Датчик уровня масла и датчик давления масла AWM
    Россия, Мурманск
    По умолчанию Датчик уровня масла и датчик давления масла AWM
    Ситуация следущая
    1. при включении зажигания масленка на приборке загорается на 3 сек красным цветом и гаснет далее не загорается.
    2. масло на конце щупа - нет ни каких предупреждающих сигналов на приборке
    Замена масла-
    слил - включил зажигание масленка загорается на 3 сек красным цветом и гаснет далее не загорается , запустил на 20 сек масленка на приборке загорается на 3 сек красным цветом и гаснет далее не загорается
    3.открутил масленный фильтр повторил запуск масленка на приборке загорается на 3 сек красным цветом и гаснет далее не загорается
    4.отсоеденил разъем от датчика уровня масла на поддоне ни чего не изменилось
    5. попытался отсоеденить разъем от датчика давления масла (над фильтром) не удалось а ломать не хочется.
    Подскажите как проверить датчики и как работает сигнализация уровня и давления масла?
    Получено: 1,500
    m973
    Лампа на панели сообщит тебе о низком давлении только при оборотах выше 200об/м.Вроде так...не очень уверен, если не так, то поправте.
    Если мало масла, то она будет гореть желтым, когда урровня на щупе не будет вообще.
    По давления масла...лучше замерь его манометром, а не смотри за лампой.
    А ты не пробовал без масла запусктаь еще?
    +1,Всё правильно.
    Россия, Мурманск
    осталось еще проехать без масла и проблема с датчиками отпадет начнется гемор с двигателем.
    Если серьезно то как отсоденить разъем с датчика хочу его тестером на срабатывание проверить
    Получено: 1,500
    Зачем тебе это?Чем тебе мешает датчик?
    Россия, Мурманск
    датчик не дал сигнал при запуске без масла
    Получено: 13
    да просто сдернуть его...
    Россия, Мурманск
    а как проверить датчик уровня масла
    я снимал разъем на приборке ни какой реакции
    у меня подозрение что перед продажей обманку поставили
    и еще вопрос можноли проверить датчики с помощью VAGCOM
    . проверял ошибок нет
    США
    датчик и не будет давать сигнал при запуске без масла. если его выкрутить (датчик и вкрутить манометр) то тоже ничего гореть не будет - а вот если газу дать тогда будет пищать.
  1. Датчик давления масла для доп прибора?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 00:25
  2. ЖОРУ масла и лампочке давления масла посвящается 2!
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 12:40
  3. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 18:40
  4. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 14:53
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
