виктора М, очень грамотный подход. Благодарен ему за это.
30.10.2007, 22:20 #16
- 15.10.2006
- Россия, Череповец
- 59
- 876
0Тем более слить солярку.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Ещё раз повторяю. Так раньше делали на карбюраторных движках. Разбавляли соляру 1:5 с маслом, промывали, а потом опять промывали промывочным маслом. Тьфу сам в словах запутался
30.10.2007, 22:25 #17
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0ws
После слива масла с двигателя в нём остаётся до 20% масла. Во всех впадинках и т. д. Так, что тщательно слить вряд ли удасться
Читаешь невнимательно Я об этом писал выше. Дело в том , что при объеме картера в 4.8 литра на AGU (с объемом фильтра). 150-200 грамм это 3-4% всего . Явных задиров не будет , но эта доза керосина разбавит масло и значительно снизит его характеристики , что ,естественно, скажется на двигателе и подшипнике турбины .
ws
Подожди , о каких 20% речь идет ? Шутишь ? Это если очень вязкое масло заливать и сливать его на холодном двигателе . А c маслом низкой вязкости , при сливе на горячем двигателе и при длительном ожидании (что многие не делают) - 5-7% где-то на Турбопасях 1.8t .
На шкоде или гольфе (c AGU) % содержание меньше за счет того , что картер почти на литр больше .«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
30.10.2007, 22:31 #18
- 15.10.2006
- Россия, Череповец
- 59
- 876
0Я же не сказал 20%, я сказал до 20%. И не шучу это нам преподавали на семинарах. А по поводу 5% или 10% я уже написал выше. Кстати...
30.10.2007, 22:38 #19
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0ws
Я беру свои цифры исключительно из практики на моторах Рено F3R , F3P, VW 1.8T , при использовании низковязкостного масла 0-5w , смене на горячем моторе и длительным сливом .
А вычислил просто : дан заводской объем до отметки MAX c учетом фильтра, как я полагаю . Я смотрел - сколько оставалось свежего в канистре после всех манипуляций , вот и вычислил , что где-то 4-7% от объема , указанного заводом и остается в двигателе .«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
31.10.2007, 00:39 #20
- 11.07.2007
- Россия, Москва, ТиНАО
- 56
- 6,870
- 3
Спасибо: Получено: 612
Отправлено: 666
0керасин- тык и он испаряется! Тока при большей температуре!
МЫТь или НЕ МЫТЬ- вот в чем вопрос! сколько людей чтолько мнений! я за мытье! эток раз а 3-4 повторить процедуру- с заменами фильтров! .. а при смене фирмы протзводителя- мне кажеться на 100% оправданно! Вопрос вот только в промывке (состав и все такое).Увы! Продал! VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
MB E-class W212 350 4Matic
Куплю Поддон картера двигателя на Passat b5+ 2,8 BBG 2001 г.в.
от AHTOXA_SPb в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 0Последнее сообщение: 23.02.2014, 20:47 -
Пробил крышку картера двигателя....
от Semerkin в разделе Архив 2008г.Ответов: 7Последнее сообщение: 24.09.2008, 22:20 -
Промывка системы охлаждения двигателя
от gar в разделе Архив 2008г.Ответов: 0Последнее сообщение: 29.08.2008, 10:57 -
Поддон картера двигателя..Прокладка или герметик?
от Aleks73 в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 30.05.2006, 15:08 -
Защита картера двигателя и коробки.
от Даниил в разделе Архив 2005г.Ответов: 16Последнее сообщение: 27.09.2005, 21:16
